neden servise gidip sorunu öğrenmiyorsun ki
Merhaba, yaklaşık 1 ay önce 2007 model Multijet Dynamic model 75000 km de bir GP aldım. Araçtan genel olarak oldukça memnunum. Ancak geçen haftasonu aracı çalıştırdıktan sonra gösterge panelinde sağ alt tarafta bir hata ışığı yanıp sönmeye başladı ve yol bilgisayar ekranında da "Check Glow Plugs" hatasını verdi. İlk başta geçici bir hatadır diyerek önemsemedim. Sonraki çalıştırmalarımda da bu hatayı bazen verdi bazen vermedi.. Bu arada çalıştırmadan önce gösterge panelindeki tüm ışıkların sönmesini ve bujilerin kızmasını her zaman beklemekteyim. Ancak bu hatayı aldığım günden beri araç düzgün bir şekilde ısınamaz oldu. Kaloriferi açmadığım sürece aslında normal gibi görünüyor ancak kalorifer açtığım anda araç ısısı gözle görülür şekilde düşmeye başlıyor. Özellikle de dur kalk trafiğinde kalorifer açıksa rölantide beklerken hararet sürekli düşüyorBeklesem resmen sıfıra kadar inecek gibi yani...
Sorun termostat desek, ki bence değil çünkü araç hareket halindeyken hararet orta seviyede sabitleniyor. Hiç bir şekilde orta seviyenin üstüne çıktığını görmedim. Bu durumun sebebi verdiği hata ile ilgili olabilir mi sizce? Glow Plugs dediği araştırdığıma göre ısıtma bujileri. Ne yapmamı önerirsiniz? Bu durumdan çok rahatsız oluyorum, araçta üşüdüğüm için değil aracı motoru soğuk soğuk kullanmak zorunda olduğum için...
Herkese teşekkür ederim şimdiden.
Elbette gidip öğrenicem fakat ön araştırma yapmak istiyorum öncelikle. Belki daha önce bu sorunu yaşayan olmuştur. Yaşanan tecrübelerden faydalanmak her zaman iyidir... Zaten forumların da kurulma amacı bu değil midir?
Isıtma bujisi ile ilgili burada konusu var bir incele istersen..
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...glow-plug.html
