baskı balata gel sen![]()
araçta kalkış yaparken çok titriyor ayrıca bi de hırıltı sesi geliyor şiddetli bi şekilde.sizce neden yapıyordur.sadece kalkışta yapıyor ara viteslerde olmuyor
m gelcm de bilmiyorum debryj sert değil ama..valla deli etck sesi duymamk için daha araba çalışır çalışmaz müzik sesini açıyorum![]()
Bence kayışlarından yapıyor kayışlar genleşmiş bendede aynı sıkıntı vardı trigeri degiştirirken tüm kayışları degiştirdim ve hatta bir kısa ölçüsünü taktırdım sıkıntı giderildi kayışların oldugu bölüme dikkatli bak kayışlar orda biyerlere vuruntu yapıyordur vurdugu yerde izini bile görebilirsin dene bi derim sonra dogru otoya yetiş![]()
Dünayaya geldigin zaman, sen aglarken çevrendekiler gülüyorlardı Öyle bir hayat sürki, öldügünde çevrendekiler aglarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin.
ufuk kardeş aynı sorun bendede vardı serviste bi parçayı sıktılar dilimin ucunda aklıma gelmedi. bu radyatore gelen plastik kalın bi boruuu hava hava borusumu tam hatırlayamadım. o gevsemis olabılır aynı sorun bendede vardı cünkü... ona bi baktır derim
kaputu acınca kalın bi boru varya motora giren hava gönderen boru lastikten bişey..O borunun dişlisi kırılmıştır.. O da yapabilir.
