geçmiş olsun doğukan.
Evo da bu olayı 2.yi okumam korkuttu açıkçası
Printable View
bana buzlanma gibi geldi ama..
buzlanacak bir yer değildi abi ara sokaktı abı ama ne oldu anlamadım ama arkalar sürüklendi ona eminim
2 haftadır aynı dertten bende muzdaribim 2 defa oldu bu olay,hemde ılk olay arac hareket ettıkten sonra olmustu 300 m yol gıttım sonrasında bir baktım sol arka teker kılıtlenmıs hava sıcaklıgı -3 dereceydı,servise goturuyorum birşey yok denıyor inş. tekrar yaşamayız.Bununla gecmiş olsun.
arkadaslar gecmıs cok gecmıs olsun merak edıyorum baska marka araclarda boyle sorun oluyormu
dogukan geçmiş olsun arkadaşım..
kardeşim geçmiş olsun
2. olarak tekerlek bir kere döndükten sonra donarak kitlenme gibi bir durum olamaz.
buzlanma illa sokakta boydan boya olacak diye bir şey yok. olayın olduğu yer nemli kalmıştır ve sabah olduğu için buzlanmıştır. sende tam o bölgede fren yaptığın için arka tekerleklerin kitlendi ve kaymaya başladın. yani sorun aracında değil kardeşim.
sabahları arka tekerleklerin donmadan dolayı kitlemesini engellemek için düz bir zeminde el freni çekmeden aracınızı bırakın. en kısa zamanda bir servise gidip kampana içlerini temizletin ve son olarak el freni çekikse ılık suyu kampanaların üstüne dökün.
düşününki don olduğu zaman kapıları bile açamıyoruz.
herkese sorunsuz sürüşler.
arkadaşlar arka frenleri kampanalı araçlar soğukta çok hafif fren yapsanız bile kilitleme yapar. benim aracımda da bu durum oluyor bir çok araçta da bu oluyor. biraz yol gittikten sonra frenler ısındıktan sonra bu sorun ortadan kalkar. tavsiye olarak el freni bir iki diş çekik halde bir süre yol alın sorun düzelir. soğukta bunlar oluyor. keşke 4 teker disk olsa böyle şeylerle uğraşmasak.
evet benim arabada da oluyor. soğukta frene hafif bile dokunlsa arka kampanalar kilitliyor. kışın büyük teklike arz eden bir durum. bu teknolojide hala kampana...
yol buzlu kaygan veya çakıllıdır bendede oldu normal bişey
doğukanım bugün bütün aksilikler başına toplanmış :( üzücü olaylar ama yazılanlara şöyle bir göz gezdirdim Kara Kız rumuzlu arkadaş olayı tamamiyle antalmış ben böyle birşey yaşamadım şuana kadar ama yaklaşık bir aydır ben gece el frenini cekmeden park ediyorum aracı birde arac yeni calışıp kampanalar ve diskler soğukken ilk frene en ufak bir dokunuşta abs kıtır kıtır ses yapıp devreye giriyor asb devreye girincede biliyorsunki her terker kendini frenlemeye adapte ediyor hem yokuş aşağı iniyorsun arkalar tamamiyle olağandan hafif kalınca haliyle kızaklamaya başlıyor. aslında araçta bir sorun yok.. indiğin o alanda yolda ıslaklık olmaya bilir ama belkide oraya gelmeden lastiklerin ıslanacağı bir yerdende geçmen yeterli olabilir bu yaşadığın olay için yada o yolda kum tanecikleride birikmiş olabilir biliyorsun ki gece baya rüzgar vardı... Allah tüm araç kullananları kurusun kötü olaylardan...
valla kayserinin en soğuk günlerinde hava -20 lerdeyken bile hiçbir kilitlenme yaşamadım ben Fiorinomda çok şükür. benim de arkalar kampana olmasına rağmen.
Hepinize tsk ederim arkadaslar kadir abim az cok dedigin gibi oldu ama kisa mesafade indigim icin hemen donus yapmaya mecbur oldum aklim gitti onumuzde inssat iskele vardi direk iskeleye gircektim walla allah yardim etti ertesi gun bir daha ayni sekilde ayni yerden gectim ama bisi olmadi bu ara bi tatsizlik war kadir abi
