Sigorta kutusuna bi bakmak lazım bence..
2011 model Evo'muzun bagaj lambası uzun süredir yanmıyordu,geçen gün lambasına baktım sağlam,her ihtimale karşı yenisiyle değiştirdim yine yanmıyor,bu lambanın anahtarı nerede bilen varmı aramızda,zaman meselesi yüzünden ufak bir sorun için servise gitmek istemiyorum...
lamba göstermelikte olabilir??tesisat var mı baktın mı??
noone knows that except both of us
Belki fikir verebilir.Benim albeanın bagaj lambası ön tavandaki lambaya bağlı. Örneğin ön tavan lambasını iptal durumuna getirdiğimde yani kapı açıldığında yanmayacak duruma getirdiğimde arka bagaj lambası da yanmıyor.
Tavan lambası açık konumdaykende bagaj lambası yanmıyor maalesef,şimdi gidip denedim,servise gitmekten başka çare kalmadı anlaşılan...
bagaj kilit üniteniz arızalı o yüzden yanmıyor
Evet en doğru olan bu.
Tavandaki lambayla alakası yok bu işin, kilit mekanızmanızın içinde ufak bi buton var serçe parmağınızın tırnağı kadar, bu parça bozuktur yüksek ihtimalle benimde yanmıyordu kilidin içini açıp butonu kendim değiştirdim.
Elektronik ve mekanik bilgisi olanlar kendi yapabilir.
Mustafa Abi sorun çözüldümü?
Aynı sorun bende de var bagaj lambası yanmıyor elektirikci kilidin içinde bir siviç var o arızalanmıştrı bir kilitçiye gösterirseiz halleder dedi ama daha baktıramadım
aynı sorun bende de vardı. ama kendi kendine düzeliyordu. bugün servise gittiğimde söyledim şans eseri tekrar aynı sorunu yaptı hemen bagaj kilidini komple değiştirdiler. sorun yok.
Benim araba yaklaşık 2 yıl babamdaydı...Bu sene ben aldım ve geçen bagajı açtığımda babam "aaa bagajda lambamı vardı dedi" bende varmış demekki dedim...Bendeyken yanmıyodu da dedi araba gerçekten sırlarla dolu...Birçok kronik problemleri (kapılardan gelen gıcırtı sesi vs) oluruna bıraktım bagaj ışığı gibi kendi kendine belki birgün düzelir diye...
Abi bazen temassızlık yapabiliyor benimde ilk aldığımda torpidodaki ışıkta bi problem varmış düzeltmişlerdi, sizin araç dynamic yani göstermelik tesisat olamaz
Emrullah bey bu aralar forumda çoğu kişinin muzdarip olduğu şu arka kapılardan gelen gıcırtı sesleri başladı...Müzik sistemi varda Allahtan sesi açıp duymazlıktan geliyorum....En yakın zamanda servise götürcem...Kapı gergi kolları değişiyormuş ama bazıları değiştiği halde sesin kesilmediğinden şikayetçi...değiştiripde boşuna para vermemek istiyorum eğer kesilmezse...
Dostum mrb, benimde bir ara kapılardan gıcırtı geliyordu çözümünü, coşkun ustaya götürmüştüm oralara sprey sıkıverdi sonra bir daha da gelmedi bu seslerden, hatta o spreyi ilk sıkınca öle bi gıcırdıyordu ki dersin ki tahta beşik mi sallanıyor derdin bu arada ben dün servisteydim şu parçaların parasını ödemeye gitmiştim. Hafta sonu saat 08:30-09:00 arası serviste olucam taş atıkları var birkaç tane onlara rütuş yaptırcam olmadı görüşelim , müjdem var bir iki hafta içinde buluşma tertipleyeceğiz
