21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Geri viteste debriyaj sesi
    Hakan Öngen
    deha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Geri viteste debriyaj sesi
    Arkadaşlar
    Son zamanlarda geriye gitmek için ve debriyajı kaldırdığımda bir uğultu sesi geliyor. debriyaja bastığımda ses kesiliyor tekrar arabayı yürütmek için gaza hamle yapıp debriyajı kaldırdığımda yine ses yapıyor. öne giderken yok. sadece geri giderken özellikle yarım debriyajda yapıyor. Bilgisi olan?
    Boran Tolga Demir
    matrox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    arkadaşım yarım debriyajda yapıyorsa debriyaj baskı balatan sıyırıyor diyeceğim ama ileri giderken yapmaması ilginç
    belkide sen geri geri gelirken daha yavaş hareket etmek istediğin için ayağın debriyajda daha fazla kalıyor eger arabanda koku da yapıyorsa debriyaj yakıyorsun demektir
    bunun dışında debriyajda pürüzdirek bilyası diyeceğim ama o da ya debriyaja basınca yada çekince ses yapar sadece geri viteste yapmaz
    1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
    Tolga
    İbrahim Kıvanç CİHAN
    Emekli Moderator İbrahimKC - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 1537
    VAlla geri vites e takıp hareket edince bende bir ses geliyor. O depriyaj sesimiymiş...
    EE ne yapacagız....
    Birçok şey bilirim ama en iyi bildiğim şey Haddimdir...
    Ozan Şahin
    SANtO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Alıntı ikcihan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    EE ne yapacagız....
    O ses normal, geri vites dişlisinin sesi. (ama benim dediğim ayağını debriyajdan komple kaldırınca ve hareket halindeyken çıkan ses.)
    Multijet Active 1.3 75 Hp Beyaz
    Boran Tolga Demir
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı SANtO Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet arkadaşım haklısın
    ayagını komple debriyaj dan kaldırıp geri gelirken
    hııııııııııııı diye ince bir ses gelir bu ses geri vites dişlisi yüzünden ki bu çok normal
    ama başka sesler geliyorsa bir sorun olabilir arkadaşlar
    ibrahim geri gelirken debriyajdan ses gelmez bunu kim söylediyse bir gariplik var debriyajdan ses gelirse geri geri gelirkende ileri giderkende gelir
    geri gelirken birtek yukarıda dediğim gibi dişliden gelir
    Tolga
    Benim bahsettiğim ses, tam geri gitmeye başladığım anda garc gurc gibilerinden gelen bir ses. Bir anlık gelip sonra kesiliyor.
    Depriyaj olayını hiç düşünmedimama sesin geldiği an sanki ayağımı depriyajdan kaldırdığım anmış gibime geldi bir anda..
    ama her zaman gelmiyor namussuz...
    Yücel EROLAN
    yerolan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG ****
    Alıntı deha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar
    Deha bu ses, kliman açıkkende kapalıykende geliyomu?wğer sadece açıkken geliyosa bendede oluyo.ama bende ileri giderkende aynı bahsettiğin gibi tam kalkış yaparken motorun düşük devrinde yapıyor.kalkışı yapıp motor devri artınca kesiliyor.benimki direkt klimayla alakalı bir durum.bununla ilgili servise gidicem.belki seninkide böyledir.klima kapalıyken dene bakalım gelecekmi....
    ozan akgül
    pascal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 25
    Alıntı yerolan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşım aynı sorun bende de oldu. hemen serwise git. kalkarken hırlama yapıyor dimi araba???
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Edilen teşekkür: 1268
    Ben de ses yok ama titreme yapıyor kalkışlarda! Bunu da geçen gün aracımı kullanan Femoli farketti sağolsun! Eşim de ben de farkedememişiz durumu... Kullanımımızdan kaynaklanıyor zannediyorduk!
    Cahillik işte...:ebebe:
    Servise götüreceğim haftaya...
    Boran Tolga Demir
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 23
    hemen sorunu söylüyorum o ses normal ibrahim
    o ses arka kampanalardan geliyor birde süspansiyon sisteminden
    arabanın süspansiyonlarını iyice temizlet yıkamacıda birde serviste kampanalarını temizlesinler sorun biter
    ama yine bir süre sonra çıkacaktır bütün fiat marka arabalarda olan bir durum
    korkulacak bişey değil
    Tolga
    ozan akgül
    Edilen teşekkür: 25
    Arkadaşlar
    bende de war o ses, hatta garip bir ses. başlarda ben de korkmuştum ama bi sorun yok merak etme, normal bir ses yani. gündüz farkedilcek bir ses bile değil aslında gece sessizliğinde farketiim ben de ama dediğim gibi bir sorun yok..
    Ziyaretçi047
    Arkadaşın dediği ses düşündüklerinden farklı. İlk aldığımdan beri bende de var. Gittikçe azalıyor. Açıklayım. Aracına dikkat et balatalar soğukken yapıyor bu sesi. Hatta balatalar çok soğukken 1.viteste bile geliyor o ses. Git serviste göstermek için serviste ses mes gelmeyecektir.
    Önemli bir sorun değil. Sadece ses geliyor. Bir süre sonra da kesiliyor. Bence dert etme. Sabah 1 kez geri giderken geliyor ondan sonra yok.
    Gökhan GENÇ
    Electronics Engineer gokhan_genc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    59 SD 470
    Önemli bir şey olmadığını düşünüyorum.
    ...because failure is not an option.
    Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
    Hakan Öngen
    Bu arabanın geri geri giderken yaptığı ses değil arkadaşlar. Bariz bir şekilde vonultu geliyor. Geri giderken gelen ince tiz ses değil yani. Ayrıca klima ile alakalı değil. Klima kapalıykende açıkkende var.
    Konu deha tarafından (05/04/2007 Saat 16:28 ) değiştirilmiştir.
  15. #15
    Ziyaretçi047
    evet vowwwwwwwww diye bir uğultu geliyor.
  16. #16
    TOTEK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mutlu deb. sesi
    Arkadaşlar geri kalkışlarda deb. sisteminden gelen bu ses normal.Nedeni ise motor dönüyorken deb. baskı va balata birleşik halde volana basılı ve beraber dönüyorlar.aracı kaldırmak için biraz gaz verdiğinizde yarım kavrama yapınca uğultu şeklinde ses yapıyor.yarım kavrama esnasında balata volana sürtme yapıyor. peki ileri viteste neden yapmıyor?nedeni balatanın yapısı ile ilgili bildiğiniz gibi balatalardan as alındıktan sonra (fren ve deb.balataları) kazıma ve uğultu sesleri çıkmaya başladı.Bu sesin nedenide bu.Bu bir arıza değildir.Bilgilerinize.
  17. #17
    abdullah kambur
    fox41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41NS***
    Edilen teşekkür: 36
    söylenenlerı okudum hakketende gerı kalkışlarda ses gelıyor sevıs bı sorun yok dedı motor sogukken gelen ses servıste cıkmadı Dogru bu bır arıza degıl arabanın huyu gıbı
  18. #18
    Metin Taç
    BURSALI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 L 5385
    Arkadaşlar aynı sesten dolayı komple debriyaj setimi değiştirdiler. Sanırım her servisin olaya bakış açısı farklı. Ve şuan ses mes yok.
  19. #19
    Murat YANIK
    06 BE 7673
    Alıntı BURSALI Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Peki garanti kapsamından mı değiştirdiler? Ne kadar sürdü?
  20. #20
    Ziyaretçi047
    ne servismiş yaw
  1. geri viteste problem
    emjoy's tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 02:50
  2. Geri viteste giderken gelen sürtme sesi hk.
    ekartoo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2012, 00:58
  3. Geri viteste dişli vurma sesi
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2011, 21:24
  4. Geri Viteste Gelen Ses
    bahadır024 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/04/2011, 13:54
Geri viteste debriyaj sesi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
