Çok geçmiş olsun hocam,
aracınızda hayırlı olsun güle güle kullanın. Yangın tüpünüde kontrol etmek lazım bu arada.
selamlar herkese..
Dün 2008 otomatik grande punto aracımı aldım. ilk arabam. aracı üsküdardan eski sahibinden teslim aldım, besmeleyi çektim ve attım kendimi yola. bu arada acemiyim doğru düzgün araç kullanmadım istanbulda.
neyse.. üsküdardan E-5'e çıktım. baktım gayet rahat kullanımı. hiç de korkulacak heyecanlanacak bir durum yok. hatta arabayı test etmek için kademeli olarak 120'ye falan çıktım.sonra maltepeye evime geldim. tam sokağa girdim,ilk park deneyimimi yaşarken komşular bağırmaya başladı araba yanıyor diye...
Allahım elim ayağıma dolandı resmen. güya sert erkek geçiniriz altıma ediyodum. dedim heralde motor alev aldı gümleyecek araba birazdan. indim hemen araçtan. baktım sağ arka çamurluktan dumanlar çıkıyor ve pis bir yanık lastik kokusu.evet doğru tahmin ettiniz, el freni çekik gelmişim onca yolu... meğer eski sahibi arabayı bana bırakırken bir diş çekili bırakmış aracı. ben de acemiyim zaten e tabi heyecan ve biraz da salaklık birleşince farketmemişim.
hemen konu komşu toplandı, su döktük tekerin üstüne. jant falan attı tabi yerinden. gerçi jant mant gözüm görmüyor hala. neyse soğuttuk arabayı. bir yarım saat sonra dediler kitlenmesin al yürüt arabayı. cesaretimi topladım ve biraz dolaştım ara sokaklarda. el frenini falan test ettim tutuyor.(şimdilik?)
evet sevgili arkadaşlar biliyorum çok duymuşsunuzdur el freni çekik gitme muhabbetini ama acemilik işte.
Asıl sorum şu. şimdi ben aracı bostancı oto sanayiye götürsem, kime, neye baktırmam lazım? dediğim gibi acemiyim kaportacı elektrikçi gibi bu mevzu için ne ustasına gitmek lazım ve neye baktırmak lazım? bir de arka sis farı kapağı kırık hazır gitmişken onu da taktırayım diyorum. valla arkadaslar keklik gibi gezmek istemiyorum sanayinde bildiğiniz bir yer varsa çok makbule geçer.
kusura bakmayın kafanızı ağrıttım ilk günden
saygılar sevgiler.
mehmet 28 istanbul maltepe
mehmet geçmiş olsun
arka kampananın sökülüp balatanın durumuna fren pistonunun lastiklerine bakılması lazım
aşırı bir ısınma olduysa tekerde iki gün sonra hidrolik kaçıracaktır
yarın öğlen saat 2 de göztepe otoda olucam eğer gelirim dersen orada baktırırız ustaya hemde yetkili servis te bakılmış olur için rahat eder
gecmis olsun, ilk gunden hayli sanssizlik olmus
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
tamam cumartesi sabahtan gidiyorum servise. hocam son sorum; fren hidrolik seviyesini nasıl kontrol edebilirim? panelde öyle bir gösterge yok sanırım, kaputu açıp (?) bakmak mı lazım?
tekrar çok teşekkürler desteğiniz için.
geçmiş olsun Mehmet hocam sana çok aşırı sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum neden dersen tek diş çekiliymiş çok da hissetmemişsin ama yukarı da da Coşkun hocamın dediği olaylar başına gelebilir sen yetkili bir servise yada iyi bir ustaya kontrol ettir..
geçmiş olsun usta.göstergelerde el freni işareti yanmıyor muydu merak ettim
Muhammad Ali Clay
geçmiş olsun. bardağa dolu tarafından bakarsak iyi bi tecrübe edinmişsin bundan sonra arabaya daha iyi bakacağını daha dikkatli olacağını düşünüyorum. tekrar geçmiş olsun.
geçmiş olsun...
Keyif BMW'Dir...
Geçmiş olsun.El freni lambasının yanında araç zaten ikaz sesi vermiyor mu?
Geçmiş olsun,aynı durum sattığımız Opel Corsa otomatikte eşimin başına gelmişti,el freni tek diş çekili kullanınca balatalar aşırı ısınma yapmış Tem de trafik aniden kitlenince tırın altına girmesine ramak kalmıştı,emniyet şeridine girerek zorda olsa aracı durdurabilmiş.
Arka balatalar aşırı ısınınca frenlerde tutmuyor maalesef,ucuz atlatmışsın sende...
hayırlı olsun oncelıkleee
gecmıs olsun!
Geçmiş olsun, elfrenı çekikken göstergede ! işareti olur kırmızı hiç görmedinizmi onu hayretvallahi heyecandan olsa gerek :/
Öncelikle hayırlı olsun ve aynı zamandada geçmiş olsun..Bende göstergede ikaz lambasını merak ettim..Tek diş olunca yanmama olasılığı varmı acaba?
