Puntoyu satarken vardı :) fiorino aldım yolda gelirken baktım onunda yandı alıştım artık.
Printable View
valla abi az önce opar mazot filtresi aldım 55 tl ye, bide balata spreyi aldım, mazot filtresini değiştirdim, balata spreyi ile maf ve egr sensörlerini de temizledim. öyle bıraktım arabayı :) düzelmiştir herhalde.... tşkler...
Arıza lambası her şeyden yanar ufacık sorun olsada büyük bir sorun olsada .. anlık bile olabilir kontak kapatıp açtığında yeniden teset eder eğer sorun yoksa söner sorun devam ederse aracın kullanımına bakın hiç bir fark yoksa acil işinizi görüp boş kaldığınızda makineye bağlatıp sorunun ne olduğunu öğrenebilirsiniz.. aman aman bir sorun olacağını düşünmem öyle birşey olsa araç çalışmaz yada direk stop eder..
Aynen öyle abi. Ben genelde uzun yola gidiyorsam 1000 kmlik bir yolda her 300kmde bir yanıp sönüyordu :D
eğer o ışık yanarken arabanın çekişinde sesinde hiçbir problem yoksa, tamamen yakıttan kaynaklanıyordur ayrıca arıza kaydına baktığında da EGR ile ilgili bir arıza çıkacaktır büyük ihtimal.
EGR'ni iyicene temizletip mazotu da büyük istasyonlardan alırsan ışık bi süreliğine yanmayacaktır...
Nerden biliyorum? Aynı ışık bende de yandı yolda giderken, o kadar telaş yaptım ama bütün sebebi mazot çıktı...
Bazen kötü yakıttan olur.
yakıt filtrenide değiştir.
sen egr valfini kendin mi söktün :)
valla üzerinde bosch egr yazıyodu kibrit kutusu kadar bişey deliği falan var işte o değil mi. Motorun arka tarafında alyan vidalı.
Arkadaslar guzel guzel yorumlar yapmislar sagolsunlar, herseyden olabilir dedikleri gibi. Ama kimse muneccim degil, neden yandigini bilecek kadar.
Yalniz bu araclarda beyin var biliyorsunuz. O lamba yandigi zaman neden yandigini kaydediyor. Onemli birsey olmasada herhangi bir lpg servisinde (cozum lpg onerilir) veya yetkili serviste; soldaki tus grubunun altindaki kapagin arkasindaki sokete kucuk bi cihaz baglayip hemen isik neden yanmis ucretsiz olarak soyluyorlar. Baktirmakta yarar var..
Sent my GT-I9100 using
Eski aracımda aynı uyarı çıkmıştı, servis yakıt hava karışımındaki bi dengesizlikten bahsetti, Uyarıyı sildi, tekrarlarsa gel parça değiştireceğiz dedi, tekrarlamadı...
Yakıt sarfiyatın artarsa anlarsın zaten.
