10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Yağ pompasının yalan olduğunu nasıl anlarız?
    selçuk kuvvet
    selcukkuvvet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Yağ pompasının yalan olduğunu nasıl anlarız?
    Aracı ikinci el aldığım için yağ pompası, mazot filtresi, pompası gibi zamazingoların değişimi yapıldımı bilemiyorum, fakat yağ pompasından şüpheleniyorum çünkü; aracı çalıştırdıktan sonra sarj ışığı söndükten 1-2 sn. sonra sönmekte yani öncesine göre geç sönmekte, baktırdım seviyesinde bi problem yok. Bu bir yağ pompası değiştime sebebi olabilirmi arkadaşlar?? Teşekkürler..
    Ziyaretçi051
    Alıntı selcukkuvvet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yağ muşiri sökülüp manometre bağlayarak basıncı ölcülmesi gerekir relantideki basınç 1-1,5 bar arası 3000 devirdeki basınç 3-3,5 bar arası basması gerekir.fakat bu basıncı etkileyen faktörler vardır.yataklardaki aşıntılar bu basıncı düşürebülür.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    ekranda yağ lambasını gördüğünde anlarsın yoksa anlayamazsın yada özel olarak baktırtman lazın..şüpheliysen bence dediklerine baktır..
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    söküp bakmakta fayda var...
    Ziyaretçi048
    Ziyaretçi Ziyaretçi048 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim araçtada yağ lambası araç çalıştıktan 1-2 saniye sonra sönüyor.. hiç umursamadım yarın zaten tamirci yolu göründü onda baktırayım
    Gurcan Ozmen
    gurcan45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 29
    zaten bızım araclarda kullanılmadıgı zaman ertesı gun calısmalarda 1 2 sn gec sonme normal yada egımlı bır yerde calıstırıyorsan o zamanda yapabılıyo ama ıcım rahat olsun dersen kontrol ettırmekte fayda var
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    selçuk araca uygun yağ filtresi takılmamış olabilir,bakıma daha epey varsa kendi orjinal yağ filtresini taktırıp tekrar dene,yağ lambasının daha çabuk söndüğünü göreceksin...ayrıca bakımları zamanında yapılmışmı uygun yağ ve parçalar kullanılmışmı araştır.ayrıca yağ pompası ve mazot pompası sık sık değiştirilen bişey değil,gerekmediği sürece değiştirilmez...
    ŞAFAK ÖZTÜRK
    sfkbrtn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    yağ lambası zaten 1-2 sn geç söner benim aracımda da durum aynı bence sorun yok ayrıca yanlış hatırlamıyorsam kitapçıkta lamba sönüyorsa sıkıntı yok sönmüyorsa korkun tarzında bir ibare vardı
    selçuk kuvvet
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    Enteresan bişey bazen geç sönuyo bazen hemen sonuyo ama sonuyo.. Şafakın dediği gibi sönuyosa devam galiba
    cemal arslan
    selçuk kardeş
    aracı 2ci el almışsın....eğer geçmişi hakkında bilgin yoksa...yada araç sahibiyle görüşme şansın yoksa...yada bakımlarının yapıldığı servisle veya tamirhaneyle iletişim bilgin yoksa...kabus görmektense....karteri söktür...yağ pompasını söktür...ve baktır...
    en azından için rahat olur...
  1. Araçta Yan ve Perde hava yastığı olduğunu nasıl anlarız?
    tarrega tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/08/2012, 01:31
  2. Km düşürüldüğünü nasıl anlarız
    cnykrdnz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2011, 11:55
  3. Motorun Euro5 olup olmadığını nasıl anlarız?
    kerem66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2011, 15:39
  4. Far sensörü olduğunu nasıl anlarız
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 13:13
  5. Bir Tel.No.sunun Kime Ait Olduğunu Nasıl Bulurum?
    civcivx tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/08/2007, 16:47
