8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Fren problemi
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Fren problemi
    İyi akşamlar dostlarım...
    Frenlerimle ilgili problemim var, sıkışık trafikte dur kalk yaparken, örneğin aracın durması için fren pedalına 1 cm basıyorsam, bazen aynı sürratte ve aynı yol eğiminde olmama rağmen durmak için 5 cm basıyorum, sanki pedal aşağı düşmüş gibi oluyor. Sık sık olmuyor ama bazen oluyor.
    Bu bir fren sistemi arızasına mı işarettir?
    (Bu benim ilk Fiat aracım, bu Fiat'la ilgili bir sıkıntı mı? Daha önce 2 yıl connet, 2 yılda kangoo kullandım, şu an şirket aracım getz. Bunlarda böyle bir sıkıntı yoktu.)
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    ne kadar hızlı yada ne kadar yavaş bastığınla ilgili olabilir. sonuçta panik freni algilayabiliyor.
  3. Bu mesajı için 2 kişi makeles'ye teşekkür etti:
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    çok ani basarsan, frene çok kısa mesafeli basınç uygulasan bile etkisi normalden daha fazla oluyor bu benim de dikkatimi çekmişti. Sen yine de fren hidrolik seviyeni kontrol et aklında soru işareti kalmasın ama ben zannetmiyorum arıza olacağını.
    Ziyaretci035
    Alıntı pilotender Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hidrolik seviyesi tam, balatalar sağlam. Hidrolik sıvısını değitirmemiz gerekir mi? araç 100bin km de
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Sistemde hidrolik sıvısı kolay eskimez ama sistemde hava varsa buna benzer sorunlar yaratabilir.
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  8. #6
    Ender Pala
    Aydın
    Alıntı ilkerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Halk arasında hidrolik sıvısı veya şanzıman yağı değişmez, sadece eksikse tamamlanır diye bir söylenti dolaşıyor ama şunu bilmeliyiz ki işin gerçeği motordaki her sıvı ya belli kilometrelerde ya da belirli zaman aralıklarıyla değiştirilmesi gerekiyor. Fren hidroliği de özellikle çok sıcak bölgelerde ikamet edenlerde daha kısa zaman içinde özelliğini yitirebiliyor diye biliyorum. Yanlış bilgi vermemek için kesin periyodunu söylemeyeceğim ama fren hidroliğinin de değişmesi gerekir eğer zamanı gelmişse.
  9. #7
    Ziyaretçi051
    Fren sistemi vakum yardıcılıdır.Vakumu motor üzerindeki vakum pompasından alır.Vakum pompası arıza yaptığı zaman fren sertleşir.Veya yetiştiremediği zaman sertleşme yapar.yetiştirememesindeki sebeb vakum pompası üzerindeki bağlandıgı hortumlarındaki kaçaklardanda kaynaklanabilir.
  10. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    fren merkezinde veya westınghause da sorun var
  1. Punto fren problemi
    GünahsizSeytan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 05/01/2012, 01:39
  2. Fren Problemi
    nagolen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/09/2011, 10:50
  3. Fren problemi.. :s
    Burak Coskunirmak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2011, 03:23
  4. Fren problemi
    Coool tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 12/01/2011, 23:00
  5. Fren problemi
    atalayx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2009, 19:18
Fren problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
