o olay benim ilk active gp de de olmuştu bende nedenini anlamamıştım ama birşey de yaptırmamıştım..
motor arza ışığım yanıyordu. Aracında bakımı gelmişti. Gittim bakımını yaptırdım motor arza ışığı söndü. 100km sonra tekrar yandı.
bakımda yapılanlar : yağ - hava - mazot filtreleri değişti ( mazot filtresi yan sanayi 40tlye aldm) birde yağ değişimi yapıldı. ( castrol edge 5-40)
Arka fren lambalarının birisi yanmıyordu ama lamba arza ışığıda yanmıyordu. Yinede gittim ampulu değiştim 1tl'ye ambul verdi parçacı aynısından taktım. Sorunsuz çalıştı. 2 gün sonra ''check stop light'' yazısı çıktı ama bütün lambalar yanıyor.
Nedir bu arza göstergeleri canımı sıktı iyice. Görünürde arzada yok. Bundan önce 91 brodwayım vardı bunun kadar sorun çıkarmıyordu. basıp gaza gidiyorum heryere![]()
Konu yavuzselim tarafından (22/02/2012 Saat 19:53 ) değiştirilmiştir.
benim de aracımda arıza ıiığı yanıyor du gidip sanayide bilgisayara bağladım yakıt ısı sensöründen kaynaklıydı temizledi söketlerini bir kaç gün sonra yine yandı ve yakıt ısı sensörünün değişmesi gerektiğini söyledi.
en iyisi sanayide fıat servisleri varsa oraya götür bilgisayara bağlasınlar ne varsa çıkar ortaya görmeden ne söylenirse doğru olmaz . bir bilgisayara bağlanması şart
servis ücret alır ve serviste yapmaya kalksan dışarda yapacağın paranın neredeyse iki katı bir maliyet çıkarırlar. sanayide tanıdığın fıat ara servisi varsa götür bilgisayara bağlat çünkü onlarda servisin kullandığı yazılımının aynısını kullanıyorlar. baktırır ve beş on kağıda bilgisyara bağlata bilirsin tanıdıksa onu bile almaz. yaptırman ise servistekinin yarısı kadar bir maliyetin olur. ben istanbuldayım benim sürekli gittiğim ustam var harbiden usta ve çok dürüst biri neyse onu söyler eğer istanbuldaysan sana yardımcı olurum.
kesinlikle paranı çöpe atma zamanında çok kazık yedimbaşkasının da aynı duruma düşmesini istemem
bagaj kapağının üzerindeki kırmızı stopu kontrol edin, biri frene basarken sizde lambalara bakın sözünü ettiğiniz arıza bu lambadan kaynaklanır.
keşke izmirde olsan hocam tek kapınn sorunlarını çözerdik![]()
plaka lambalarından biri yanmıyor olabilir...
Keyif BMW'Dir...
yol bilgisayarını söküp çıkarsak bir problem olurmu? Lanet olsun bu yolbilgisayarına. Bundan sonraki aracımda kesinlikle yol bilgisayarı olmıcak.
yol bilgisayarı olmazsa aracınız çalışmaz.
yapmanız gereken şey kutup başlarını (önce - sökmek suretiyle) söküp 10 dk bekledikten sonra takmak. devam ederse önce plaka lambalarını yenisiyle değiştirin. daha sonra arka stopları söküp lamba takma yerlerindeki iletken metalleri lamba soketlerini temizlemek ve sıkıca takmak. muhtemelen sorun kalmayacaktır
