Arkadaşım ilgiç bir olayda benden araçta s&s durur vaziyette iken zamanı doldu çalışırken araçı ileri itti sanki vitesteymiş gibi.Çok şaşırdım .
Selam arkadaşlar.. star stopum an itibariye çalışmamaya başladı.. off.. iptal.. bilgisi olan var mı?
dün akşm bende de devrye girmedi eşim sen beceremion in dedi kendi binde denedi oldusonrada bi prb çıkmadı
akunun ordaki kırmızydı sanırım soket var o cıkmıs olabilir veya o kabloda bişey olabilir. eger orda sıkıntı varsa arac aku sarjı az sanıyor ve s&s devreye sokmuyor![]()
Bravo HGTurbo
Kaan
teşekkürler arkadaş.. bir bakarım sabah ilk iş..
Arkadaşlar start -stop sistemi klima ,kalorifer,emniyet kemerleri takılı olmaz ise yolcu veya sürücü,motor fanı çalışırsa devreye girmiyor yoksa diğer zamanlarda sürekli aktif halde bu güne kadar hiç bir poroblem çıkartmadı size tavsiyem araçlarınızı fazla kurcalatmayın hiç olmadık arızalar verir
Bende başıma gelen durumu anlatayım.. start&stop aktif aracı durdurdum devreye girdi. kapıyı açtım inmek için hem start&stop devre dışı kaldı hemde araç tamamen stop ettitekrar kontağı kapatıp öyle aracı çalıştırdım.. demek ki s&s aktif iken şoför araçtan inmeyecekmiş
yahu nedir bu sizin s&s tan cektiginiz anlamadım gitti...26 haziranda teslim aldım aracımı neredeyse 5 bucuk ay oldu ve 1 kez yamuk yapmadı bu sistem..benmi cok sanslıyım yoksa sizmi cok sanssızsınız...![]()
Arkadaşlar herkese merhaba;
Her ne kadar fazla yazmasamda da formunuzu uzun zamandır aktif olarak takip etmekteyim.
Start & Stop hakkında merak ettiğim bir konu var. Dizel aracı stop etmeden önce bir müddet çalıştırmak gerekebileceğinden ve Start & Stop sisteminin de bu süreyi beklemeden motoru durdurma opsiyonu bulunmasından dolayı turbo sorunu yaşanabileceği izlenimi uyandı bende.
Öğrenmek istediğim sizlerin tecrübesinin ne yönde olduğudur.
Saygılarımla....
bu arada bugün bir problem yaşamadım.. herşey yolundaydı. ama dünkü problemin benden kaynaklanmadığına de eminim. çünkü start stopta uzmanlaştım artık..
Kullanıcı el kitabı start stop güvenlik fonksiyonları:Motor start stop ile durmuşşa ,sürücünün emniyet kemerinin bağlı olmadığı , sürücü veya yolcunun kapısı açık olduğu durumlarda motor sadece anahtarla çalıştırılabilir.Yani sorun yok hocam araç güvenlik gerekçesiyle tekrar çalışmıyor.))
merhaba arkadaşlar, benim de start&stopla şöyle bir sorunum ortaya çıktı. başlarda gayet güzel çalışan sistem, son zamanlarda stop ettikten 10 sn. sonra devre dışı kalıyor ve araç çalışmaya başlıyor. Hiçbir şekilde ne debriyaja ne başka bir pedala dokunmuyorum, hatta parmağımı dahi oynatmıyorum ama hep 10 sn.sonra devredışı..sizler de böyle bir durumla karşılaştınız mı?
işte bende sadece birkez dediğiniz durum oldu. sonra tekrarlanmadı.. 10 sn sonra devre dışı kalıyorsa devre dışı kalmasına neden olan birşey devreye giriyor olmalı sanırım. belki bir filtre temizliği devreye giriyor olabilir. yol bilgisayarında bir uyarı vermiyor sanırım..
