11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Grande Punto yarı otomatik: sabaharı vitese geçmeme sorunu
    Burak Dağ
    madenci67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Bilgilendirme Konusu Grande Punto yarı otomatik: sabaharı vitese geçmeme sorunu
    arkadaşlar 2008 gp aracım var. dualogic. sabahları soğukken aracımı çalıştırdığımda 15 dakika olmadan vitese bir türlü geçmiyor. vites robotundan şıkır şıkır sesler geldiği halde 1. vitese ya da R ye aracı alamıyorum. hiç bir arıza kodu almıyorum ama. ısındıktan sonra da vites geçişlerinde hiç problem yaşamıyorum. yağ kaçağı da yok yaptırdım daha önce .şanjıman yağını değiştirdim ve düzelmedi. acil yardımcı olacak var mı ?
    Burak Dağ
    Zonguldak
    Standart Cevap: grande punto yarı otomatik: sabaharı vitese geçmeme sorunu
    şanzıman robotu yağı su gibi olmuş arkadaşlar. servisten ayrılma ustaların açtığı balıkesir messar servisine gittim. mobil lt 71141 şanzıman yağı kullandılar robotuma. Elhamdülillah yağ gibi oldu. sorun kalmadı. tavsiyem opar yada tutelakullanmayın. mobilin yağı 35 tl fazlasıyla iş görüyor. asıl meseleye gelelim. yağ değişiminden sonra yazılım güncellemesi yapılmalı. debriyaj balatasından sonra da güncelleme kesinlikle yapılmalı.
    Güncelleme dediğiniz Vites geçişleri ve pozisyon durum kalibrasyonu yapılıyor. Bu yapılmadan zaten sorun çözülmez. Robot yağını periyhodik zamanından önce değiştirmekte fayda var.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Burak Bey, ustaların bilgisine saygısızlık etmek istemem lakin kullandığınız yağ tam otomatik şanzıman yağı olup (71141 numara adına bile yansımış) peugeotun 4 ileri tam otomatik yağ kriterini karşılayan tek yağ. Anlayacağınız tork konvertör yağı oluyor kendisi. Pişmiş aşa su katmak istemem ama almanız gereken yağdan 5 kat (100C viskoszite 6.8'e 37) daha kalın bir yağ. Şanzıman rahatlaması ayarların düzelmesinden de olabilir fakat orta vadeded sisteme zarar verebilir (özellikle 30-40barlık vites geçiş basınçlarında). motor yağı olsa anlayacağım orjinalinden memnun kalmadım başkasını denedim demenizi, sonuçta 5-15bin kmlik periyotlarda yağ değişimi yapıyoruz. Şanzıman robotu ise 80bin kmlik değişim aralığına sahip, daha önce bu kadar km devirip memnun kalmadıysanız bilemem tabi. Bu basınca yağ kaçağı olursa da bu robotlarda kronik cevabını vereceklerdir. Yakın zamanda kabaca cebinizdeki 1000TL'nize yatırım yapılmış gibi geldi bu yağ ile. (aynı araçtan vardı, acizane görüşümü paylaşmak istedim)
    Murat Kavruk
    sizin yağa bakanren mobilin malzeme bilgi formunda (LT71141 için) hata da bulduk şu anda yalnızca soğuk değerleriniz çok daha yüksek kalıyor.
  8. #6
    Burak Dağ
    Zonguldak
    hangi yagi onerirsiniz? cunku sorun seyreklesti sadece hallolmadi
  9. #7
    Erkut ATAMAN
    scooby555 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 41
    Alıntı madenci67 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınızın robotunun fabrika dolum yağı, Tutela CS Speed'dir. Murat çok güzel açıklamış. Ayrıca teşekkürler. İlave bilgi eklemek gerekirse. LT 71141 son derece nokta atışı bir yağdır. Mercedes Benz in kendi orijinal yağı haricinde 236.11 onaylı tek yağdır. Ve malesef yarı otomatik robotize şanzımanların yağı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.
  11. #8
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Grande Punto yarı otomatik: sabaharı vitese geçmeme sorunu
    Burak şimdiki ustalar işlerine geldikleri gibi yağ koyuluyorlar yağ deyip geciyorlar ama keşke o kadar basit olmasa tavsiyem tutela kullanman
  12. #9
    Murat Kavruk
    Merhabalar Burak Bey, sorununuz şanzıman yağı değil. aracınıza yanlış şanzıman yağı koydular ve şnzıman selenoidlerini daha fazla zorlamadan değiştirmenizde fayda var. Lakin şanzımanın bu işten anlayan bir fiat servisinde cihaza bağlanarak vites sorununun sebebinin net olarak tespit edilmesi lazım: şanzıman yağ kaçağı, selenoid arızası/kirlenmesi, şanzıman yazılımının güncelliği, akümülatörün basınç kaçırması. bunu tespit ettikten sonra tamir edilebilir. fiat servislerinin çoğu kolaya (ve yanlış anlaşılmasın ama biraz da paraya) kaçıp şanzıman robotunu değiştirmeye gidiyorlar. Eğer yolunuzu İstanbul'a düşürebilirseniz Şişli'de fiat gürsoy oto vardır. Servis yetkilisi Ahmet Bey ya da şanzıman ustası Bünyamin Bey ile görüşebilirsiniz. TSE'den Murat Kavruk yönlendirdi diyebilirsiniz.
  13. #10
    Burak Dağ
    Zonguldak
    ilginize teşekkürler. zonguldaktayım. arabam artık çok seyrek yapıyor arızayı soğukken. ama tutela siparişi verdim değiştireceğim yağı. istanbula gidip aracı bikaç gün bırakmam gerekir orda. bakalım bir süre daha bineceğim bu şekilde. satmaya karar verirsem de alıcıya açıklayıp 2 bin altında vereceğim aracı.
  15. #11
    Burak Dağ
    Zonguldak
    yagi degistirdim ariza 10 gun kadar yapmadi. sonra yine yaptı. gecenlerde arabayi yikadim motor sicakken ilk defa yapti yine bostan vitese gecmedi ???? bir care bulamadik. usta dedi senin araba sabahlari basinci ayarlayamiyor robot degismeli. ne yapmaliyim?
  1. Punto Grande 1.4 fire active 2008 yarı otomatik yorum???
    yunuss tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2016, 23:19
  2. Punto Grande yarı otomatik vitesten N moduna atmassı
    156 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2016, 21:46
  3. Yarı otomatik vites sorunu .. Lütfen yardım edermsnz.
    mrtttbal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2015, 19:07
  4. Dualogic Otomatik Moda Geçmeme Sorunu
    erothias tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2015, 17:14
  5. Dualogic vitese geçmeme sorunu
    Herzt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2014, 17:43
