23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arkadaşlar yardım edin
    mfgunes
    Ziyaretçi mfgunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Arkadaşlar yardım edin
    arkadaşlar aracım 2011 model punto evo en full olan versiyonu start stop esp vb.aracım 8 binde ilk aldığım zmanalar yakıtım normaldi ama şu son zmanalarda yani 5 binden sonra çok arttık en düzgün kullanımda bile 7 nin altına inmiyor arac 1.3 dizel araçta şu problem var problemmidir bilmiyorum yada nedendir araç yokuş aşşağı giderken veya normal bi hızda boşa attığımzda vitesi aracın devir ibresi kendiliğinden sanki gaz verir gibi bi yukarı bi aşşağı hareket ediyor ykıtın sizce bnla bi ilgisi varmıdır
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Havalar soğuk gidiyor bu aralar ondandır
    Koray ÇalışKaN
    Mercedes Araç Teknolojisi KOMPAKT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Alıntı Engin_T Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alakası yok hava soğuyla durum farklı. Hocam senin sorunun büyük ihtimal rolanti sensörü. Vitesde iken hangi devirde boşa alırsan devir sabit kalır sanki rolanti düşmez veya kendi kendine gaz verir sapıtır. Sensörlerini kontrol ettirmelisin servis yardımcı olur sana zaten araç 8 bindegmis grantiye girermi bilmiyorum
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı KOMPAKT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    multijette rolanti sensörü olmaz
    aracın rolantisinde titreme varsa
    rail basınç sensörüne baktırın enjektörlerinizin temizliğine ve ayrına baktırın
  6. Bu mesajı için 3 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
    Koray ÇalışKaN
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    rolant sensörü olduğndan emn degilim zaten ama sensörden olduğu zaten belli digerleri zoraki
  9. #6
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Alıntı mfgunes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    korkmana gerek yok. ilk öncelikle şu çok yakma konusuna açılık getireyim : birincisi aracın sıfır olduğu için pistonlar tam açılmamış olacaktır ve araç çok yakacaktır yeryüzünde ne kadar araç varsa bu kural değişmez. bak ilk on bin bakıma gittiğinde servis yağı direkt değişmeyecek sadece filtreleri değişecek eksilen yağ varsa yağı değişmeden üstüne bir miktar yağ ekleyecek ortalama 7-8 bin km daha yapmanı isteyecektir(km 15-18 bin olacak) sebebi ise pistonların tam oturması içindir incelen yağla piston oturtulur ve bu işlemler bitttiğinde araca gaz verdiğinde deli gibi gidecek eminim gaza dokunmaktan korkacaksın ve yakıtı da çok çok düşecek neredeyse yakıtı koklayacak şaşıracaksın.
    eğer şu an her şeye rağmen aracı sıkmadığın halde yakıt ortalaması yüksek ise sağtarafta silecekleri çalıştıran kolun tepesinde trip yazılı ona basılı tut bir kaç saniye yolbilgisayarı sıfırlansın çünkü bazen takılı kalabiliyor sıfırlandıktan sonra yine kontrol et. boşuna canını sıkma eminim aracın canavar gibidir hiçbir şeyi yok.
  10. #7
    Koray ÇalışKaN
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Mesut arkadaşın bahsettigi durm farklı bariz bi şekilde belli anlatığına göre gaz ile alakalı. senn bahsettıgın bilgi rodaj gibi hep farklı araç zaten bunu aşmıştır bunnla hic bi baglantsı yok şahsen
  11. #8
    Mesut Deniz
    daha önce bizde bir cedi vardı aynı sorunu ben yaşadığım için biliyorum anlattığı konu benim yaşadığım sorunun tıpa tıpı aynı servis bana böyle dedi ve dediği aynen çıktı eminim arkadaşta aynı sorun var.
  12. #9
    Mesut Deniz
    o ibre çok hafif bir şekilde yerinden oynar her araçta bu böyledir nihayetinde araç rolanti veya boşta da olsa çalışır vaziyette o hafif oynamalar hiçbir şey değil dediğim gibi bütün araçlarda oluyor bu olay
  13. #10
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    yakıt tüketimi soğuk havalarda artar. merak etmeyin yaza doğru normale döner.
    vitesi boşa alınca devir düştüğünden ecu motorun ısınması için otomatik olarak gaz veriyor.
  14. #11
    Koray ÇalışKaN
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Yol bilgiseyarından mı söz ediyorsun yani ?
  15. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    bu sorun için
    benzinli araçlarda dediğiniz gibi rolanti sensörüne ve boğaz kelebeğinin temizliğine bakılır
    ama araç dizel olunca işler değişiyor ayrıca bu soruna neden olabilecek durumlarda artıyor
    rail basınç sensörü
    enjektör ayarı
    kötü yakıt
    enjektörün meme yapması
    sistemde hava kalması gibi bir çok etken ortaya çıkabiliyor
    öncelikle yakıtınızı komple bitirip yeniden güvendiğiniz bir yerden deponuzu doldurup kullanın
    durumun düzeleceğini sanıyorum düzelmez ise diğer yazdıklarımıza baktırırsınız
  16. #13
    Mesut Deniz
    bu sorun için
    rail basınç sensörü
    enjektör ayarı
    kötü yakıt
    eğer yol bilgisayarını sıfırladığın halde de halen ortalama yakıtı 7 gibi gösteriyorsa aracın garanti kasamında olduğunda götür derim . arkadaşın saydığı proplemlerin biri veya birkaçı da olabilir. sen servise bir göstert ve sorun neyden kaynaklandığını da forumda paylaşırsan biz de bilgilenmiş oluruz . geçmiş olsun
  17. #14
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    araçla günlük kaç km yol yapıyorsunuz?
  18. #15
    mfgunes
    Arac soyle bikere mazotu bitti ondan sonra sanki bu sorunlar cikti hava yapmis olabilirmi ama cok oldu yani 5 binde falandi simdi 8 binde bosa atinca arabayi rolanti 12 13 14 9 oluyo dalgalanma oluyor sifirliyorum yol bilgisayarini 7 oluyor ortalama
  19. #16
    Mesut Deniz
    iyi de sıfır araç yakarda bu kadar bartılacak kadar yakmaz ki
  20. #17
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    - aracın sıfır olduğu için pistonlar tam açılmamış olacaktır ve araç çok yakacaktır yeryüzünde ne kadar araç varsa bu kural değişmez.
    - bak ilk on bin bakıma gittiğinde servis yağı direkt değişmeyecek sadece filtreleri değişecek eksilen yağ varsa yağı değişmeden üstüne bir miktar yağ ekleyecek ortalama 7-8 bin km daha yapmanı isteyecektir(km 15-18 bin olacak) sebebi ise pistonların tam oturması içindir incelen yağla piston oturtulur
    pistonlardan ziyade piston segmanları yer yapacak iz yapacak alışacak...
    yağ ile piston oturmasını da ilk kez duyuyorum...
    eskiden ilk bakımları 2-3 bin km de yaparlardı...şimdi ne hikmetse bunu kaldırdılar...
    bir aracın rodajı...1000 km dir bazıları 2-3 bin der......ama 8 bin de olan bir araç için rodaj süresi bitmiştir...
    dolayısıyla alışacak oturacak bir şeyi kalmamıştır...
    bir de şu vitesi boşa atma işini anlamıyorum....vitesi boşa atınca daha az yakmaz.....unutun bunu...
    siz siz olun...ilk bakımlarını....2-3 binde yağ değiştirin...döküntüleri atın...
  21. #18
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    yazın 1 depo lpg ile (30lt) 400 km ye yakın yol yapıyordum şimdi ise 320 330 km civarı. yağ,buji,filtre değişimime 2500km kaldı ve ayrıca hava şartları.tüm bunlar etken özellikle hava koşulları. isterseniz havalar ısınana kadar bekleyin 10bin bakımınızı da yaptırın en azından hava filtresini değiştirin birde öyle deneyin hissedilir bir fark olacaktır. araçlarımızı yazın kullanıp yakıtı uygun geldiğinde iyi, kışın ise havalar soğuyup yakıt arttığında hemen sorun aramayın araçlarda çok yakıyor diye. bence aracınızda bir sorun yok.
  22. #19
    mfgunes
    arac bikere mazot bitmişti hava yapmış o yüzden çok yakıyor olabilirmi birde servise en son girdiğinde fren müşürü bozuk olduğu fark edilmiş o değişmişti sizce hava olduğu için devir ibresinde hareket yapıyor çok yakıyor olabilirmi
  23. #20
    Koray ÇalışKaN
    BF7060
    Edilen teşekkür: 34
    Kardeş aracını servise götür bildiğin güvendiğin bir yere durumunu aynen onlarada anlat problem hem geciktirme tamircin bakıcak arabaya teşisi koyucak biz burdan olabilcek tahmini şeyleri söyledik başka bir sebep kalmıyor geçmiş olsun sorun çözülürse sonucunu paylaş lütfen
  1. Smartphone tavsiyesi arkadaşlar yardım edin...
    kubilai tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2012, 23:13
  2. Dikkat edin arkadaşlar..
    fotobelit tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2012, 13:26
  3. Yardım edin
    hstrn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/01/2012, 23:01
  4. Lütfen yardım edin arkadaşlar
    sweetmen67 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2010, 16:04
  5. Arkadaşlar bilgisayar ile ilgili. yardım edin lütfen
    wintermute tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2008, 04:54
