neden boşa alıyorsunki yokuş aşağı giderken viteste inersen 2.0 olacaktır.
arkadaşlar aracım çok yakıyor normal kullanımda bile 7 nin altına düşmüyor yanlız bu problem ilk aldığımda yoktu araç 8binde 2011 model 1.3 araç yokuş aşşağı boşa alınca vitesi devir kendiliğinden 11 oluyor 12 oluyor 13 oluyor 9 düşüyor yani kendiliğinden yukarı aşşağı devir cubugu sanki gaza basıyormuşum gibi hareket ediyor sizce bu nedendir
aracınız kış aylarında şehiriçi 7 lt. yakıyorsa , çok yakmıyor. 6-7,5 arası normal değerler
Aracı boşa alma boşta daha çok yakıyor.Bizim arabalarda gaz halatı yok.Ayağını gazdan çekince mazot pompası yakıtı kesiyor ama boşa alınca bu işlem gerçekleşmiyor
aracınız normal yakıyor havalar ısınınca yakıt düşecektir
gayet normal değerler..havalar cok soğuk motorlar geç ısınıyor..havalar ısınınca çok daha az yakacaktr..
fatih bu havalarda normal bir durumtüketimin artması
bendede aynısı olmuştu ama sende farkedermi bilmem 8000 kmdeyken bendede yaz olmasına rağmen 6,5 7 olmuştu gittim hava filtresini değiştirdim bakımı beklemeden 5in altına inmişti. hem motor gerekli kilometreye geldiğinden hemde hava filtresini değiştirmenden bence fark edicektir.
Sorun bosa almam degil yani sunu soyedim devir saati bostayken kendiliginden oynuyor 10 11 12 9oluyor bu sorunmudur
Yakıt tüketiminizin 7 gibi olması hava koşullarına göre normal ama aracın boştayken rölantide sabit durması gerekir 11-12-13-9-11-9- öyle oynamaması 750-800 devir gibi sabit durması gerekir.Aracınızın garantisi var ise yetkili servise götürün inceletin.Servis olarak fiat kavaklıdereyi tavsiye ederim
Yazın 6 lt yakan ben şu anda 8 den aşağı düşemiyorum. Bu havada normal.
Arkadaşlar nelere takılmışsınız yaMalum soğuklar bu kış uzun zamandan beri mevcut. Belli ki farklı bir problem var. Ki arkadaşımızın aracının rölantisinde bir dengesizlik olduğunu söylüyor. Bu da kesinlikle yakıt ekonomisine negatif olarak yansıyacaktır.
Soğuk havalarda malum araç devrini otomatik olarak belirli seviyeye kendi kendine artırıyor. (Motor ısınana kadar).
Motor sıcaklığını beyne ileten sensörde bir problem varsa eğer. O bozukluk yüzünden rölantide bir gariplik olabilir gibime geliyorEn iyisi bir ustasına göstertmek.
araçtaki sorun rolantide titreme dalgalanma ise
bugün başka bir konuda aynı sorunu yaşayan arkadaşada yazdım
buradada yazayım ama birazda forumun içinde araştırın daha önce açılan ve yazılan konu mesajlardan faydalanın
nedenleri
kötü yakıt
enjektör ayarsızlığı
rail basınç sensörü arızası
enjektörlerin meme yapması
sistemde hava kalması gibi
aşağıdaki konudada cevapları okuyabilirsiniz
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post647974
Arkadaşlar abiler ben fotokopi makinası teknik servisinde çalışıyorum soğuk havalar yüzünden makinalar arıza kodu veriyor düşünün artık.
Neyin kafasını yaşıyorsunuz![]()
