Baktım torpidonun altına ama bir sürü kablo vs var. Bu parçayı göremedim . Kadir rica etsem resmini çekebilir misin acaba torpidonun. Çok makbule geçecek:thumbup1:
Printable View
tamam birazdan halletmeye çalışırım
rezistör torpidonun altında ve en arkada üzerinde barkoda benzer beyaz renkli etiket var fotolardada göreblirsin. zaten kabloların ve soketlerin büyük bir kısmı rezistöre takılı halde.sanırım önündeki kapağı alyanla sökmeden ona müdahale edemezsin tanıdık bi elektirikçi varsa danışmanda fayda var yeri biraz ters olduğu için uğraştırabilir..
walla dükkanın önünde yattım sırt üstü arabanın içine millet ne yapıyo bu diyodur...:D gittiğinde kontrol ettir büyük ihtimal temassızlık vardır zaten söküp düzgünce takarlar ön koltukta oturanların ayağı çarptığı için soketler yerinden çıkabiliyor bazen...
ne demek faydamız olduysa ne mutlu.::)..
umarım bi daha sorun çıkarmazda 200tl boşu boşuna para vermezsin...
polen filtresini geçen yapraklar ses yapıyor. ayrıca filtre tıkalıysa en ufak esinti kalmıyor son kademede.dün serviste temizlettim canavar gibi oldu uçurtma uçur içeride,ama 3 gündür ara ara kesinti yapmaya başladı.Gittikçe de artıyor.devam ederse değiştirelim dediler ediyor maalesef. uzatılmış garantiden değiştirme talep edeceğim.
selam arkadaşlar ben size bendeki klimanın başka bir probleminden bahsedeyim başına gelen varmıdır yada sizin arızalıarındanmıdır bilmiyorum klimayı geçen gün çalaştırdığımda ki aracım punto evo ve otomatik klimadır full otomatikde çalışıyordu daha sonra camlara doğru verdim havalandırmayı sonra da ayaklara daha sonra sıcak olunca yüze doğru çevirmek istediğimde hiç bir komutu yemediğini öğrendim baya bir uğraştım olmuyordu bende daha sonra öncam buğu çözücüyü çalıştırdım biraz bekledikten sonra direkt kapadım torpidodan yönlendirmelerin sesi geldi ve klimayı açtım baktım ki düzelmiş ne zaman başka bir yön kullansam aynı şekilde yönlendirmeler bozuluyor ve aynı sistemi tekrarlamak zorunda kalıyorum sizde nedendir?
yardımlarınız için teşekkürler
İyi bir elektirikçi halleder aslında benim bi usta var akdeniz sanayide benimkinin de önce lehimlerini ve soketleri kontrol etti çalışmaya başladı 2 gün sonra tekrar çalışmadı sonra yenisini alıp değiştik mecburen :( ama adamın başı çok kalabalık olduğu için fazla ilgilenemiyor istesede. geçen sefer klimadan gelen sesi kontrol etsin diye 3 defa gittim en son 3 üncü gidişimde bakabildi klimaya o derece yoğun onun için ona git diyemiyorum...
Eski sanayide çıraklık eğitimin arkasında Karayel oto elektirikte Mustafa usta var tanıdık biri yoksa ona git iyidir oda...
çok teşekkürler konu hakkında bilgi veren herkeze ya benimde söket çıkmış sanırım önde oturanın ayağı falan çarpmış şimdi sorunum haloldu servise gidip para vermekten kurtuldum :)
3, 5 adet direnç grubuna kesinlikle 550tl vermem. Otururum, kendim tamir ederim.
Sony Ericsson Xperia Ray cihazından 2 ile gönderildi.
arkadaşlar bu sorunlar sadece fiatlarda mı var yoks bütün araçlarda oluyor mu nasıl bir arabaya düşmüşüz herşey ktonik problem
klima, direksiyon soyulması. city arızası ne bunlar arkadaş
kesinlikle klima kesik kesik çalışıyor yani kafasına göre bazen üflüyor ise sorun rezistörde sanayide 100 liraya taktırdım ve sorun ortadan kalktı ...
