Cemal hatırlıyorumda *hell markanın dizelini tavsiye etmemiştin.Açıklayabilirmisn neden böyle düşünüyosun.
Printable View
Arkadaşlar bu gün iki adet dizel servise gittim, biri, Bosch Dizel Servis, diğeri sanayideki markasız pompacı.
Bosch Servis, sorun enjektörlerde gözüküyor, sökülüp bakılacak. İyi olasılık temizlenip ayar yapılacak, kötü olasılık tamir takımı ile onarılacak dedi.
Sanayideki pompacı ise, sabah geç marş alma yok, performansta bir kayıp yok dedim, sadece temizlenip ayar ile kurtulur dedi.
Ama ben sanayideki pompacı ustaya pek güvenemedim, sonuçta diğer servisin tabelası Bosch. Sizce ne yapayım?
hocam servise gidip bir dinlettirin, ısrarlı olun. servislerin içinde enjektör tamiri yapacak ekipman yok dışarıda yaptırıyorlar zaten. olur ki servis garanti dışı bıraktı ve size 650 lira civarı bir fiyat çıkartacaklar. hemen dışarı gidiyorsunuz pompacıda yarı fiyatına yaptırıyorsunuz :)
daha 1 ay olmadı
forumdan arkadaşımız (sawyer) ilyasın arabasının enjektörlerini pendik sanayide söküp
temizlettik ayar yaptırdık
ustanın tanıdığım vasıtası olması sebebiyle toplamda 200 tl verdik aracı saat gibi oldu
anadolu yakasına gelebilecek arkadaş varsa yine seve seve yardımcı olurum
shell gtl...doğalgazdan elde edilen bir karışıma sahip...sanırım bu yüzden bazı araçlarda sorun oluyor...bazı müşterilerim çok memnun...ama uzun vadede ne olur bilmiyorum...dediğim gibi her araca farklı etkiler oluyor...ben bu yakıtı almam...almadımda...
bosch olması oranın 4/4 lük bir yer olduğu anlamına gelmez...işi bilmeyen embesil o kadar çok insan var ki...
bence çok fark eder...iş aynı ancak...yapılan yada verilen hizmet kalitesi aynı değil...
çok samimi olarak söylüyorum...ivedik sanayinde 25 bin esnaf var ...her sektörden....bana izin versinler bu 25 bin esnafı öyle bir sınavdan geçiririm ki....geri 5 bin esnaf ya kalır yada kalmaz...
basit bir ruhsat...ustalık sınavı tamam...sonra git dükkan aç...
ehliyeti olan insanları da tekrar sınav yapalım...türkiyede 100 bin kişinin ehliyeti varsa...10 bin kişi ehliyeti ya alır ya alamaz...
yılda şu kadar ehliyet verdik demek için reklam yapmak için herkese ehliyet veriyorlar...
aynı ses şirkette kullandığım lınea da oldu tak tak tak diye ses yapıyordu servise götürdük enjektörlerden kaynaklandığı bunun sebebininde yakıtmatiği bulunan total mazotundan olduğu bosch tarafından belgelendi.900 tl civarında bir revüze işlemi yapıldı enjektörlere
Bu gün Pınarbaşı 5. Sanayii ye yolum düştü. Ege Dizel Center (Bosch) e gittim, işletme sahibi ile görüştüm. Çay ısmarladı, sigara içtik, Sıkıntılarımı anlattım. Senin anlattığın kadarıyla enjektörlerin temizlik ve ayar ile kurtulur. Enjektörleri temizlemek, yeniden kodlamak vs. 260 TL tutar dedi. 'ta bana pompanda terletme var demişti, onuda bahsettim. Pompanı tamir takımı ile onarıp, o-ring leri değiştirirsek bu araç sana uzun yıllar daha hizmet eder dedi. Pompa + enjektör bakımını 400 TL hallederiz dedi. Adamın ciddiyeti, samimiyeti ve hoş sohbeti bana çok güven verdi. Hiç bir pompacının açıklamadığı, anlatmadığı ve/veya bilmediği teknik detayları anlattı. Zannedersem tamir için bu adama giderim.
Ayrıca Würth Common Rail katkısı kullandım, seste farkedilir şekilde azalma oldu ama, hala var. İşin özü bu katkı sürekli kullanılsa bence çok faydalı olabilir, enjektörlerin ömrünü uzatabilir. Ama ben genede bi pompacıya uğramam lazım.
Umarım ufak bi ücretle kurtarırım
Yav sorun değil isterse 2 günüm gitsin hiç dert değil.Yeterki motor normale dönsün,araba daha 10000 i görmedi korkuyorum yataklara zarar verecez diye.Havalar çok kötü olmazsa cuma günü önce bi servise gideyim bi baksınlar, ne dicekler.Ona göre hareket ederiz.Merak ediyorum eğer direk senin ustaya götürürsek araç servis dışı kalırmı ?
Cumartesi sabahı Medostayım bakalım ne dicekler.Olmazsa GP Coşkun un yardımıyla dışarda halledicez.
[QUOTE=Du Hast;638566]dediğim gibi ısrarlı olun kesinlikle 7 bindeki arabanın enjektörümü arızalanır diye yaygara çıkartın.[/QUOTE
Elimden geldiğince zorlucam.Yav birazda olsa bana kulak versinler yeter fazla bişey istemiyorum.Dinlemeden kanaat getirmesinler.
ümit sen yinede için rahat olsun medosa götür baksınlar
eğer sorun tahmin ettiğimiz gibiyse fiyat al eğer arada uçurum varsa
ki
tahmin bir 500 en azından fatura ederler fiyat alırken kdv dahilmi diye sor
sonradan birde 18 puan ödeme
pendiğe yanıma gel ben halledeyim sana
serviste hiç bir şey anlamaz merak etme sen :whistlin:
Bu sabah Küçükyalı Birmot a gittim.Bi arkadaşımın serviste yetkili bi tanıdığı varmış onun aracılığıyla gittim.Servis yetkilisini buldum.Gayet iyi karşılandım.Herşeyi anlattım.Beraber bindik araca deneme sürüşü yaptık hızlanmasına,yüksek devirlerde motorun sesine ve tepkisine baktı.Arkadaş motorda sorun teşkil edicek bi sesin olmadığını söyledi.Motor soğukken enjektörlerin ses yapabiliceni söyledi.Servise döndükten sonra kaputu açıp birde o şekilde sesini dinledi.Titreşim nedeniyle ses tıkırtı yapan bazı noktalar buldu.Bana "motor gayet güzel çalışıyor,multijetin nasıl motor olduğunu bilirsin merak etme kolay kolay bişey olmaz,bu titreşim yapan yerleri ve motor kulaklarını iice sıkar sabitleriz,hem bide aracın 10000 bakımı gelmiş onu da yapalım farkedicektir" dedi.Benimde zaten artık niyetim vardı bakımı yaptırmaya,peki yapalım dedim.
Yapılan işlemler :motor yağı değişti filtre değişti.Motor bağlantıları kontrol edildi,kulaklar sıkıldı (yeni araçlarda motor kulaklarında gevşeme olabiliyormuş),titreşim yapan yerler sabitlendi,elektrik aksamı kontrol edildi,kapılar yağlandı,buğu yapan stoplar için kayıt açıldı geldiğinde değiştrilecek.Tüm bu işlemlerden sonra araç iç dış temizlendi parlatıcı ve plastik koruyucu sürüldü, motor temizlendi koruma yapıldı,aracım iç dış motor pırıl pırıl oldu.
Servise girdikten yaklaşık 2 saat sonra aracımı sıfır gibi teslim aldım.Ve ses konusunda baya bi değişiklik var eski tıkırlar gitti.Arkadaş için rahat olsun motorda bi sorun yok dedi.20000 e geldiğinde daha kapsamlı kontrol yaparız dedi.Teşekkür ederek ayrıldım.
Birmot a yakın ilgi ve alakadan ötürü çok teşekkür ederim.
Velhasıl enjektör ayarı işlemini şimdilik ertelicem,bi süre bu şeklilde kullaniim bakalım seste bi değişiklik olucakmı.Eğer bi seste artış olursa GP COŞKUN un yardımıyla halledicez inşallah.
