arkadaşlar uzun zamandır arıza lambası yanık vaziyette aracımı kullanmaktaydım.arada sonup tekrar yanarak ve ampüllerinizi kontrol edin msjından delirmiştim.kontrollerım sonucunda yanmıyan bir ampul olmuyordu.işin rengi daha sonra belli oldu.frene bastığımda yanması gereken stop lambası hiç yanmıyordu.daha öncelerı bır ıkı tane ampulu patlamıştı ve o sekılde kullanılıyordum.pazartesi aracımı 80.000 bakımına götürdüm ve sorunu bildirdim.serviste yapılan kontrolde giriş soketinin su alarak ve zaman içinde pas yapmasıyla ıkı soket ucununda kırılarak plastık dişi soketin içinde kaldığını gördüm.yenisinin fiyatını sorduğumda başımdan kaynar sular dokuldu bukadar basıt bir parça nasıl olurda 120 lira olurdu.değiştirmeyin dediğimde bu şekılde arıza lambası yanık bındığınızde aracın ecu sunda bir problem olabıleceğini soyleyen ustanın ısrarlarına rağmen takdırmamakta direttim.akşam elime aldım tum lambayı ve kafayı biraz çalıştırarak sorunu hallettim..yaptığım uygulama aslında cok basit resimlerdende anlasıldığı gibi ilk önce komple stopumuzu elimize alıyoruz
[IMG]URL=https://imageshack.us/photo/my-images/685/dsc09064y.jpg/][/URL] Uploaded ImageShack.us[/IMG]
daha sonra ampullerin duylarının bağlı olduğu kırmızı ana parçadan tırnaklarını açarak ayırıyoruz resimde görüldüğü gibi
[IMG]Uploaded ImageShack.us[/IMG]
daha sonra duyumuzun arka ıkı boşluğundan orjınal soket girişlerini takıp ederek
+ve- lerini buluyoruz ve arkadaki deliklerden önceden ıkı ucunu sıyırdığmız ve lehımle kapladığımız ınce kabloyu iki bakır plakanın bırbırıne deymemesıne ozen gostereek lehımle sabıtlıyoruz aynı uygulamayı diğer taraftakı orjınal erkek soket ucunu takıp ederekte yapıyoruz.unutmayın +ve- yi karıştırmayın.bu artı olan ucu.[IMG]Uploaded ImageShack.us[/IMG]
buda eksi
buda iç tarafından bir görüntü anlamanız açısından
daha sonra lehimlediğimiz iki kabloyu arjınal soketın giriş yerının sağından ve solundan elektrık bandı ıle sabıtleyıp sağlamlaştırıyoruz orjınalınden daha sağlam oluyor emın olun.
son olorak yapmanız gereken sey ise aracta bulanan orjınal beyaz soketı diplerinden kesip lambaya lehımlediğimiz kablo uçlarına bağlayıp elektrık bandıyla ızole etmek kalıyor..
Konu kara kız tarafından (25/01/2012 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
onrky
1.4 starjet 95hp
Biraz fikir yurutmeniz ve tecrubeniz sizi guzel bi mebladan kurtarmis tebrik ederim elinizin yatgin olmasi bu tarzz seylerde cok onemli bence kazasiz belasiz gunler dilerim
I am here: https://maps.google.com/maps?ll=41.014845,28.883887
Gerçekten emeğinize sağlık.
Güzel ve herkes için faydalı bir çalışma...
Elinize sağlık harika olmuş
abi arıza lambası frene basmadanda yanıyormuydu? sanırım bendede aynı durum var bazen genellikle kırmız ışıkta durduğumda özellikle(cümleye bak be) yağmurlu havalarda yanıyor arıza lambası kısa süre sonra veya gaza biraz basınca sönüyor. ben sağa sola taktığım ledlerden şüpheleniyordum ama aynı durum bendede var sanırım.
ozancım duyun içindeki 8 minik ampülden biri yada bir kaçı patlayınca frene basıldığında arıza lambası yakmıyor.tüm ampüller aynı hat üzerinden olduğu için 8 ampülden biri yansa bile ecu devre tamamlandığı için patlak ampülü algılamıyor..ama tum ampüller kesınce frene basıldığında arıza lambasını yakıyor.senın durumunda sanırım benım basıma gelen durumla aynı.arada yanıp sonmeyle basladı.daha sonra yandı ve sonmedi buyuk ıhtımalle sokette ki paslanmadan dolayı temassızlık yapmaya baslamış.akım kesılerek arıza lambasını yakıyor sonra akım iletildiğinde sonuyor.çıkartıp bır kontrol et derim belki soketi kurtarabilirsin ben kurtaramadım erkek ampül duylarına bağlı olan ıkı erkek uç kırılıp dısı soketın ıcınde kalmıştı..ve arıza lambası devamlı yanık vaziyette kalıyordu..
onrky
1.4 starjet 95hp
onur abi aklıma bişey geldi resime bakınca
3 stobu gündüz farı olarak fara montaj olurmu sence...
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
sanmıyorum işin gerçeği.. duy şeritlerini ve duyların oturduğu siyah plastik yuvayı farın içine yerleştirmeyi nasıl düşünüyorsun..?denemeye bile değmez bence ..gerçi sen bişekılde uydurada bilirsin..senden beklenılcek bişey ..![]()
onrky
1.4 starjet 95hp
