13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Kapı soketi problemi durum ciddi gibi
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Standart Kapı soketi problemi durum ciddi gibi
    Yaklaşık 2 sene önce bir kaza yaptığımı ve sadece şoför tarafındaki kapıların boyandığıyla ilgili konu açmıştım. O zaman bir sorun yoktu tamir olmanın da heyacanıyla fark etmeme rağmen umursamadığım bir sorunla karşı karşıyayım ne yazık ki.
    Serviste ön kapıda neredeyse hiç darbe olmamasına rağmen ön kapıdaki soketin kelepçesini kırmışlar ve yapıştırarak tutturmuşlar. Bende o kadar stresten sonra hiç umursamamıştım ta ki bugüne kadar. Hoparlörden ses gelmemesiyle sorunun oradan olduğunu tespit ettim. Yapıştırılan yerde ayrıldı uğraşırken ve ben onu kendimce tekrar ayarlayıp yapıştırmaya kalktım fakat gerçekten çok hassas en ufak bir oynamada ya aynalar ya camlar çalışmıyor. Ben bir "aptallık" yapıp bunu yapıştırdım fakat kururken sanırım kıpırdamış ki bazı şeyler çalışmıyor.
    Şimdi bunu acaba nasıl ayırabiliriz. (Yapıştırıcıyı dıştan sürdüm.İçine değil ) Bunu çözecek bir madde var mıdır ?
    Çözdükten sonra da nasıl düzgünce birleştirebiliriz. Elektrikçiye gitmeyi planlıyorum ama ne yapabiliriz kestiremiyorum.
    Eğer bu kabloyu değiştirmeye kalksak ne kadar bir kablodur acaba nereden nereye gider maliyeti nedir ki ?
    Dertsiz başa dert oldu yok yere ne yazık ki. Ne yapılabilir acaba görüldüğü üzere yardıma ihtiyacım var
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    japon ise solvent çözer.ama sıkıntılı bir işlem.hafif zorlayın belki ayrılır.
    Gezgin Gp.
    Halil Şen
    BabyShee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Abi Uğraş Sökemezsen Eğer Direk Bağla Tabi Bir Problem Teşkil Etmiyorsa...
  6. #4
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    soketi değiştirin hoca sanayide. kapı pandizotu sökülür, diğer taraftaki içinde kapı eşiğindki plastik sökülür değiştirilir. en temizi
  7. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
  8. #5
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Bugün sanayide sordum biraz ne yazık ki tesisat komple satılıyormuş. Hiç bir sıkıntım yok ne tesisatta ne tesisattaki parçalarda hepsi sorunsuz fakat o soket başıma bela oldu ne yazık ki. Tesisatın da fiyatı serviste 700TL gibi birşeymiş sanırım. Epi topu 3-4m kablo
  9. #6
    Fırat BAYHAN
    burank16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Alıntı eskibur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba hemşerim,
    Kent Meydanından İst. yoluna inmeye başladığında sağda biliyorsunki minibüs yolu var oraya girip Beşyol lambalarına doğru ilerlerken VOLUMESOUND Oto Müzik ve Görüntü Sistemleri adında biryer var.Yeni Yalova Yolu No.170 Tel:2526563
    Yiğenim şuana kadar aldığı tüm araçlarının Müzik Tesisatlarını orada yaptırıyor ve çok memnun isterseniz oraya gidip bir danışın,belki yardımcı olabilirler yada sorununuzu çözebilecek birilerine yönlendirme yapabilirler.
  11. #7
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Farklı bir sorun demiştim fakat pek ilgi çekmedi
  12. #8
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bi şekilde söküp(tiner vs çözebilir yapıştırıcıyı ne kullandınız?) silikon bant vs + plastik kelepçe ile sabitlerseniz sorun olmaz. ben 2 sene önce kırdığımda bu şekilde yapıştırdım soketleri birbirine yapıştırdıktan sonra kasayada yapıştırdım sorun yok.
  14. #9
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Benim de düşüncem bu şekildeydi fakat o kadar hassas ki bir milimetre dahi oynasa anında birşeyler çalışmıyor. Tesisatı değiştirmeyi düşünüyorum bu sebeple. Herhangi bir elektrikçi bunu yapabilir sanırım. Ya da tavsiye alabilirim Bursa'dan
  15. #10
    Ozan K
    35HK***
    tesisatı komple değiştirmek maliyetli ve zor bir işlem soketin araba kısmındaki kablolar epey dolaşıyor göğüsü komple sökmek bile gerekebilir ancak sadece soket bulabilirseniz kabloları kırık soketten pinleri kırmadan söküp yeni sokete aktarabilirseniz olur. yapıştırıcaksanız öncesinde sabitleyip(kelepçe vs ile) sonrasında yapıştırın. soketin hem kapı tarafı hem araç tarafımı kırık?
  17. #11
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Araç tarafından sorun olacağını sanmam çünkü baktığım zaman kapı tarafındaki kelepçe yok. Serviste orayı kırıp yapıştırmışlar. İki tarafı da kırmamışlardır sanırım. Eğer öyle ise zaten tekrar yapıştırmaya çalışırım.
    Fakat sadece kapı tarafı ise sorunlu olan değiştirmek çok zor değildir sanırım.
  18. #12
    Ozan K
    35HK***
    eğer sadece kapı tarafıysa değiştirmek kolay en olmadı komple kapıdaki tesisatı yenileyin, araba tarafındaki kırık olmadan sabitlemeniz zor zaten, uğraşıp birde araba tarafındakine zarar vermeyin.
  20. #13
    murat su
    ares86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Merhaba arkadaşlar maalesef ayni sorun benim basimada geldi. Kapi tarafındaki soketin ustu kirildi bir turlu tutturamadik camlar artik calismiyor cok acil yardim lazim nasil yapabilirim bu parcayi bulabilirmiyim
  1. Kapı Gıcırdaması Son Durum
    siyahinci83 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 65
    Son Mesaj: 21/08/2013, 13:21
  2. kapı kablo soketi
    vvkaymak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2011, 23:58
  3. kapı problemi
    series tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2011, 18:55
  4. Kapı soketi
    MRT 791 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2010, 11:27
  5. Cem Yılmaz, ciddi ciddi orkestra yönetecek
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2009, 22:05
