arabaya yeni lpg takıldıysa vites kollarının ordan lpg hortumu falan geçmesin ya da vites kolu spirallerinde sorun olabilir
bugün geri vitese taktım başladım geri geri gitmeye biraz gittimki pat diye bi ses geldi bi baktım araba gitmiyor. vitese baktım boşa geçmiş durduk yere geri vitesten kendini boşa attı vites ilk defa böyle bişeyle karşılaşıyorum. sorun nedir bilgisi olan varmı arkadaşlar ?
Hayır lpg yok araçta benzinli pat diye bi ses geldi ben geri geri giderken birşeye çarptım sandım sonra gitmedi daha geri vitese bi baktım boşa atmış
vites kollarına bakmak lazım
Benimde başıma buna benze bir olay geldi..motor soğukken aracı geri alıcağım zaman vitesi geri atmaya çalıştım tam geçmedi gibi geldi,biraz gaz verdim biraz gittikten sonra vites attı..boşa geldi yani..üzerinde durmadım..Heralde soğuk hava veya geri vitese takamadım dedim..Siz geri vitese tam olarak geçtiğinden eminmisiniz..
sinan sanırım geri gideken biraz hızlandın birazda ani hızlanmaya kalktın ve pat diye bir ses ile aracın vitesten çıktı
bu geri viteste yaşanabilen bir sorun bunu devamlı yaparsan yani her zaman geri geri giderken ani hızlanıp çok aşırı şekilde hızlanırsan bu sorun başına gelecek ve zamanla
sorun artacak şöyleki zamanla geri giderken vites kolunu tutarak gitmek zorunda kalacaksın daha yavaş ve nazik ol geri giderken
Tam geçmemiş vites sanırım.
peki uyarılarınızı dikkate alıcambirdaha olursa servise giderim artık
bende aynı sorunu yaşamıştım. benimki duallogic ama manuelde de aynı olay olabilir. bindiğimde şöför kapımı tam kapamamıştım. geri vitesde araç, yarım teker dönmeden boşa alıp, durdu... bi ara ekrana baktımki kapınızı kapayıp, frene basıp hareketi tekrarlayın gibi bişey yazıyordu. bende eksik cümleleri kendi kendime kızarak tamamlamıştım.
Velhasıl güvenlik problemi olabilir. kapıları vb kontrol et.
yok kapılar kapalıydı zaten yarım teker değil 2-3 metre gittim öyle attı![]()
Bahsettiğiniz sorun vites dişlilerinden de kaynaklanabilir?
Kaç km'de aracınız bilmiyorum. Benzer sorun eski Accent'imde başıma gelmişti. Benimki 5. vitesten atıyodu. Daha riskliydi yani. Velhasıl gittik servise sağlam bi usta bulduk. Parçanın durumuna göre karar vericez dedi. Kurtarırsa taşlıcaz olmazsa değiştircez dedi. 5. vites dişlisi şanzıman dağıtmadan çıkabilen bir parçaymış söktük baktık taşladık ondan sonra 10.000km'den fazla kullandım sorunsuzdu sattım.
Herneyse o dönem çok araştırmıştım. Aynı sorunu geri viteste yaşayanlar vardı. Eğer sürekli bir problemse gösterin. değilse geri vites çok problem değil bence. Tutarak kullansanız da zarar etmez![]()
Fiat - Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
