8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Dik rampa ve alttan bir ses gelmesi
    Ercan ERKÜ
    eerku - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Dik rampa ve alttan bir ses gelmesi
    arkadaşlar geçen gün gp ile halıcıoğlunda içerde 4 kişi varken çok dik bir rampadan yukarı çıkmak zorunda kaldım. çıktı çıkmasına ama çıkarken alttan ciddi bir ses geldi... sürtme sesi ya da ayrılma sesi gibi geldi bana.. üzerinden 1 hafta filan geçti arabada herhangi bir sorun, ses v.s yok. nedendir? o anlık bişi midir? yoksa neden olabilir?
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Bence titremeden dolayı ekzoz borusunun saga sola carpıp kafayı yemesıdır..
    I ' m c a p u l i n g . . .
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Aynı sorun bendede vardı.Motor ile egzoz bağlantı kısmında bir koruma demiri var.Aracın altını birkaç kez hafifçe sürtmüştüm.O demir yukarıya doğru eğilmiş, motor zorlandığında alta doğru yatma eğilimi gösterdiğinden egzoz o demire değiyordu.Demiri levye yardımı ile aşağı doğru tekrar düzelttik, sorun çözüldü.
  5. Bu mesajı için 2 kişi kaptan_ahab'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    Alıntı kaptan_ahab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Motor ile egzoz bağlantı kısmında bir koruma demiri var. O demir yukarıya doğru eğilmiş, motor zorlandığında alta doğru yatma eğilimi gösterdiğinden egzoz o demire değiyordu.Demiri levye yardımı ile aşağı doğru tekrar düzelttik, sorun çözüldü.
    yüksek ihtimal eerku'nun dediği gibidir.. bende de olmuştu aynı olaydan..
  8. #5
    v d
    vdevir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    SN.Ercan Erkü..
    birkaç hafta önce gece yolda yaklaşık 110 kmh hızla giderken önümde seyreden aracın altından çıkan köpek ölüsünün üzerinden büyük bir hızla geçtim.
    sağa çektiğimde, motor rölantide çalışırken ve start-stop esnasında müthiş bir ses geliyordu. incelediğimde , egzos borusuna koruma sacı eğilerek temas etmiş ve motorun titremesi sırasında sinir bozucu bir ses çıkarıyordu.hemen bir ustaya gittim, levye ile düzelttik ve yola devam ettik.
    sanırım GP ların yere mesafesi diğerlerine göre daha az.
    saygılarımla
  10. #6
    Ercan ERKÜ
    arkadaşlar çok teşekkürler bilgiler için,
    şu anda arabada herhangi bir sorun, ses v.s yok. sadece o dik rampayı çıkarken oldu.
    evet bende bir kaç kez arabanın altındaki o koruma sacını sürttüm, sanırım ondan oldu. teşekkürler... (sanki ayrılma sesi gibi olunca açıkçası ürktüm )
  11. #7
    yusuf ağca
    yusufagcatr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    aynı şey benimde başıma geldi.araba servise girdiği halde (baskıl+filtreler) rampada araba bayılıp vites değiştirdiğimde alttan bi sac sesi geldi.iki sac parçasını birbirine vurma sesi gibi .yazılanları okuyunca bende en kısa zamanda lifte kaldırtıp baktırcam.
  12. #8
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    Aynı problem bendede oldu, ses korkutucuydu resmen daha büyük bir problem var sanmıştım. Ama bendeki problemde koruma demirinin eğilmesiymiş.
  1. Alttan gelen ses!
    16LFZ67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2013, 12:15
  2. Rampa İnişlerinde Yakıt Tüketimi.
    faku tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 18/07/2011, 15:22
  3. rampa inerken
    poyraz3538 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2008, 01:49
  4. 77HP Dualogic Grande Punto ile rampa çıkamadım.
    gokhantopuz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 22/05/2008, 01:29
Dik rampa ve alttan bir ses gelmesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
