6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Cam problemlerim
    Tony Montana
    Ingegniere tonymontana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 448
    Standart Cam problemlerim
    Merhaba,
    2 adet cam problemim var. Henüz kapı içlerini açmadım ama belki başına gelen olmuştur da tecrübesinden faydalanırım diye yazayım istedim.
    1.si sol ön cam yani sürücü tarafı camı. Başka bir başlıkta da yazmıştım, anahtarın içeride unutulması sonucu sol ön kapıdan kilit teli çekilerek açılmıştı kapım. Ancak onun devamında bir problem yaratmadı. Ama 3-4 haftadır camda bir sıkıntı var. Önceleri tam açtığımda zır zır titreme sesi yaparken şimd belli kademelerde açıkken de yapıyor, sanki cam kapı içinde sallanıyor da bişeylere değiyor. Kapalıyken ses yok tabii ki ancak kapıyı kapatırken de sanki o cam sallanıp ses yapıyor gibi. Sebebi ne olabilir nasıl çözerim?
    2.si ise sağ arka cam. Manuel cam var tabii aracımda, kol işlevini yerine getirmiyor sanki sıkışmış gibi. Biraz (bir parmak kalınlığından az) açıyor, ama zorla. Daha fazlasına izin vermiyor arada bir parça var sıkışmış gibi, sanki onun etkisiyle yapmıyor gibi. Bunun sebebi nedir, nasıl çözülür?
    Şimdiden teşekkür ederim.
    Can M. İmregün
    Edilen teşekkür: 1776
    abi ikisi içinde söküp bakmak gerekli bence. böyle ne denirse sallama olur...
    Muhammad Ali Clay
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    bi ihtimal dedim başına gelen olduysa... ve o başına gelen şahsın parçası değiştiyse... ben hiç ellemeyim diyordum. diğer türlü açarım da tamir olmayacak birşeyse diye uğraşmayayım dedim.
    Can M. İmregün
    valla annemin eski astrasında arka cam sıkışıyordu(otomatik). bi keresinde cinnet geçirip allah ne verdiyse yüklenmiştim elimle, kapı içinden çatır çutur dağılma sesleri geldi. cam düştü. sonra kaldırıp kağıtla sıkıştırmıştım..
    Muhammad Ali Clay
    Tony Montana
    Yurtdışı (Foreign)
    ne yapılmayacağını öğrenmiş oldum en azından
  9. #6
    fuat coşar
    Fuat COŞAR fuatcosar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    60AZ955
    Edilen teşekkür: 44
    ön camdaki sorun kronik sorun gibisanırım. ben geçenlerde kapı döşemesini açtığımda kontrol etttim. bizim araçlarda camın oturduğu kanal kilit kısmına kadar uzanıyor. cam tam açıldığında camın alt tarafı boşta kalıyor. cam açıkken sallanmasının sebebi bu. ikinci sorun nedendir bilmiyorum ama belki halat da bi sıkışma yada dolaşıklık olabilir.
Cam problemlerim Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
