13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Beyın arızası mı?
    MURAT BALIKÇI
    PESCATORE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Standart Beyın arızası mı?
    Herkese merhaba,
    benim araçta şuana kadar kimsenin anlamayamadığı bir sorun var! Seyir halindeyken hiçbir zorlama olmadan araç bianda gaz kesiyor devir göstergesi rölanti seviyesine iniyor hararet tavan yapıyor ve araç o anda gaz yemıyor ama bu durum enfazla 2 sn. Sürüyor ve kendiliğinden düzeliyor. Bu sorunu 1 senede 2 defa yaptı. Ilk yaptıgında servıse gıttım hiçbir sorun bulamadılar arıza gosteren bıryerı yok.
    Bırde son zamanlarda herzaman yapmamakla bırlıkte marşa bastıktan sonra hararet gostergesı en yukarı kadar cıkıyor ve gerı ınıyor.
    Bu sorunlar hakkında fıkrı olan veya benzer durumlarla karsılasan varsa bılgılerınızı beklıyorum belkı çözerız
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Walla bendede olmustu versiyon yuklemesınden sonra geciyor..Servis halleder
    I ' m c a p u l i n g . . .
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    yazılım guncellenecek
    MURAT BALIKÇI
    Edilen teşekkür: 54
    Alıntı kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    walla bendede olmustu versiyon yuklemesınden sonra geciyor..servis halleder
    hangısı olmustu gıderken gaz kesme mı? Yoksa marşa basınca hararet gostergesının yukselıp ınmesı mı? Bırde versıyon yuklemesı nerdır?
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Marşa basınca hararet gostergesının yukselıp inmesi...Versiyon dedıgımızde aracımıza cihaz baglanıp format atılması gıbı bısey
    Ayhan Güler
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ayhan1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 1377
    Edilen teşekkür: 414
    kesinlikle yazılım diyorum garantisi yoksa 250 TL masrafı var tabi birde bir hafta serviste yatıcak ama siz İstanbuldasınız belkide okadar yatmaz
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    sevgili murat
    öncelikle sorun yazılım güncellemesi ile giderilebilir ama bu tür arızaya sebeb olan yan faktörlerde olabiliyor
    ben bir kaçını sıralayayım sen bir baktır
    akünün durumu
    ecu soketlerinin gevşekliği
    kutub başlarındaki aşırı oksitlenme ve gevşeklik
    bunlara bak sorun yok ise bir güncelleme yaptırman gerek
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Bende de gaz kesme ya da hareket halindeyken böyle şeyler olmadı fakat kontağı açınca hararet bazen sona çıkıp hemen iniyor geri normal olduğunu düşünüyordum.
    ekrem uslu
    euslu1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu problem bendede oldu yolda giderken bir anda gaz kesiyor. 2 sn. sonra normale dönüyor.yada hararet göstergesi bir anda tavan yapıyor 2sn. sonra normale dönüyor servise götürdügünde arızayı bulamıyorlar püskürtme kablo tesisatını ve fren sensörünü degitidiler ne alakaysa probem hala devam ediyor.
    Konu euslu1 tarafından (31/12/2011 Saat 16:43 ) değiştirilmiştir.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    bende marşa basarken hararet sona dayanıp geri geliyodu aküyü değiştirince düzeldi. ama yolda giderken hiç başıma böyle bir olay gelmedi
    Onur M
    levan34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 130
    şase yapıyor olabilir...şaseye bağlı kabloyu bul kardeşim....eski arabamda olmuştu benzeri.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Elektrik tesisatını kontrol ettir. Sonra bakarsınız program işine.
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    akü arızalı olduğu için kelebek gövde kendi kalibirasyonunu unutuyor marş esnasındaki arızada akü kaynaklı akünüzü değiştirin kelebek gövde kalibirasyonunu yaptırın problem çözülsün
  1. Sağ cam arızası
    attserkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 06/05/2019, 10:26
  2. Fan arızası
    judas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/07/2016, 13:24
  3. Evo ABS Arızası
    Phaser tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2012, 21:00
  4. Esp arızası?
    whitegold tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/03/2011, 16:41
  5. Far Arızası
    kadoku tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2009, 02:19
