daha evvel sökülme yapıldımı gösterge panelinde. belki arkasındaki soketlerinde temassızlık olabilir.
Arkadaşlar, gösterge panelinde hız, devir, hararet, yakıt, yol bilgisayarı, ikaz lambaları kısacası hiçbişey çalışmıyo ama araba sorunsuz çalışıyo sinyal, far vs. sizce problem nedir? nasıl çözülebilir?
şimdiden tesekkur ediyorum..
sigortalardan olabilir...
Keyif BMW'Dir...
selam motor bölmesindeki akünün yanında sigorta tablası var kapagı açıp en üste sarı renkli 20 amperlik gösterge sigortası atmıştır bi bakmanı tavsiye ederimm
tesekkur ederım arkadaslar.. aracı Kavaklıdere'ye goturdum bu sabah.. 60bınıde gelmıstı..
gesterge paneli bi ara çalışıp bi ara duruyo neden olabilir
muhtemelen aracında şase yapma problemi vardır. şaseleri kontrol ettirmende fayda var. bende de aynı sorun oldu, sağ arka stop lambam şase yapıyordu, soketi bozulmuştu. tamir ettirdim sorun kalmadı
Bu sorun yaklaşık 15 gün önce bende de başladı nasıl çözebilirim ? arabam 2009 1,3 mjet 71000 km de
cevaplar için şimdiden tesekkur ediyorum..
Kullanım klavuzundan bi kontrol edin;
Ayrıca şase sorunu yaşayan arkadaşımızın önerilerisini dikkate alın.
Sigorta atmış ise, bağlantılı olan sistemlerde şase durumu kontrol edilmeli.
Konu Ezeldenberi tarafından (12/05/2017 Saat 10:03 ) değiştirilmiştir.
Ezeldenberi cevabın için teşekkürler punto elkitabım yok bagajda da mı sigorta var ? ben motor bölümündeki sigorta ları kontrol ettim burada atık sigorta yok birde içerde direksiyon yanında body comp. üzerindeki sigortaları kontrol ettim burada 5A bir sigorta atık buldum bunu değiştirince gösterge normale döndü ancak birkaç. dakika içinde yine gitti yine sigorta taktım yine aynı şey oluyor bana 5A SİGORTA HANGİ BÖLÜMÜ BESLİYOR NEDEN ATAR öncelikle nereye bakmalıyım yardımcı olabilir misin cevabın için simdiden teşekkürler
Yukarda anlatmaya çalıştım, Eğer bi sigorta atmışsa zaten o sigortaya bağlı olan sistemde şase var demektir, tekrar atması, şuan sistemde oluşan şase'nin halen devam ettiğinden dolayı. Bi elektrikçiye gidin sorunu anlatın artık bu aşamadan sonrası kolay. Paylaştığım sigortanın açıklamasında ki elemanlar kontrol edilecek o kadar. Bagajda sigorta kutusu bende yok. Ama olan model vardır bilemiyorum.
Şekil 46 da ki panel on göğüste.
PUNTO | KULLANIM KILAVUZU
Konu Ezeldenberi tarafından (14/05/2017 Saat 16:40 ) değiştirilmiştir.
5 amperlik sigortayı ilk olarak 10 Ampere çıkarın. Eğer atma devam ediyorsa şase kontroli gerekiyor bunu yapıcak kişide işinin ehli bir elektirikçi olması gerekiyor. Araca sonradan uygulanan amerikan park teyp anfi bağlantıları sis yada gündüz ledi ayak aydınlatma gii sonradan ne varsa devre dışı bırakılarak kontrol yapılması gerekiyor. Birde gösterge paneli sigortasına fren ve debiryaj anahtarı baglı gözüküyor tabloda bunlarda kısa devre olabilir bunların tek tek kontrolü gerekiyor. Aslında çözümü basit işi bilmek gerekiyor.
