fikri olan arkadaşlar yazacaktır ama olayı anlamak için
vites değişimlerinde de oluyor mu, debriyaja basıldığında ya da bırakıldığında.
Babamın 4 yıllık dCi Megane'ı (Benim yıllardır kahrımı çeken araç )
Düşük hızlarda ayağımı gazdan tam çekitğimde, araç ani olarak hızdan düşüyor, motor vuruntu yapıyor gibi oluyor. Eskiden baya azdı ama artmış durumda.
Ayağı gazdan çeker çekmez kompresyonda yavaşça yavaşlaması lazımken, ani bir vuruntu sonrası yavaşlıyor.
Araç 90000km'de bakımı yeni yapıldı(Bakım öncesinde de sonrasında da var aynı sorun.) Bu zamana kadar yag ve filtre değişiminden başka bir bakım yapılmadı. Kendimiz değiştirttik hep.
Neden olabilir acaba fikri olan var mı?? Enjektörler sebep olabilir mi mesela buna buna? Ustalarımıza sesleniyorum.. Ya da bu tarz bir problemi yaşayıp tamir ettirenlere...
bendeki sorun motor tokozu galiba
Öncelikle cevaplar için çok teşekkürler.
1. ve 2. viteslerde daha ciddi şekilde hissediliyor sadece vitesteyken ayağını gazdan çektiğinde (seyir esnasında oluyor.) Dediğim gibi eskiden azdı ama şimdi baya fazlalaşmış.
Motor takozu aklıma gelmemişti hatta epeyce mantıklı geliyor kulağa ama:
Motor takozu olsa gaza yüklendiğimde de vuruntu yapması gerekmez mi??
Gaza yüklendiğim zaman herhangi bir vuruntu yok çünkü. Sadece düşük hızlarda seyir esnasında ayağımı gazdan çekince vuruntu tarzı birşeyler oluyor.
olmaz ama yinede söyleyim bende olmuştu...el frenini tam indirmemiş olabilir misiniz
ben bir defa tecrübe ettim de bunu...
Keyif BMW'Dir...
