12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Birkaç problemim var, yardımlarınızı bekliyorum.
    rüstem karakoyun
    rustemm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Standart Birkaç problemim var, yardımlarınızı bekliyorum.
    Arkadaşlar öncelikle merhaba, yaklaşık 20 gün önce punto evo 1.4 multiair alarak bende aranıza katılmış bulunmaktayım, yalnız araçla alakalı birkaç problemim var ve dile getirip sizlerin fikirlerine başvurmak istedim, yardımlarınızı ve fikirlerinizi esirgemeyeceğiniz için şimdiden sonsuz teşekkürler ediyorum. Gelelim problemlere;
    1. Start stop hiçbir şekilde devreye girmiyor, hata verdiği oluyor bazen start stop devre dışı diye, zaten hata vermesede devreye girmiyor.
    2.cruıse control on konumuna getirildiğinde ışığı yanıyor fakat + yöne kolu çekiyorum 4 saniye kadar devreye asla girmiyor, hız limitini aşarak denedim, hız limit uyarısını kapatarak denedim hiçbir şekilde devreye girmiyor cruise control
    3.Araç her 15 çalıştırmada bir marş basıyor ama motor çalışmak istemiyor resmen, sürekli yapmıyor, dediğim gibi 15-20 kere gayet normal çalışıyor fakat arada çalışmıyor, mecburen marşı uzun tutuyorum anca o şekilde çalışıyor.
    4.araç bazen hata veriyor şu meşhur sarı motora benzeyen ışık var ya o ışık bazen yanıp sönüyor bazende sürekli yanıyor
    5. aracı çalıştırıp 15 saniye bekledikten sonra yola çıkıyorum araç bazen gitmek istemiyor resmen tıkanıp kalıyor, zorlasam stop edecek sanki denedim stop etti zaten, ama motor ısındıktan sonra bildiğin canavar.
    6. araca fazla yüklenirsem(yüksek devirlerde kullanırsam) motoru kontrol ettirin hatası veriyor ve bütün sistemleri devre dışı bırakıyor. ertesi gün hatadan eser yok
    Yukarda bahsettiğim problemlere baktığınız zaman aklınıza ne geliyor arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacım var. Bu arada araç 2011 model ve 36000'de. şimdiden teşekkür ediyorum yardımlarınız için.
    Konu kadir07 tarafından (02/04/2013 Saat 10:36 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı...
    Özkan Sünnü
    nakz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 7
    Öncelikle stop&start ın devreye girmesi için motorun ısınması ve klima yada ısıtıcı açıksa aracın istenilen sıcaklığa ulaşması gerekiyor ondan sonra devreye girer. Örneğin çok sıcakta kliman açık ışıklarda bekledin motor stop etsede 5-10 saniye sonra araç hızlıca ısındığından tekrar çalışır bu normal, Ancak senin sıkıntıların farklı bence en kısa zamanda yetkili bir servise girdip, yeni bir yükleme yaptırmanda fayda var, bahsettiklerin sanki yazılım uyuşmazlığı gibi yada beyni karışmış gibi duruyor aracın, umarım en kısa zamanda halledersin...
    Tekrar hayırlı olsun...
    osman yağmur
    messi78 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 111
    Aracı sıfır mı aldınız ?
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm
    Start stop dengeli çalışmıyo bazen ama diğer problemlerinin kontrol edilomesi gerekebilir.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Bir sorun olduğu kesin bana sorarsanız, hatta birbirine bağlı sorunlar. Keşke bu kadar beklemeseydiniz. Zaman kaybetmeden servise gidin bence. Elektronik bir problem var gibi duruyor.
    cihan ünal
    delta0o - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 F 5156
    Edilen teşekkür: 40
    servise götür beni diyor.bu kadar problem için yetkili bir servise gitmeniz en mantıklısı
    cihan kardeş
    sunroof cihankardes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AE 604
    Edilen teşekkür: 357
    Keşke önce kendinizi tanıtsaydınız
    biz gp'yi çok sevdik
    rüstem karakoyun
    Evo Metalik Beyaz
    cevaplarınız için öncelikle teşekkürler arkadaşlar, ben Ankara'dan Rüstem aracı sıfır almadım aracı 2. el olarak aldım yaklaşık 25 gün önce, aracı yarın yetkili servise götürüyorum, servisteki çalışanla görüştüğümde elektronik bir arıza olabileceğini belirtti ve yarn için randevu verdi. sonuçları sizinle paylaşacağım, umarım başımıza çok fazla dert açmaz
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Hocam öyle bi anlattın ki araç 250binde zannettim valla.. Aracın garantisi devam ediyosa hiç uğraşmaya değmez hemen yetkili servis yolu.. Geçmiş olsun benim dizel fusion da sıkıktırınca motor arıza yakıyodu turbodanmış...
    M.K.ATATÜRK
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Beyinde bi sıkıntı var bence. Makinaya bağlatıp baktırın aracınıza tabiki serviste.
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    emre aktan
    emreaktan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    bendede yaptı sıfır araç sarı ikaz lambası yandı sanki araca mazot koymuşum gibi tekleye rek zor gittim 20 km hızla sıkıştırsam stop ediyodu sonra 5 dk hanımı işe bıraktım çalıştırdım araba canavar bişey yok hemen servisi aradım böyle böyle e yakıttandır dediler e sizin servisin bayiden aldım dedim ışık yanıyomu hala dediler hayır söndü şimdi normal ışık yanarken getirin dedi bana e servisiniz 15 km ötede araba bişey olursa mesuluyet alıyomuşunuz filan neyse hemen getirin dediler baktılar bi bobin varmış motora yakıtın gitmesini ayarlayan multiair motora ait bişey sıkıştırdık dediler birdaha olursa sigortadan değişcek dediler 1500 km deydi aracım şimdi 6500 oldu sıskıntı yok ama ortalama yakıt tüketimim 10.2 şehir içi hiç düşüremedim
    rüstem karakoyun
    Evo Metalik Beyaz
    arkadaşlar aracı dün servise götürdüm, servis danışmanın dile getirdiğine göre aracın motor yağı azalmış ve bir dizi hatalar oluşmuş, aracın yağı yağ filtresi hava filtresi değişti bunların dışında, çalışmayan cruıse control ve start stop garanti kapsamında çalışır hale getirildi. Şu an araçta hiçbir problem kalmadı esasen şimdi yeni yeni keyifle bitmeye başladım aracıma ilginiz için hepinize teşekkür ediyorum
  1. Yorumlarınız ile yardımlarınızı bekliyorum
    clabnick tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 05/07/2012, 09:22
  2. yardımlarınızı bekliyorum
    punto_15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/05/2011, 03:05
  3. GP almak istiyorum yardımlarınızı bekliyorum
    fthgnl tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2010, 10:18
  4. Herkese selamlar yardımlarınızı bekliyorum
    fahritufan tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/10/2008, 15:59
  5. arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum....
    husay0109 tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2008, 13:33
