22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: START STOP stop etti???
    murat yıkılmaz
    xarsi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Standart START STOP stop etti???
    Selam arkadaşlar.. star stopum an itibariye çalışmamaya başladı.. off.. iptal.. bilgisi olan var mı?
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Arkadaşım ilgiç bir olayda benden araçta s&s durur vaziyette iken zamanı doldu çalışırken araçı ileri itti sanki vitesteymiş gibi.Çok şaşırdım .
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı sezerism Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gerçekten çok ilginçmiş senin olay. start stopun bir süresi var mı ki? benzerlik şurada ki ışıkta durdum. start stop devreye girdi ve 1 saniye içinde fanı açmadığım halde ya da debriyaja basmadığım halde devreden çıktı bir daha da devreye girmedi..
    Kadir Fota
    fota - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 *** 83
    Edilen teşekkür: 243
    dün akşm bende de devrye girmedi eşim sen beceremion in dedi kendi binde denedi oldu sonrada bi prb çıkmadı
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı fota Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    eee tamam o zaman.. ben de senin yöntemi deneyeyim mi? napçan servisi filan...
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    akunun ordaki kırmızydı sanırım soket var o cıkmıs olabilir veya o kabloda bişey olabilir. eger orda sıkıntı varsa arac aku sarjı az sanıyor ve s&s devreye sokmuyor
    Bravo HGTurbo
    Kaan
  8. Bu mesajı için 2 kişi punto_multijet'ye teşekkür etti:
  9. #7
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    teşekkürler arkadaş.. bir bakarım sabah ilk iş..
  10. #8
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    Arkadaşlar start -stop sistemi klima ,kalorifer,emniyet kemerleri takılı olmaz ise yolcu veya sürücü,motor fanı çalışırsa devreye girmiyor yoksa diğer zamanlarda sürekli aktif halde bu güne kadar hiç bir poroblem çıkartmadı size tavsiyem araçlarınızı fazla kurcalatmayın hiç olmadık arızalar verir
  11. #9
    Tahsin .
    Mugen_punto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    Bende başıma gelen durumu anlatayım.. start&stop aktif aracı durdurdum devreye girdi. kapıyı açtım inmek için hem start&stop devre dışı kaldı hemde araç tamamen stop etti tekrar kontağı kapatıp öyle aracı çalıştırdım.. demek ki s&s aktif iken şoför araçtan inmeyecekmiş
  13. #10
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı murat26 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynen katılıyorum size.. kalorifer, klima kapalıydı, kemer mecburen takılı.. sadece motor fanı çalışıyorken derken ne demek istediğinizi anlamadım...
  14. #11
    Mustafa Akar
    oxite - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39NT977
    Edilen teşekkür: 24
    yahu nedir bu sizin s&s tan cektiginiz anlamadım gitti...26 haziranda teslim aldım aracımı neredeyse 5 bucuk ay oldu ve 1 kez yamuk yapmadı bu sistem..benmi cok sanslıyım yoksa sizmi cok sanssızsınız...
  15. #12
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı oxite Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu öğleden sonra saat 16' ya kadar ben de çok şanslıydım..
  16. #13
    MR. JQ
    Kendi isteğiyle forumdan uzaklaştırılmıştır. xanadu03 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar herkese merhaba;
    Her ne kadar fazla yazmasamda da formunuzu uzun zamandır aktif olarak takip etmekteyim.
    Start & Stop hakkında merak ettiğim bir konu var. Dizel aracı stop etmeden önce bir müddet çalıştırmak gerekebileceğinden ve Start & Stop sisteminin de bu süreyi beklemeden motoru durdurma opsiyonu bulunmasından dolayı turbo sorunu yaşanabileceği izlenimi uyandı bende.
    Öğrenmek istediğim sizlerin tecrübesinin ne yönde olduğudur.
    Saygılarımla....
  17. #14
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı xanadu03 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Saygılarımla....
    ben hareket etmeden önce stop ettiğini hiç görmedimm.. hatta soğuk havalarda 150-200 metre hareketten sonra da ilk ışıkta stop etmiyor bende sanırım motor sıcaklığı ile ilgili...
  18. #15
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    bu arada bugün bir problem yaşamadım.. herşey yolundaydı. ama dünkü problemin benden kaynaklanmadığına de eminim. çünkü start stopta uzmanlaştım artık..
  19. #16
    Serhat Karadağ
    srkaradag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 120
    Alıntı Mugen_punto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kullanıcı el kitabı start stop güvenlik fonksiyonları:Motor start stop ile durmuşşa ,sürücünün emniyet kemerinin bağlı olmadığı , sürücü veya yolcunun kapısı açık olduğu durumlarda motor sadece anahtarla çalıştırılabilir.Yani sorun yok hocam araç güvenlik gerekçesiyle tekrar çalışmıyor.))
  20. Bu mesajı için 2 kişi srkaradag'ye teşekkür etti:
  21. #17
    Serhat Karadağ
    Aydın
    Alıntı xarsi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    problem zaten yok hocam .Özellikle hava ve motor soğuk olduğunda start stop devreye girmiyor yada girsede hemen tekrar çıkıyor.
  23. #18
    L E
    luthic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba arkadaşlar, benim de start&stopla şöyle bir sorunum ortaya çıktı. başlarda gayet güzel çalışan sistem, son zamanlarda stop ettikten 10 sn. sonra devre dışı kalıyor ve araç çalışmaya başlıyor. Hiçbir şekilde ne debriyaja ne başka bir pedala dokunmuyorum, hatta parmağımı dahi oynatmıyorum ama hep 10 sn.sonra devredışı..sizler de böyle bir durumla karşılaştınız mı?
  24. #19
    murat yıkılmaz
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı luthic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    işte bende sadece birkez dediğiniz durum oldu. sonra tekrarlanmadı.. 10 sn sonra devre dışı kalıyorsa devre dışı kalmasına neden olan birşey devreye giriyor olmalı sanırım. belki bir filtre temizliği devreye giriyor olabilir. yol bilgisayarında bir uyarı vermiyor sanırım..
  25. #20
    turgut yılmaz
    zaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 51
    Aynı durumu bende yaşadım.Ama bu durum soğuk havalarda oluyor.(tahmınım motor sıcaklığı düşmesin diye)Motor sıcaklığı arttığında düzeliyor.Sonrada sorunsuz çalışmasına devam edıyor.
    Konu zaza tarafından (12/12/2011 Saat 19:06 ) değiştirilmiştir.
  1. Start and Stop
    fatihokr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2013, 15:53
  2. Start & Stop ?
    cral tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/03/2012, 15:18
  3. start stop evo??
    erkan_bsy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2011, 11:08
  4. Start stop
    hidalban tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 12/11/2010, 15:18
  5. evo start&stop...
    skyline28 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2010, 23:06
START STOP stop etti??? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
