Bir kere duymustum balatanin fisi cikmis olabilir ne kadar frenli seertte kullansan bu km de bitmesi imkansiz
Merhaba,
2012 model bir GP Evo'm var, henüz 5600 km'de. Bu sabah işe gelirken "fren balatalarını kontrol edin" mesajı çıktı ve ikaz lambası yandı. Bu kadar az km yapmışken balata bitmiş olabilir mi, yoksa farklı bir arıza mıdır? Gerçi servisi arayacağım, fakat size de danışmak istedim.
Önceki aracım GP 1.4 benzinliydi, balataları bakımdan bakıma değiştiriyordum. Araçla ilgili bir problem olabilir diye düşünüyorum..
Teşekkür ederim, servis danışmanıyla görüşeyim, sonucu sizinle de paylaşırım. Ufak da olsa can sıkıyor bu tarz problemler.
Walla merak ettim yazarsaniz sevinirim bakin ben cok sert kullanirim frenli kullanirim 20.000 gider bana ama mesala bir ornek size masukiye kartepeden iniorsunuz ve surekli ayak ftende ve hizli iniyorsaniz kartepe yolu sonunda balatalarinizdan duman gelir ve bitmis bile olabilir balatanin durumuna gore o yuzden bu tarz bir kullanimin oldu ise buda cabuk yipratio balatalari
I am here: https://.com/map.php?bhdeuc
kullanıma baglı olarak balata bitmişte olabilir
Bravo HGTurbo
Kaan
çok fazla fren bile kullanılsa bu kadar çabuk bitmez bence...arkadaşların dediği gibi fişi çıkmıştır...
Keyif BMW'Dir...
mutafa muhtemelen balatanın üzerindeki kablo kopup diske sürtüyordur
bu kmde balatanın bitmesi anormal bir durum olduğundan bence bittiği için dğil söylediğim sebebten dolayı ışık yakıp ve uyarı vermiştir
ilginç..arkadaşların dediği gibi başka sorunlar olabilir..
Bugün herhangi bir uyarı vermedi, frenlerde de herhangi bir tutuş sorunu yok. Dediğiniz gibi, sensörde bir temassızlık oldu sanırım. Tekrarlarsa servise götüreceğim. Teşekkürler.
benim araba 42000 de hala fabrikanın taktığı balatalar duruyor nasıl olsa uyarı verir diye ümit ediyorum.
usta ben balataları asla okadar uzun kullanamıorum max 20.binde tırtlıo benim balatalar
kullanıma göre balata ömrü değişi arkadaşlar
benim puntomda 65000km de orjinal balataları vardı üzerinde
Araç dualogicse onla alakalı olabilir belki ...
Akü başlarını kontrol edin oksit yapmış olabilir.Bu tip hatalar genelde akü kutup başlarının oksitlenmesinden dolayı meydana gelmekte.
Fren kullanımın çok iyi o zaman. "En iyi şöför, az fren kullanan şöfördür" diye bir söz duymuştum, doğru gerçekten de. Vites geçişlerini doğru yapıp, hızlanmaları yol durumuna göre doğru ayarladığın zaman, balataların geç aşınması normal. Tabi 63000 hala çok yüksek geliyor bana )
