motorun alt kısmına mı takılıyor fatih ?
Bu sabah alt korumayı taktırmak için servise gittim.
Fakat parçanın arka tarafını tutturabilmeleri için deliklere uygun klipsler olmadığı için yapmadılar ve orjinal klipsleri sipariş ettiler.
Servsin tutumu çok hoşuma gitti.
Adam ben bunu aslında takarım ama sonra bu bi şekilde düşerse sonra siz haklı olarak bunu uydurmasyon yaptınız ve düştü dersiniz.
Bu nedenle orjinal parçası gelsin onunla takalım dediler. Ona rağmen bi şekilde düşerse hiç olmassa sorun bizden kaynaklanmamış olur dediler.
Bu arada aracın altı hakikatten çok açık. Ben ilk defa gördüm bu şekilde.
Bu da alt koruma
Konu ORACLE tarafından (09/01/2007 Saat 11:29 ) değiştirilmiştir.
Bu şekilde kapatıyor abi
yaklaşık maliyeti ne olacak Oracle??
bende taktırmayı düsünüyorum
Hata Yapmaktan Korkma...
ok fatih.
anladım.
maliyeti ne kadar ?
Fatih kardeş ben takdırdım biliyorsun, servise bende ilk gittiğimde bizzat denedik yerine tam oturuyordu fakat seninde belirttiğin gibi uygun civatalar ellerinde yoktu sipariş edelim öyle takarız dediler 15 gün sonra filan aradım karter muhafazasına uygun civataların olmadığını ve oraya uygun bir şekilde takacaklarını söylediler ve bir şekilde takdılar şimdilik bir sorun yaşamadım yalnız takdırdıktan sonra setlerden ve çukurlardan geçerken biraz dikkat istiyor
Fiyatı konusunda ise 77 ytl idi kredi kartı tek çekime 70.ytl halletmiştim. Takdırıcak arkadaşların bilgisine...
alt koruma deyınce bende kımyalsaalarla yapılan alt koruma zannettım
aslında hem koruma hemde motor kısmının temız kalması ıcın guzel bı parca....
Pek maliyetli bişi de değil Vadinin de dediği gibi motorun korunması ve temiz kalması açısından çok faydalı bir parça, bir kötü yanı var oda soğuk havalarda kediler akşam içinden çıkmıyor her sabah kedileri kovalıyorum motordan
bu parça plastik mi yoksa sac mı? plastik ise faydalı olacağını düşünmüyorum
Mükemmel bende bunu sormayı dusunuyodum. Acaba herserviste uyguluyolarmı? biz ankarada nasıl yaptıracağız???? fatih abi sana zahmet eğer varsa parça numarasını yazarsan çok sevinirim serviste bilmiyolar boyle bişeyi bide kullandıkları başka parça civata vesaire diğer işlemler ne ise biraz bilgi verirsen çok sevinirim bende istiyorum kesinlikle çok faydalı.
Serus, sert plastikten, aracın altını kaldırıma yahut büyük bir taşa vurmadığın bir müddetçe iş görür ama sacdan sanayide yapan yerler var maliyeti 150 ytl gibi
ben altını iki kere vurdum ve altındaki koruyucu demiri ezdim levye ile düzelttiler, koruyucu olsaydı kesinlikle dağılırdı bir de altından sarkar onu çıkarmak için uğraşırdım diye düşünüyorum bence kesinlikle sac parça yaptırılarak takılmalı.
ben darbeye karşı için değil de çamur vs pise karşı korumak için dusunuyorum. Hatta biraz önce birmotu aradım sipariş ettim. Sacdan yaptırsanızda onu vurduğunuz zaman bi faydası olacağına inanmıyorum ayrıca plastik en azından kırılır çıkar oyle bi durumda ama sac toplanır eğilir benim fikirm:/
Arkadaşlar, sac gibi sert bir materyalden yaptırdığınız takdirde güvenlik sorunu olabilir! Çarpışma esnasında motor kendini bırakıyor, daha önce de tartışılmıştı bu konu DH'de! Servislerde yapılan plastik yine nispeten iyidir!
Güvenliği gözardı etmemelisiniz! İyi araştırın bence...
Serus kardeş aslında dediğin doğru en güzeli demir ama biliyorsun ki yeni teknoloji araçlarda hep güvenlik ön planda tutuluyor dolayısıyla da karter muhafazası bile takmıyorlar ama bizim yollarımız maşallah kışın yağmur suyundan, yazında toz toprak taşdan geçilmiyor o yüzden plastik de olsa en azından motoru çamur ve fırlayan küçük taşlardan korur, allah yaşatmasın bir kaza anında demir muhafaza olması durumunda motor olduğu gibi içeri girebilir, bunlar plastik olduğu için de çok hafif, demir olduğu zaman getireceği ağırlık farkıyla da yakıt sarfiyatı artabilir diye düşünüyorum ben.
Bana 73 YTL dediler. İşçilik ne kadar alacaklar bilemiyorum.
Bayağı esnek bir plastik. Ben inceledim parçayı.
Yani öyle hemencecik kırılılcak kadar sert bir malzeme değil.
Ayrıca kaza anında motorun aşağıya düşebilmesi için plastik olması daha sağlıklı. Diğer taraftanda plastik olduğu için kırılmadığı sürece tekrar eski şekline dönecektir. Saç olursa yamuk kalacaktır.
Güvenlik açısından haklı olabilirsiniz ben bu açıdan düşünmemiştim fakat plastik parça esnemeyecek, kesinlikle kırılacaktır. Ben altını vurduğum zaman altındaki demir bar o kadaar eğildiki egzoza değmeye başladı tabi ilk anda farkına varamadığım için titreşiminde etkisiyle arabanın içinde inanılmaz sesler oluştu herhalde motorun bir yerini filan dağıttım dedim kendi kendime sonra lifte kaldırınca durumu tesbit edebildik, fakat levye olmadan asılrak vs. yöntemlerle düzeltilemeyecek kadar eğri idi sonuçta plastik olsa kesin kırılırdı. Sıçrayan taştan veya çamurdan bir şey olacağını zannetmiyorum sanırım en iyisi olduğu gibi bırakmak.
ya arkadaşla biraz önce servise gittim. eleman diyor ki bu alt koruma sadece dizeller için var, benzinli için yok o da uymuyor benzinliye diyor, nedenini sorduğumda " benzinli motor daha çabuk yandığından çarpma esnasında düşmesi içinmiş" ben pek tatmin olmadım, taktıran arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
acaba benzinli için de oluyor mu? elemanın dediği dizelin li benzinliye uymuyormuş..
Aracımı ilk aldığımda heveslenip sormuştum Ankara Kartaş'a... Bana da aynı cevabı vermişlerdi! Benzinlilere uymuyormuş!!! Ama taktıran arkadaşlar var galiba...
