valla benım amerıkanlar ve camurluk sınyallerı baglı normal parklar olunca arıza yaktı led taktık parklar arıza yakmadı![]()
Arkadaşlar merhabalar
çift duylu sinyal ile parklardan elektrik alarak amerikan park yapsak parklara'da led bağlasak hem arıza lambası yakmaz hemde amerikan park olmuş olur sizce arıza yakmaya devam eder mi deneyen oldumu hiç ?
Captaİn Jack Sparrow
valla ben ole cok parlak bısı takmadım tek ledlı otekı turlu amerıcanlar yanında sonuk kalıcak bole tam kıvamında oldu camurluklarıda baglatınca super oldu![]()
eywallah yarın üşenmezsem yapıcam))
Örnek olma adına bırkac resım![]()
9 ledli park+amerikan.
ozan amerikan park devresi nasıl yapılıyor biliyomusun...
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
benim kullandığım çift duylu ampul, duy içini modifiye ederek taktım. 21W olan sinyal yanıp sönüyor, 5W olan sabit park olarak yanıyor.
tek duylu ampul için devre gerekli onun içinde 2 yol var.
1. mikroişlemcili devre. yapmak biraz tecrübe gerektirir hazır olarak almak mantıklı. geceucusu.com forumunda mustafa bağseven satıyor(benim sis devresini yapmıştı çok memnunum) fiyatlarını bilmiyorum.
2. direnç ve diyot kullanmak, sahibinden.com da 15-25 tl arası satılıyor. tahminime göre içersinde 2 diyot ve 1 direnç var. seri olarak direnç diyot ve lamba bağlantısı yapıldığında park olmuş oluyor, parktan gelen akımın sinyale gitmemesi için sinyal kablosu üzerinede bir diyot gerekiyor. dediğim gibi bu benim tahmin ettiğim devre. diyot ve direnç değerlerini hesaplamadım.
birsey sorucam arkadaslar ben bugun yaptırmak istedim cift duyulu bir ampulle elektrikciye ama adam bana yaptırma tavsiye etmem zamanla farın icini eritiyor dedi bunun gerceklik payı varmıdır.. yoksa adam ugrasmak istemedigi icin mi böyle söyledi
farların icindeki sinyaller icin diyorum..
zamanla eritse arkadaki stop lambaları eritir ve yapıp o şekilde sorunsuz kullanan arkadaşlar var fakat şöyle bir sorun var puntonun sinyal duyu soketli gibi artı olarak bu duya işlem yaparken dikkatli olmak lazım yedek parça olarak duyu bulamıyorsunuz anca çıkmacılar da var ben yedek duy bulmadan bu işlemi yapmıycam veya hazır devresi satılıyor onlardan alıcam amerikan park diye sahibinden de aratırsanız çıkıyor
hımm cift duylu ampulle elektrikci cözebilir yani bu isi dimi ?
modül lıcaksın arkadaşım modülsüz çalıştıranassınız...
panda 1.2 dnaymic
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
led istemeyenler için işler karışır röle ve daha fazla direnç gerekir. yada parklara ayrı çıkış veren mikroişlemcili devre. yoksa arıza lambası yakar.
FORD FOCUS FIESTA AMERİKAN PARK SİNYAL MODÜLÜ EN KOLAY MONTAJ - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com'da - 71330511
böyle birsey bizim isimizi görürmü Onur? yani bunu taktırırsak arıza uyarısı verirmi bi bakarmısın?
Ekteki ürünün içeriğinin ne olduğunu blmeden kimse doğru yorumu yapamayacaktır. Ancak bu ürünü kullanan arkadaşlar yorumlarını paylaşır sanırım.
mikroişlemci ile olmasına gerek yok. Temelde bir andgate ve bir transistörden oluşan bir devre en sağlıklı çözüm olacaktır (yandığınıda fark etmesi için birkaç eleman daha gerekebilir). Ancak bu üründe sabit besleme olmadığı için ne mikroişlemci nede dediğim devre olamaz.
Denemedim ama 2 adet diyotlada bu sorunu çözebileceğinizi düşünüyorum. lambaların 1 amperi geçmeyeceği düşüncesiyle 2 adet 1N4001 kullanabilirsiniz.
Yinede belirtmek isterim, her ne kadar elektronik üzerine çalışıyor olsamda araçların sistemlerini (ECU'nun iç yapısı vs.) bilmediğim için bu yazım her türlü yoruma açıktır.
Not : Eğer denemek isterseniz test sırasında diyotlardan önce uygun sigorta koymanızı tavsiye ederim. uygun sigorta hesabı için
sigorta değeri = lambanın WATT değeri / 12 hesabını kullanabilirsiniz.
