8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Kızdırma bujileri hakkında
    Güray BALABAN
    gmb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Standart Kızdırma bujileri hakkında
    merhaba,
    1 hafta önce yağmurlu bir havada ortam sıcaklığı 4-5 derece civarıydı ve arabayı çalıştırdıktan sonra kızdırma bujileri ikaz verdi "check glow plugs" şeklinde herhalde kızdırma bujileri değişecek dedim ama bu sabah arabayı çalıştırdım hava kuru ve -2 derece civarındaydı bu sefer aynı ikazı vermedi,aynı şekilde akşam da çalıştırdım uyarı vermedi, başka bir sorun olabilir mi? daha soğuk ama kuru bir havada neden uyarı vermez? daha önce yaşayan var mı?
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    aküde sıkıntı olabilir..aküde sıkıntı olduğu zaman ilk başta kızdırma bujilerini patlatıyormuş..
    gmb
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    aküden kaynaklandığını varsayıp patlamış olsaydı bu sabah da patladığı için aynı uyarıyı vermesi gerekmez miydi? yağmurlu havala alakası olabilir mi acaba
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    su alıcak yerde değil kızdırma bujileri tabi motoru evvelden yıkatmadıysanız tazzikli su ile ama sıkıntı bir daha vermemişse aküde'Den kaynaklanmış olabilir.Akü voltajı düşük ise ecu düşük gerilimden dolayı sinyalleri alamıyor ve bu tip hatalar çıkartabiliyor ekranda.Eğerki içinize sinmiyorsa serviste bilgisayara bağlatıp arıza kodu veriyormu bir baktırın.
    Güray BALABAN
    Edilen teşekkür: 48
    akü zaten servisde değişti garantisi devam ediyor baktırayım ilk fırsatta
    ssssss gggggg
    sercangoksu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    araban 100.000'i geçtiyse dikkatli ol benimkini değiştirirlerken kızdırma bujisi içinde kırıldı komple üst kapak söküldü... belli süreden sonra kaynak oluyomuş
    sonuç kızdırma bujisi arızası 1000 liraya patladı.
    varsın arıza versin...
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    2007 model 1.3 90 bg lerdeki kızdırma bujısı parca no nedir bilen varmı ?
    Tayfun AKTÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 140
    Alıntı gemlikli_55 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    parça nosunu bilmiyorum ama yarın modelini yazar yollarım..
  1. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  2. Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    DeltaS4 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 10/02/2018, 14:23
  3. Kızdırma bujileri arızası
    stilyanov tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2012, 14:27
  4. tjet bujileri
    emrahisilti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/09/2012, 13:29
  5. Kızdırma işareti
    sumer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 04/03/2011, 19:12
