15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Rolantide çalışırken devir çubuğunda hareketlilik
    ŞENER GÜRBÜZ
    senergurbuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Rolantide çalışırken devir çubuğunda hareketlilik
    Arkadaşlar herkese merhaba.
    2007 90hb gp kullanıcısıyım araç 83000 km de aracı ilk çalıştırdığım zaman soğuk iken yani devir çubuğu kendiliğinden 1000-13000 devie arasında gidip geliyor.sanki kendiliğinden gaz veriyormuş gibi.
    acaba bu durum normalmidir.değilse ne olabilir.
    değerli fikir ve bililerinize ihtiyacımız var.
    şimdiden teşekkü ederim
    "alex" atar "volkan" tutar
    bikini giysin AHMET ÇAKAR
    Hüseyin Asa
    maccoder - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Benim Megane kullanırken böyle bir şey başıma gelmişti sanayide bir servise götürdüm gaz kelebeği kirlenmiş çıkartıp temizlediler sorun çözüldü.
    Ziyaretçi034
    Ziyaretçi Ziyaretçi034 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    corsa'da (1,3 cdti) bu sorunu bende yaşamıştım ama bende arıza ışığıda yanıyordu arada. tech 2 cihazında "rail basınç sensörü yüksek giriş" hatası vardı. çıkmasıyla değiştirdik parçayı ondan sonra kesildi
  6. #4
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    buyuk ihtimalle basınç sensöruyle alakalı sanırım...aynı durum benımde basıma gelmıstı ben kelebek bozuldu diye çok korkmustum işin gerceği ama benım sıkıntım gaz kelebeğine bağlı bır hava hortumu var o patlamış..araçın gidisinde bır sıkıntı yoktu..rolantıde calısınca devır saatı gezinti yapıyordu ve arac stop ediyordu..60 liralık bir hortum takımı değiştirdiler serviste...
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  8. #5
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    hava hortumlarında bir delik bir yırtık bir kaçak varsa...ve oradan hava alırsa yada gaz kelebeği kirlendiğinde de bu sorun olabilir..
  9. Bu mesajı için 2 kişi cemal arslan'ye teşekkür etti:
  10. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    şener soğukken yapıyorsa boğaz kelebeği kirlenmesidir problem ama
    devamlı varsa bu titreme rolanti sensörü veya akışmetrede sorun vardır
  12. #7
    ŞENER GÜRBÜZ
    Derin Mavi
    34 ZG 9133
    Edilen teşekkür: 13
    değerli görüş ve önerileriniz için hepinize teşekkür ederim
  13. #8
    ibrahim ibrahim
    lawyer8386 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim aracımdada ilk çalıştırdığımda 13-15 arasında devir..motor belli bir sıcaklığa gelince düşüyor 8- 9 a.. anormal bir durummu..ben otomatik cigle gibi birşeydir diye düşünüyordum..ama yorumlarınızı okuyunca sanırım bendede problem var öylemidir??
  14. #9
    grande rain
    Grande-rain - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    dostum benım aracta da90 bg lık eger hava 10 derece cıvarındaysa ısınma surecınde yaklasık 4 dk ole oluyor sonra cıt dıye bır ses duyarsın zati duzelır sıkıntı yok walla 4 senedır bole )
  16. #10
    Serhan ÖZKAYA
    GooSe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    90 bg lik aracımda bende otomatik jigle olarak düşünüyordum bende 3 senedir
  17. #11
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    Servis yazılım düzeltmesi yaparak halletmişti benimkini. Kavaklıdere fiat.
    Gezgin Gp.
  18. #12
    ibrahim ibrahim
    şimdi başta yüksek devirde olması anormalmi normal bir durummu,,,yazılım yüklemesi yapınca nasıl oldu..ilk çalıştığında yüksek devirde değilmi araç
  19. #13
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1842
    benimkide 90 lık sabahları 2-3 dakika boyunca devam ediyor sonra motor biraz ısınınca kesiliyor.bende ilk aldığımda tuhaf gelmişti sonra bi baktım neredeyse 90 lıkların hepsi böyleymiş...
  21. #14
    A. ÇAPAN
    by_XMaT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar bende aranıza yeni katılmış bulunuyorum benim aracım da 90 lık özellile sabahları ilk çalışmada rolantide 1000 ile 1300 arasında gezinmeler oluyor yanlız şöle birşey fark ettim arabaya binip yola çıkıyorum vitesi boşa attığımda nadirende olsa bu rolanti gezinmesi mevcut fakat frene basıp durduğum zaman herşey normal bunun sebebi nedir normal birşey mi merak ediorum bu arada arabam 2007 model 57.000 km de 60.000 bakımı yaklaşık 1 ay önce yetkili serviste yapıldı.
  22. #15
    semih emanet
    okahinoTR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    motor soğukken rolantide oynaması bence gayet normal bişey ben hangi arabayı sürsem bu olay benim başıma geldi özellikle yeni model arabalarda belki motoru erken ısıtmak için yapılmış bişeydir bu mühendislerin yaptığını anlamak bazen zor oluyor ama bunlara takılmamak lazım benim şahsi kanaatim bu bir arıza yada sorun değil
  1. Motor çalışırken TAK TAK sesi,
    Ziyaretci035 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 50
    Son Mesaj: 05/05/2021, 21:44
  2. Çalışırken gelen küt sesi
    raptor9999 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2012, 23:14
  3. Yüksek devir^^Alçak devir????
    rmzn tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2012, 23:50
  4. Rolantide 1200 devir ???? lokal boya ve sürüş sırasında gelen sesler ?
    tacan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2011, 13:43
  5. yağ çubuğunda standart ne kadardır?
    aydintap tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2011, 23:43
