turbodan olabilir hava filtresi falan olabilir ama 1 ay önce böyle değilse baskı balata değişiminde falan bir hata olabilir..
Merhabalar Arkadaşlar,
Aracımı sadece işe gidip gelmek için kullanıyorum 10 km gidiş 10km geliş, ve bu toplam 20 km yolu istanbul trafiğinde yaklaşık 2 saatte almaktayım.
Bu şartlar altında ortalama yakıt tüketimim 8.0 -8.5 arasında değişiyor.
Bu değerler normal mi??
Aracımla 1. ve 2. viteste yaklaşık 1500 devirde giderken yok bilgisayarı anlık tüketimi 10 -15 LT gösteriyor bu normalmidir ?
Aracım 2008 model 1.3 Mjet Dynamic.
1 ay önce komple baskı balata değşimi yaoıldı.
Problem nerde acaba ??
20 km yı 2 saatte almak bence normal dur kalklarda zaten en cok yakıtı harcar araba kalkıstakı verıler normal gıbı geldı bana
bir aracın motoru en fazla yakıtı 0-20 km arası yakar bu aracın toplam ağırlığının yer çekimine sarf ettiği aralık olduğu için ve siz genelde bu şekilde kullanıyorsanız bence normal ama baskı balata değişimini serviste dahi yaptırmış olsanız bence bir mekanikçiye tabii ayrı bir mekanikçiye gösterip danışmanızda fayda var.
bence sorun gittiğiniz yolda arabada değil
saatte 10 km ortalama hız ile tüketebileceğiniz minimum yakıtı
tüketiyorsunuz zaten
aynı sorun bende de var 1. vitesi 2.100 de değiştiriyorum geri kalan vitesleride 2.600 -3.500 arasında değiştiriyorum ankara birlik mahallesinde atılım uniye inceğe gidiyorum ortalama 6.7 yakıyor 22km boyunca 3 tane ışıkta duruyorum (msb-trt-panora) sonrada ayagımı gazdan cekmıyorum banada cok yakıyo gibi geliyor bide gitse içim yanmicak
Bencede gayet normal degerler. Zaten motorun isinmasi falan derken 10 km yi buluyorsunuz dogru duzgun isinmiyor bile motor. Uzun yolda denemenizi oneririm
bence dediğiniz şartlar altında tüketiminiz normal benimde bir ara ortalama tüketimim (evle iş arası gidiş geliş 7 km idi) o zaman 8-9,5 arasında değişiyordu ve ben bu 7 km lik yolu yarım saatte alıyordum. şimdi çok şükür günlük 55 km yol yapıyorum ufaklığı annemlere bırakmak için şuan ki şehir içi ortalamam 5,2(cebeci-k.ören arası)
bencede gayet normal
----------CaptainCrax ------------
Bence gayet normal..Bi sıkıntı yok..
arkadaşlar bende muzdaribim bu araçtan. bende 2007 mpdel 1.3 dizel 75 bg var 22500 km de ama bana çok yakıyor ve gitmiyor gibi geliyor. benmi kullanamıyorum acaba? bir önceki aracım ford fiesta idi. o aracım performansından çok memnundum. çok iyiydi ama bu resmen gitmiyor. merak ettiğim bir konuda yokuş aşağı inerken yol bilgisayarı 2.0 gösteriyor. benim kullandığım diğer araçlarda hep sıfır gösterirdi. acaba bunda yokuş aşağı viteste yakıt kesme özelliği yokmu.
Arkaşadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim, aracı yeni aldım ve daha uzun yol yapmak nasip olmadı. en kısa zamanda uzun yolda deneyeceğim.
Forumda şehir için 5, 5.5 gibi değerler okuyorum ve moralim bozuluyor. Cevaplarınızla içim rahatladı![]()
teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için ama neden bu özellik böyle aklım ermedi. yani sıfırsa sıfır yazsın. bu ortalama yakıt tüketimininde yanlış yazmasını sağlamazmı. benim kullandığım diğer araçlarda hep sıfır yazıyordu. birde aracın performansı çok kötü geldi bana ağır sanki biraz. sizin yorumunuz nedir.
multijet 1.viteste ağır kalıyor seri kalkış istiyorsanız biraz gaz werip turboyu doldurmanız lazım. Ama 2.vitesten sonta dünya değişiyor bir anda altında bambaşka bir araç hissediyorsunuz yokuş yukarı 4.000 dewirlere kadar korkmadan tırmanın farkı göreceksiniz. Birde sürekli şehir içinde motor bir süre sonra sağırlaşmaya başlıyor bence arasıra şehirdışına çıkın arasıra yüksek dewirde kullanın eklemlerini açın ne kadar atak olduğunu göreceksiniz.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
Mesajınızın başlığına bakınca hayret ettim gerçekten.Benim fire motorla 750 km ortalamam 7.1 litre.Kısa mesafe olsa bile dıesel bu kadar yakar mı diyorum valla.
Açıkcası biraz ayaklada ilgili seri kalkıyorsanız ortalama yükseliyor.Dizelde zaten tork yüksek debriyajdan ayağı biraz kaldırınca araç harekete başlıyor. Sonrasında ani gaz werirseniz tüketim artması normal.
Motordan anlamam ama motor dediğimiz zamazingo asıl yakıtı aracı kaldırmakiçin yakar ve bir de soğukken çiğ yakıt yakar.
Tasarruflu sürmek için aracın belli bir hızla sabit gitmesi lazım ki sen çok az bir gaza dokunmayla o hareketi korumuş olacaksın mantık bu.
Dolayısıyla kısa mesafede en ekonomik araç bisiklet gibi duruyor.
kardeş senin aracında hiç bir şey sorun yogun trafikte araç kullanmandan kaynaklanıyor.diger arkadaşlar 5/5,5 arası yakıyor dogrudur ama kullanılan yolda yogun trafik yoksa zaten bu arada yakar.benim iş yerim eve 7km ama ben evden çıkınca iş yerine kadar ne duruyorum nede yolda trafige takılıyorum.ve ortalamada 5,4/5,6 arasında gidip geliyor.
aracında bir problem yok.üzme kendini
şehiriçi 4,9 yakıyor 1,3 multijet 75 2011 model
