ne kadar hızlı yada ne kadar yavaş bastığınla ilgili olabilir. sonuçta panik freni algilayabiliyor.
İyi akşamlar dostlarım...
Frenlerimle ilgili problemim var, sıkışık trafikte dur kalk yaparken, örneğin aracın durması için fren pedalına 1 cm basıyorsam, bazen aynı sürratte ve aynı yol eğiminde olmama rağmen durmak için 5 cm basıyorum, sanki pedal aşağı düşmüş gibi oluyor. Sık sık olmuyor ama bazen oluyor.
Bu bir fren sistemi arızasına mı işarettir?
(Bu benim ilk Fiat aracım, bu Fiat'la ilgili bir sıkıntı mı? Daha önce 2 yıl connet, 2 yılda kangoo kullandım, şu an şirket aracım getz. Bunlarda böyle bir sıkıntı yoktu.)
çok ani basarsan, frene çok kısa mesafeli basınç uygulasan bile etkisi normalden daha fazla oluyor bu benim de dikkatimi çekmişti. Sen yine de fren hidrolik seviyeni kontrol et aklında soru işareti kalmasın ama ben zannetmiyorum arıza olacağını.
Sistemde hidrolik sıvısı kolay eskimez ama sistemde hava varsa buna benzer sorunlar yaratabilir.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
Halk arasında hidrolik sıvısı veya şanzıman yağı değişmez, sadece eksikse tamamlanır diye bir söylenti dolaşıyor ama şunu bilmeliyiz ki işin gerçeği motordaki her sıvı ya belli kilometrelerde ya da belirli zaman aralıklarıyla değiştirilmesi gerekiyor. Fren hidroliği de özellikle çok sıcak bölgelerde ikamet edenlerde daha kısa zaman içinde özelliğini yitirebiliyor diye biliyorum. Yanlış bilgi vermemek için kesin periyodunu söylemeyeceğim ama fren hidroliğinin de değişmesi gerekir eğer zamanı gelmişse.
Fren sistemi vakum yardıcılıdır.Vakumu motor üzerindeki vakum pompasından alır.Vakum pompası arıza yaptığı zaman fren sertleşir.Veya yetiştiremediği zaman sertleşme yapar.yetiştirememesindeki sebeb vakum pompası üzerindeki bağlandıgı hortumlarındaki kaçaklardanda kaynaklanabilir.
fren merkezinde veya westınghause da sorun var
