tireme lpg den kaynaklanabilir bakılması gerek
diskleriniz ise zaten kullanım ömürlü olduğu için garantiye girmez
bittiyse para verip yenisini takarsınız
Merhabalar aracım 2011 Punto Evo 1.4 Fire Dualogic. 33 Bin kmde servise 20 binde bir gidiyorum. Araç kalkışlarda aşırı titreme yapıyor sanki stop edecekmiş gibi oluyor sonradan topluyor. Genellikle soğukken yapıyor. LPG taktırdığımdan dolayıda garanti dışında motor.
Birde servis 40 binde gel frenleri ozaman yaparız demişti. Yaklaşık 2-3 bin kmdir fren yaparken ıslık gibi bir ses geliyor artmaya başladı. Diskleri kontrol ettim baya bir kademe oluşmuş durumda. Garantiden diskleri değiştirirlermi acaba ?
Çalıştığım firmanın Lineaları var yaklaşık 30 binde problem çıktı diskler aşındı diye garantiden değişim yaptılar. LPG de ne gibi sorun olabilir sizce ?
lpg ayarı veya beyinden kaynaklanabiliyor bazen
heleki sistem atiker se aman diyorum
disk konusa gelince fabrikanın aracı fazla olduğu için gittiği servis müşterisine kıyak yapmış olabilir
yada gerçekten disklerde hata olup normalden çok aşınma meydana geldiği için değişim yapılmıştır
sizin aracınıza da bakılır eğer aşınma normal düzeydeyse ücretli
aşınma disklerdeki hatadan meydana geldiyse garantiden değiştirilir
