16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Arka cam silecek suyu, içeri akıyor(Pandizota Dökülüyor)
    M.Furkan Çelenli
    Kızgın Arka cam silecek suyu, içeri akıyor(Pandizota Dökülüyor)
    Bugün çok ilgilenemedim ama arka cam sileceğinin nasıl çalıştığına suyu nasıl attığına falan bakayım dedim. Arka cam suyunu sıktım bir baktım dışarı akan su kadar arka pandizota su aktı. Camın dibinden mi aktı. Yoksa daha yukardan biryerden mi tespit edemedim?
    Bu sorunu bilen eden var mı?
    2 ihtimal var gibi geliyor:
    Ya dışardan cam dibinden içeri su alıyor.
    Ya da kapağının üstünde bulunan su hortum gevşemiş? Oraya kendim müdehale edebilirmiyim acaba basit bir yolu var mı?
    Mehmet Erduru
    RedLine effect1903 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 396
    Muhtemelen hortumun tam bağlandığı noktada bir gevşeme yada yarım şekilde çıkmış olabilir yerinden. Ama sizin müdahalenizle yapılabilirmi bilemiyorum..
    M.Furkan Çelenli
    Bu arka üstteki fren lambası acaba içeriden bir vida vs ile tutturulmuşmudur, yoksa geçme mi??
    Eğer geçme ise zorlayıp dışarı çıkartacağım, o zaman hortuma müdehale edebilirim.
    Ama geçme değilse elimde kalır diye korkuyorum
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    forumda benzer bir sorun vardı. arabayı yıkatınca oluyordu yalnız
    eren ern
    calimeros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    benim arabada da aynı sorun vardı hatta su dısarı hiç akmıyordu bende tıkanmıştır diye düşündüm. biraz fazla sıkınca tampuonun köşesinden su akmaya başladı. 3. stop lambasını söküp hortuma ulaştım baktım sorun görülmüyor. daha sonra bagak kapısına gecen yere baktım koruma hprtumunu çıkarıp ve burada ana şase sacının su hortumunu kestiğini fark ettim. orjinal kablonun dış çağına gecebilecek bir kablo alıp tekrar birleştirme yaptım ve sorun çözüldü. tabi saca gelen yere korumada yaptım. bunu kendinizde yapabilirsiniz.
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı calimeros Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    3.Stopu çıkartırken nelere dikkat etmek lazım?
    Ben bir baktım. Bagah kapağı arkasından 2 tane plastik tapa var. Onları çıkarttım. Orda 2 tane çentik gözüme çarptı onları tornavidayla ittim.sonra bagaj kapağının dışından doğru 3.stopu dışarı çekmeye çalıştım ama bir türlü gelmedi. Başka yerlerinde tırnak ya da vida var mı? yoksa biraz daha mı zorlamalıyım?
    Benim sorunum direkt hortumun çıkması. Tıpaları çıkartınca gördüm ama müdehale etmek için 3.stop'u çıkartmak gerekiyor..
    ömer özer
    siromar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 244
    Ben paylasmistim ayni sorunu 3 sene once Hortum ek yerinden cikmistir serviste 5 dakkada halletmislerdi
    Sent my 3310 using my fingers
    StrucTuraL EngiNeeR
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı siromar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dediğiniz gibi 5dklık iş, ama keşke birisi sorularımı yanıtlasa da ben de 5dkda halledebilsem
    Sadece 2 tırnak mı var 3.Stopta lütfen birileri söylesin
    Abidin durmus
    appie - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    51-TR-HL
    arka stoplar da iki adet yildiz vida ve iki adet gecmeli tirnak gibi plastik cikintilar mevcut cekince gelir alttan ve usten cekin bende 2007 gp var en azindan onda oyle ben sokup temizlik yaptim ordan tecrube kolay gelsin
    kürşat tokgözoğlu
    ktpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    14 az 415
    Edilen teşekkür: 45
    benim de başıma geldi. servise götürdüm bir çay içerken hallettiler. araç garanti kapsamındaysa hemen hallederler.püskütme yerine bağlantıda bir gevşeklik vardır
    GRANDE PUNTO 1.4 STARJET 16v LPG
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    öncelekle yapmanız gereken bir şey var.suyu siz arka sileceğe gonderdiğinizde gelıp gelemediğini tam olorak anlamak..yapmanız gereken direksyona birini geçirip suyu basmasını soylemek.ve suyun içten mi yoksa baska bir yerden mi geldiğini belirlemek.lambayı çıkartmak içinde yapmanız gerekenlerı yazıyorum.
    1. arka bagaj kısmındakı ıkı kaucuk kapagı çıkartın.
    2. iki kaucuk kapak çıktıktan sonra karsınıza ıkı demır tırnak çıkacak.bu tırnaklardan önce sol taraftakını ınce bir tornavidayla bastırın.
    4. tornavida tırnak ızerıne basınç uyguladığı anda diğer elinizle pensenin ucunu basıncı yaptığınız tırnak tarafındakı lambanın dibinden dısarı doğru ittirin.unutmayın sadece tırnağı bastırmnak stop lambasında hıc bır harekete sebep olmıcak.aynı uygulamayı sağ taraf içinde yapın.lambayı dısarı alın ve sol tarafında su hortumunun takılı olup olmadığını kontrol edin eğer çıkmıs ise yerıne yerlestırın. ha suda olobılır hortumu bıraz elınızle dısarı çektığınızde ılerıde bir ek olduğunu anlıcaksınız.lutfen cekerken dıkkat edin eger ordakı ekten çıkmıssa zaten hortum hemen gelır elınıze.ama çıkmamış ise yanlışlıkla çıkartmayın..kontrol edin ve tekrar takın
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    M.Furkan Çelenli
    Hortum çıkmış Kaucuk kapakları çıkarttığımda görebiliyorum çıktığını. Ve su da geliyor.
    O bahsettiğiniz tırnakları da kaportadan kurtardım. Zorladım biraz ama kesinlikle çıkartamadım stop'u, başka bir tırnak daha mı var diğer tarafında diye düşünüp kırmamak için vazgeçtim. Arka sileceği bol yağmur olduğunda çaşıştırarak arka camı temizliyorum bu ara :p Su sıkmadan
    Müsait zamanımda bir daha zorlarım 3. stopu bakalım ne olacak.
    onur kaya
    34 DY 2468
    yok iki metal tırnaktan baska tırnak yok siz asılın dediğim şekılde gelıcektır..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    ben de resşistansalar bozulduktan sonra, bagaj kapağına giden körüğün içinde kopan resistans kablosunu düzeltirken farkında olmadan arka camın su hortumunu yarmışım. 3 gün sonra farkettim. akvaryumcudan 2 tl ye 2 mtre hortum ve "t" ek aldım, t nin bi ucunu yakarak penseyle körleyip bağladım. artık eskisinden daha iyi atıyor suyu.
  15. #15
    M.Furkan Çelenli
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla Alttaki metal tırnakları kurtardıktan sonra pek rahat gelmedi. Üstten de tornavida sokup kastırdım biraz. Meğer üstte 3-4 tane plastik tırnak varmış. Allahtan kırmadan çıkarttık
    Hortumu yerine taktıktan sonra, plastik cırt cırt kelepçe ile de güzelce sıktım, işi garantiye aldım
    Fotograf imkanım olmadığı için çekemedim.
  16. #16
    M.Furkan Çelenli
    Forumdan Onur arkadaşımız stop lambalarını değiştirirken çekmiş fotosunu ancak onun stopunda benim bahsettiğim plastik tırnaklar gözükmüyor. Ya çıkartırken kırdı, ya da eskiden yoktu sonradan koydular.
  1. Silecek suyu depo kapağı
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 08/05/2013, 16:39
  2. Arka cam dan içeri su damlatma
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/10/2009, 20:57
  3. Yol bilgisayarı ve arka silecek suyu hk.
    kolombo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2009, 00:44
  4. Arka silecek suyu arabayı yıkadı :)
    siromar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2008, 15:47
  5. Silecek suyu için acil yardım!
    hera tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 07/09/2007, 14:00
