10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: S&S Sıkıntı Var Gibi...
    Anıl Egemen Doğan
    egeevo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Standart S&S Sıkıntı Var Gibi...
    Arkadaşlar selam, benim s&s ta sanki bir sıkıntı var ama henüz net olarak anlamadım...sorun şu: ışıkta durdunuz, s&s motoru durdurdu,debriyaja basınca hemen çalışıyor normalde, ama bugün işten gelirken 3 yada 4. kez tanık olduğum şey oldu ve motor can çekişir gibi çalıştı, yani normalde 2sn de çalışıyosa dediğim olay olunca atıyorum 4sn de çalışıyor...buna tanıık olan varmı? ...
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Yakıttan olabilir , dene sorun devam ederse servise bir gösterirsin ..
    mert yılmaz
    mix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    normal marş ile çalıştırırkende sorunlu çalışıyorsa s&s ile alakalı değildir ama normalde yarım marş ta alan motor s&s de nazlanıyorsa servise sormanız gerekir
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aracımda s%s yok fakat dün aracımı stop edip hemn ardından marş yaptığımda baya nazlandı marş almada. bi anlam veremedim kontağı kapatıp 2-3 sn bekleyip çalıştırdım sorunsuz çalıştı. aracım lpg li belki gaz kalmıştır içinde die düşündüm ama sizde de aynı sorun var gördüğüm kadarıyla. gazı(istisna hariç), benzini sadece opetten alırım. acaba yakıttan mı?? belki hava filtresi tıkandıysa ondan da yapar. eğer durumu çözerseniz haberimz olsun lütfen
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    Anladim abi olabilir cunku depota yakit az olunca yani isik yaninca oluyor aslinda...belkide o an yakit ile alakali oldu...takip edicem olmadi baktircam
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı mix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yok normal mars kusursuz calisiyor. Bu farkli dostum takip edicem durumu...sagolun arkadslar...
    Mehmet Altun
    car_audio96 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Motor ne kadar sıcaksa araç o kadar çabuk çalışır
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    motor sıcakken oluyor sıkıntı, bu ara hiç kapamıyorum s&s u bakalım ne zaman yapacak...dün ve bugün hiç olmadı
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı egeevo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arada olur öyle kafaya takmaya gerek yok. motor öyle bir anda stop ediyorki bazen yanmamış gazlar çok fazla ateşleme odasında kalıyor marş alırken zorlanıyor motor.
    Anıl Egemen Doğan
    Edilen teşekkür: 65
    anladım hocam, konuyu açtığım günden beri olmuyor, bu arada depodaki benzini neredeyse tamamen bitirdim artık çizgi en dibe gelmişti nerdeyse ve shell den yakıt aldım artık oradan almaya devam edeceğim...
  1. Aküde sıkıntı var :)
    cihankardes tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2012, 18:41
  2. İlk Bakım ve ilk sıkıntı
    Golgebir tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 28/12/2011, 16:59
  3. CD çalardaki sıkıntı
    pardahun tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 25/06/2011, 10:55
  4. Sıkıntı problem sıkıntı
    bvulgari tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/05/2010, 23:07
  5. 205 55 16'' bu ölçüde bir sıkıntı mı var
    iyi kötü çirkin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/10/2009, 01:21
