16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sol ön cam açılmıyor?
    Sn. Kck
    sunas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Yağmur Gri
    Standart Sol ön cam açılmıyor?
    Benim sol ön cam (Şoför camı) tutukluk yaptı açamıyorum. Önceleri tutukluk yapardı önemsemezdim, sonra kendiliğinden düzelirdi, yağmurlu havalardan kaynaklandığını düşünüyorum acaba su veya nem mi alıyor? Başına gelen arkadaş var mı acaba ?
    o a
    okanakintr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Soner hocamın probleminin aynısını bende yaşıyorum.Daha önce hiç başıma gelmemişti ama cuma akşamki sağnak yağmurdan sonra açılmamaya başladı cam.Yokmu arkadaşlar daha önceden başına gelmişte çözmüş olan kimse?
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Bende aynı sorun oluşmuştu. Benim sorun AÇ-KAPATMA düğmesinin bağlantısında çıkmıştı. Önce iyi bir oto elektrikçi bulunulacak önce sigortaları(cam) kontrol edilecek , kapı bağlantıların arasında bulunur ve kumandasının bağlantısı ve düğmesi kontrol edilecek.
    özhan özdemir
    ozoz83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Merhaba,
    Eğer düğmeye bastığınızda tık tık ses geliyorsa yüksek ihtimal lastikler soğukta cama yapışmıştır. Benim aracıma her kış olur. Akşam aracı hep aynı yönde park ediyorsanız birkaç gün ters park edin. Düzelecektir. Tabi bu sefer de yolcu tarafı takılıyor Kesin çözüm kışın camı tam kapattıktan sonra bir tık aşağıya indirin. Böylece lastiklerin yönü değişecek ve yapışma olmayacaktır.
    Genelde problem basit ancak açılmayan cam için uzun süre düğmeye basarsanız motoru yakma ihtimali var.
    Saygılarımla
    MEVLÜT TOKER
    kd158 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    cam krikolarına takılan plastik aksamla alakalı bence kontrol ettirin bence...
    ömer özer
    siromar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 244
    Eger motorun calisma sesini duyuyorsan cam makarasi kirilmis yada cami kaldiran gergin tel kopmus olabilir. Ses yoksa elektrik aksaminda bir sikinti vardir. İlk olaysa cikma bir parcayla 60-70 liraya hallolur servis min. 250-300 lira ister
    StrucTuraL EngiNeeR
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    aynı olay bende oldu sonunda ön camlarım yalan oldu bir ustaya götürdüm zar zor yaptı
    ÖLÜM Gaz PedaLına Basan Ayakta,
    HAYAT Direksiyonu Tutan KoLLardadır. Bunun EgLencesi ise;
    ÖLümüne Basıp Hayata Tutunmaktır .
    DOĞAN KÜÇÜK
    clubber_style - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    bugun aynı sorunu bende yasadım hatta neden olur diye foruma konu bile acacaktım.sunu anladımkı kesinlıkle yagmurdan kaynaklanıyor.kapalı garaja park ettim ama dun isyerinin onunde butun gun yagmur yedi.
    o a
    Sanayideki ustaya götürdüm.Kapı kartonları filan söküldü sonra cam motorunu tutan vidaları gevşetti.Sonra motoru sökmek için biraz uğraş verdikten sonra motoru yerinden sökmeyi başardı.motoru dışarıda aküye bağlayıp 15 dk test etti.Motorda bir problem olmadığını görünce geri yerine taktık.2 hafta hiç bir problem yoktu.3,4 gün önce yine problem çıktı.Çıldıracam yaaa.
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Ses vs. gelmiyorsa kapı arasındaki kablo tesisatını kontrol ettirin.
    fehmi taşdemir
    fehmibjk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    ah bide u konuların sonuçlarını yazsanız halolunca
    Süleyman DEMİR
    sdemir26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Sol ön cam açılmıyor?
    arkadaşlar öncelikle takılmaya başladı ve sonra hiç açılmadı şoför tarafı hemen açma kapama düğmelerinin olduğu bölümü söktüm cam açma düğmesine giren jakın zamanla temas etmediğini gördüm. Biraz yağsız kontak sprey sıkıp yerine taktım daha sonra soketin kenarına girebilecek bir parça ayarladım soketi sıkılaştırdım sorun düzeldi.
    Sıkıntı yaşarsam paylaşırım iyi günler.
    Yusuf No Name
    Burgazko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende bu sorunu yaşıyorum. Cam açma düğmelerinin olduğu grubu söküp elektronikçiye kontrol ettirdim, lehimleri yeniledi, ölçtü, entegre bozuk dedi. Cam motoru sağlam. Manuel dışarıdan bağlantı ile denedik, çalışıyor. Düğme grubunu çıkma arıyorum. Bursa Beşyolda bütün çıkma parçacılara sordum bulamadım. Arıyorum hala
    ahmet yld
    ahmetyld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Cam anahtarını söktüm ve içine sağ camın kontaklarından kabloyla sol anahtarın kontaklarına lehim yaptım. Şu an çalışıyor. (solu sola sağı sağa direk bağladı. Elektronikçiler de yapabilir)
  16. #15
    erdem alkan
    erdem7506 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 7506
    Edilen teşekkür: 20
    cam düğmesinin üzerindeki ışık yanmıyorsa elektriksel bir şeydir düğme üzerindeki ışığı kontrol edin benimde şuan sağ cam düğmesi çalışmıyor düğmenin değişmesi gerek
    eliniz biraz yatkınsa düğmelerin olduğu plastiği çıkartın sağ-sol iki düğmenin soketlerinin yerini değiştirin bu sefer sağ cam çalışmıyorsa bilin ki düğme bozulmuştur.
  17. #16
    Emrah Özenç
    aeozenc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı imdesign Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Banada oldu aynı şey, açma kapama tuşuna basarken kapı arası bağlantıyı oynatın çalışırsa kablo kopmuş olabilir, ufak bir eklemeyle hallolur. Parçayı değiştirmeden birde o bölgeyi kontrol edin.
  1. Sol arka kapı dışarıdan açılmıyor
    pakten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 10:41
  2. motor kaputum açılmıyor
    pusat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2012, 10:29
  3. avea.com.tr açılmıyor...
    HarbiAslan tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 21:10
  4. Bagajım Logo'dan Açılmıyor!!!
    Budweiser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2010, 19:56
  5. Sağ kapı içeriden açılmıyor
    JuzZz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2009, 17:23
