motorunda sıkıntı olsa üflemez diye düşünüyorum bence gazı ile alakalı bir durum..
Herkese iyi forumlar,
2006 Gp Active 1.3 Mj aracım, şu an klimam hiç bir şekilde soğutmuyor, forumdan takip ettiğim kadarıyla ya klima motoru yada gazıyla ilgili bir problem var, hafta sonu soruna baktırcam , klima motorundan yana bir sorun olmasından korkuyorum, her hangi bir sorun varsa uyarı ışığı yanar mı, bende hiçbir ışık yanmıyor şu an.
Öneri, tavsiye bilgisi olanlara şimdiden teşekkürler.
Gazı bitmiştir gaz basan biryerde yada serviste gazına bi baktırın büyük ihtimal gazı kalmamıstır..
ilk önce gazına baktır
eğer gazı var ise kpmpresöre bakılması lazım
bu arada kompresör arozalı olsa bile fan üfler
en basit anlama şekli eğer klimayı açtığında motora yük biniyorsa kompresör çalışıyor demektir gaz için ise klima gaz borusunun üstünde sibop var onu bastır bakalım gaz çıkacakmı
sağ taraftan taban döşemesini kontrol edin ıslakmı değilmi
araçlarımızdaki ve pek çok araçdaki klimanın ısıtma gibi bir özelleliği yok sadece soğutma yapıyor. kışın klimayı boşuna açmayın
Muhtemelen gazı bitmiştir.
İmza kurallarını gözden geçirdim
bence kış aylarında 2 ayda bir klimayı açın içindeki gaz hareket etsin kompresörde yaptığı işi unutması...
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
klima borularının üzerinde üstünde siyah veya mavi renk plastik kapak bulunan çıkıntı vardır oradan bahsediyorum
ayrıca kışın klimayı açınca ısıtma diye bir şey söz konusu değildir
araçlardaki klima sistemi evlerdekinden farklıdır bu yüzden klimalarımız ısıtma görevi görmez
ancak motor soğutma suyu ısınınca kalorifer sisteminiz ısıtma görevini görür
