klimanın içine birşey düşürmüş olabilir misiniz acaba?
Merhaba,
Aracın kalorifer veya klimasını açtığımda ritmik bir tıkırtı sesi geliyor torpido tarafından.
Soğuk veya sıcak farketmiyor, bazen hiç gelmiyor ama çoğunlukla var.
Fanı yükseltince tıkırtı artıyor, iç dolaşımı açınca daha da belirgin oluyor. Ne dersiniz bu işe?
Yok hocam hiç öyle uğraşlarım yoktur. Aklımda canlanan oralarda bir pervane olduğu ve bir şeye sürttüğü ama torpidonun arkasında ne var bilemiyorum.
bendede klimayı açınca değilde daha çok iç sirkülasyon tuşuna basınca klima peteklelerinin içinden ve torpidonun ordan bi yerlerden tıkırtı geliyor aynı ses klimayı kapatıncada geliyor sebebi ne olabilir bilen var mı....?
Selamlar bilmiyorum aynı sesmidir ama klima açma ve kapa işleminde bendede ses var buda klima kapakçıklarının sesi dedi servis.
I am here: https://maps.google.com/maps?ll=41.026176,29.158360
Klima fanı çökülecek bakılacak. İyi bir elektrikçi lazım. Ama garanti devam ediyor ise fanın değişmesisi için sıkıştırın.
Klima fanı sökülecek bakılacak. İyi bir elektrikçi lazım. Ama garanti devam ediyor ise fanın değişmesisi için sıkıştırın.
muhtemelen bişey kaçmıştır, yaprak falan. bakarsanız 4 konu aşağıda böyle bir konu açtım daha yeni. yaprak kaçmıştır veya başka bişey bir yere sürtüyor diyemem çünkü sürteceği biryer kendi gözlerimle gördüm =) yok ayrıca klimayı açıp kapatırken ki ses çok normal kapak sesi aynı ses ok tuşlarına (bölge:ayak,orta,cam) basıncada çıkacaktır
Araba daha 1 aylık ben de aynı problemi yaşıyorum şu sıralar. kalorifer çalıştığı müddetçe tıkırtı geliyor torpidonun oralardan. Kardan sonra başladı daha önce yoktu.. Daha önce bu sorunu çözenler var mıdır?
Arkadaslar bu sorun bende de var. Servise söyledim ön göğüsün açılıp bakılması lazım dedıler. Klima motor dışlilerinden geliyordur yağmamalı filan dedıler. Benim araca bakan kişinin de kendi puntosu vardı ondada aynı ses geliyordu. Sonuçta işlem yaptırmadım. Düzeltsek bile yine ses gelebilir dediler.
Sent my iPad using HD
Buda benim beyaz meleğim....
[QUOTE=hakguner;779370]Arkadaslar bu sorun bende de var. Servise söyledim ön göğüsün açılıp bakılması lazım dedıler. Klima motor dışlilerinden geliyordur yağmamalı filan dedıler. Benim araca bakan kişinin de kendi puntosu vardı ondada aynı ses geliyordu. Sonuçta işlem yaptırmadım. Düzeltsek bile yine ses gelebilir dediler.
Sizin ne zaman başlamıştı bu ses? Kaç km sonra ya da ay/yıl sonra? Sıfır araçta böyle problemler yaşamak üzücü oluyor..
bende de olmuştu bu sorun servise gittim kompresör değişcek dediler 2bine yaklasık bir fiyat verdiler daha sonra tanıdık bir ustaya gittim klimanın şarj dinamosu mu neydi tam hatırlamıyorum 60 liralık bir parçayı değiştirdi yenisiyle sorun çözüldü
bir süre önce bende benzer bir tıkırtı duydum fan hızıyla artıyordu, epey uğraştım sonunda tam hızda birkaç saniye çalıştırdıktan sonra düzeldi tesadüf olabilir bilemiyorum...
Evet aynı şekilde fan hızıyla ses de artıyor
Haftaya servise gidip soracağım. Umarım garanti kapsamında fazla kurcalamadan çözebilirler..
peki bu klimayı açınca ya da kapatınca gelen tıkırtı sesi klimanın yönünü yani aşağı (ayaklara) yukarı ( ön cama) yada yüze üfleme modlarına getirince mi geliyor?
eğer öyle ise normalmiş. havayı yönlendiren kapaklardan geliyormuş.
Yok klimanın yönüyle ilgili değil. kalorifer ne şekilde çalışırsa çalışsın torpidonun derinliklerinden ince bir tıkırtı geliyor. üfleme gücünü artırdıkça ses de artıyor..
dostum aynı sorun bende de oldu uyuz bi ses deli etti araştırdım buldum. benimkide dijital manuellerde var mı bilmiyorum. torpidonun altında içeriye hava üfleyen bir motor ve motorun pervanesi var büyük ihtimal pervanenin içine yaprak falan kaçmıştır. torpinun altına kafanı sokarsan görebilirsin sökmesi biraz uğraştırıyor ama zor değil. 3 yada 4 tane vidası var onları söküyorsun sonra motor aşağı doğru geliyor klimayla motor birlikte zaten. vidaları sökmeden önce kablolarıda çıkartırsın. benimkinde yaprak girmişti çıkardım temizledim sorun düzeldi. büyük ihtimal seninkide aynı şey.
Aynı ses bende de var ama sadece ilk çalıştırmada geliyor sonra kesiliyor.Bende birde yönlendirmede sorun vardı.Ayak tarafına hava gelmiyordu.Serviste arabaya bilgisayar bağlayıp klimayı resetlediler.Şimdi daha iyi ama tam randıman almak için göğsün sökülmesi lazım dediler kapakçıklarda sorun varmış ama ben razı olmadım.
Bendeki tıkırtının sebebi yaprakmış sorun halloldu.
benzer sorun bende de olmustu.. onemsemedım, bı gun ses kesıldı.. ama sag tarafa oturan arkadaslarım kalorıfer nıye celısmıyo bu soguk ufluyo deyınce bende lambalar yandı servis bakımına gıtmıstı o ara servıste yaptılar ama ne oldugunu bılmıyorum ek bı ucret de talep etmedıler..
