26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: araba ilk çalışmada kendinden geçiyor:S
    phantom lord
    phantomlord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Standart araba ilk çalışmada kendinden geçiyor:S
    Arkadaslar bilmeyenler için 2 gün önce Atiker tüplü 2006 starjet dynamic aldım.
    2 gündür sabah evden cıkıp arabayı çalıştırdığımda. arabada acayip bir sarsıntı oluşuyor. devir ibresi oynuyor. gaza basınca araba devir alacagına iyice boğuluyor. direk benzine geçtim yine bişey değişmedi. etraf gaz ve benzin kokusu doluyor. muhtemelen gaza basınca yakamadığını egzoztan attıgındna dolayı daha sonra araba tüpe geçtiğinde hiçbirşey yokmuş gibi tıkır tıkır calısmaya devam ediyor az önce kendinden geçen araba başkaymış sanki
    Alper Ayvat
    avubay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Aynı sorun eski arabam 2001 model Opel Astra'da vardı. Değiştirmediğim filtre kalmamıştı. En son sorunun egzosda olduğunu anladık. Egzos tıkanmaya başladığı için bahsettiğiniz sorunun aynısı meydana geliyormuş. Değiştirince sorun ortadan kalktı. Egzosunuza baktırın belki yardımı dokunur.
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Demiştim starjet lerde lpg problem diye öyle her sistem takılmaz. Muhtemelen zengin fakir karışım olayıyla alakalı.. İyi bir atiker bayisine gidip çok ince bir ayar yaptırmanız lazım lpg ye
    BY Turbo SPORT 150 HP
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    lpg ayarına baktır eğer düzenli ise katalizörün dolmuş olabilir yada oksijen sensörün arızalı
    raptor .
    Jettlüü sedini - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 545
    abi oksijen sensörü arızalanınca check engine diye uyarı vermiyormu?
    phantom lord
    Malatya
    Lpg ayarında bir sakatlık var zaten ama buradaki adam ince ayar çekebilirmi bir fikrim yok
    Arkadaşlar diğer ihtimalleri düşünüyorum ama araba sadece bunu sabahları yapıyor. işe gidiyorum sabah 8de boraktıgım arabay aksam 6da biniyorum tık demeden çalışıyor. SAbahki hava soguklugunun bir etkisi var ama ne
    arabayı benzinde bırakıp sabah calıstırmayı deneyecem,
    phantom lord
    Malatya
    LPG servisine gittim. bilgisayara bagladı ve aracın ayarı gayet güzel dedi. araba calısınca benzinde çalıştığından benzinle ilgili bir sorun vardır dedi. Motoru rastgele bir ustaya dağıttırmayım diye servise gittim. bilgisayara bagladı arabada bir sorun görünmüyor ayrıntılı bakmak lazım dedi. benimde işim oldugundan servise bırakamadım. Ama servisteki elemanda sorunu çözecek gibi durmuyordu
    oskijen sensörü ve katalizör aklımda.
    Bu arada yağ filitresi yag hava filtresi değiştirttim toplam 150 tl ödedim.
    VEYSEL KIRICI
    pusat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 21
    sanayide servisten 1 yıl öncesinden ayrılma kadir usta var istersen arabayı birde ona göster sana yardımcı olur.
    phantom lord
    Malatya
    Alıntı pusat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu kadir usta dediğiniz özsinan lokantasının aşagıdaki ustamı? biri daha önermişti arabayıda ona göstermiştik ama adını hatırlayamadım..
    ilk çalışmada yapıyorsa benzin pompası yeterli basınçla benzin basmıyorsa ya da ateşleme sisteminde bir sıkıntı varsa veya motor zengin karışım yapıp oksijen sensörü düzgün çalışmıyorsa boguluyorsa yapabilir
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Arkadaşım Arabanda Hiç bir sorun yok.. Sorun tamamen lpg den kaynaklı. Daha öncede söyledim şimdide söylüyorum aracına elletme.. Başka lpg ustasına git. Lpg ye otomatik kalibrasyon yaptırma, lpg ustası aracına oturucak aracın beynine cihazı bağlayacak ve ordan benzindeki devirler neyse lpg de her devirde o ayarı giricek ancak öyle bir ihtimal daha iyi olur.. tekrar hatırlatayım Starjetlerde lpg problemli her lpg kiti takılmaz. Atiker gibi markalar bu araca göre değil..
    Kulaktan dolma olarak söylemiyorum bunların hepsini bizzat yaşayarak tecrübe ettim bildiğim için söylüyorum..
    Saygılar.
  14. #12
    phantom lord
    Malatya
    eexelans bende aynı senin gibi düşünüyorum. ama işte bu işin ustasını bulmak lazım.
    otomatik kalibrasyon sonuc vermiyor. kendisi ince ayar çekmesi lazım onun içinde tecrübeli işten anlayan bi usta lazım
    peki acaba lpgyi iptal edebilirmiyiz? lpg sigortasını cıkarıp aracı calıstırsam lpg beynini devreden cıkarmıs olurmuyum? bu şekilde test edebiliriz.
  15. #13
    phantom lord
    Malatya
    birde olayı ayrıntılı anlatayım.
    arabayı calıstırıyorum. ( sabah ilk calısma daha sonrakilerde sorun yok) devir 800de ve sarsıntılı zamanla sarsıntı artıyor. gaza köklesen bile benzin yemiyor araç. daha sonra zamanla rolantı artıyor artıyor 2000 devire ulasınca düşüyor ve motor normal çalışmasına dönüyor.
    yarın sabah videoya cekip ekleyim buraya.
  16. #14
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Alıntı phantomlord Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tamam işte aynı sorunu bende starjetimde yaşadım.. SAbah basıyorum marşa aynı senin dediklerin gibi ama sadece sabah motor soğukken oluyordu.. Bu problem tamamen gaz ayarı ile alakalı tecrübeyle sabittir..
  17. #15
    phantom lord
    Malatya
    eexelanss peki naptın? nasıl çözdün?
  18. #16
    M.OğuzhaN ÇELİK
    06BY8509
    Benim aracımda zavoli takılıydı. Zavolinin starjetler için italyada hazırlanmış özel bir paket ayarı vardı onu yüklediler lpg ecu suna.. Birde bobinleri değiştirmiştim ben. Lpg li araçlarda ateşleme sisteminin hiç sorunsuz olması şart çünkü..
  19. #17
    AYTEK KORKMAZ
    aytek06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 108
    Teknik Konu
    Kardesm sendeki aynı sorun bendede var şu aralar.Tabi bnm aracım fire active.Tüptenmi yoksa baska biseydenmi bilmiyorum.Bendede günün ilk calıstırmasında oluyor.Daha sonraki çalıştırmalarda olmuyor.
  20. #18
    Hakan Kayra
    cunsuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    Aldığında aynı sorun var mıydı ? Eğer varsa neden aldın o bozuk arabayı ?
    Konu Scottie tarafından (13/07/2011 Saat 01:08 ) değiştirilmiştir. Sebep: font
  21. #19
    AYTEK KORKMAZ
    Teknik Konu
    Alıntı cunsuz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Banamı dedn kardesm?ki bende aynı durumdaym. 1-alırken yoktu. 2- istesende anlayamazsn çünkü,ilk calıstrmada yapıyor bu sorunu.Adam aracı sana getirip stop edip sen calıstırdığında normal çalısıyor.Dediğim gibi sadece günün ilk çalısmasnda bunu yapıyor.Bunuda anlaman cok zor.
  23. #20
    phantom lord
    Malatya
    evet aynı şekilde... arabayı aldıgımın ertesi günü sabah ben farkettim. ama artık almıs oldum arabayı. ve genel olarak araba güzel başka sorunu yok motoru olsun yürüyeni gayet iyi durumda..
  1. Araç ilk çalışmada tekleme yapıyor yardım..
    EMK tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/09/2012, 23:39
  2. Git gide soğutuyor beni kendinden
    Chameleon tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 19:35
  3. ilk çalışmada çalışamayan araba:)
    phantomlord tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2011, 01:58
  4. teyp aux a geçiyor
    halils2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/05/2011, 02:09
  5. İlk Çalışmada Sarsıntı 1.3 mj
    musti-sa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/10/2010, 19:00
