17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Yolda Kaldım Yardım
    canay karadeniz
    cnykrdnz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 26
    Soru Yolda Kaldım Yardım
    Bugün başıma gelmedik kalmadı Yalovadan gelirken önce izmitte lastik balon yaptı sanki altında taş varmış gibi zıplayarak gitmeye başladı araba ön sol lastigi söküp arka solu taktım onun yerine arkayada 195/55/16 boyutlarındaki stepneyi taktım( diğer üç lastik 215/45/16)
    bu şekilde istanbula sıkıntısız bi şekilde geldik derken köprüyü geçtikten sonra İstoç taraflarında çevre yolunda bi anda seğir halindeyken arabanın hız göstergesi sıfırladı ekranda ABS EBD unvaluable steering check en sonda engine check uyarıları verdi arabayı sağa çekip kaputu açıp baktım görünürde bi problem gözükmüyordu hararet yoktu yağı tamamdı sonra çalıştırdım bütün uyarılar gitti ama yaklaşık 1km sonra tekrarlardı aynı durum fakat eve bu şekilde geldim sizce problem nedir? aşağıdaki fotoyuda seğir halindeyken çektim.
    not:arabanın çekişinde falan bi problem olmadı bu haldeyken
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    akü ne durumda kardeşim? şarj dinamosu falan?arabada elektrik kesme zor çalışma gibi şeyler oluyor muydu?
    canay karadeniz
    Edilen teşekkür: 26
    bende onu kontrol ettim ama aküde bi problem gözükmüyordu girişlerini kontrol ettim sallanma varmı diye baktım yok elektrik kesme hiç olmadı da bi iki kere geç marş aldığı oldu benden önceki sahibi aküyü yeni değiştirdiğini söylemişti
    tayfun aydın
    canay şarj dinamosu şarj etmemiş te olabilir..akünün üstündeki renk falan bi baksaydın yani çekişte anormallik falan gözükmüyorsa aklıma aküden başka birşey gelmiyor..istoç bana yakın keşke haberleşseydik..
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    abs lambası yanıp ve hız göstergesi 0 da düştüyse abs sensöründe ya da abs terminalinde sıkıntı vardır. engine check lambasıda, motor bazı düzenlemeleri aracın hızına göre ayarlar o yüzden yanmıştır. hız bilgisi abs sensöründen okunur.
    test cihazına bağlanıp arıza kodunu öğrenip sorunu net olarak öğrenebiliriz.
    bu arada hararette biraz yüksek duruyor, onuda kontrol ettirin derim. fotoyu ortalayıp çekmişsiniz. sağlıklı bir multijet motorun hararetinin hiç bir kondisyonda orta çizgiyi geçtiğini görmedim. ankarada yazın dur kalk trafikte ya da dar virajlı dik yokuşlu yerlerde 3 4 kişi yüklüyken zorladım hiç oynamadı 1 2 kere fan devreye girdi.
    Konu Du Hast tarafından (22/05/2011 Saat 01:36 ) değiştirilmiştir.
  8. #6
    canay karadeniz
    Edilen teşekkür: 26
    haberim olsaydı ulaşmaya çalışırdım tayfun sagol. zaten o durumda bile cepten foruma girdim bi arakadas topkapı sanayide bi ustanın numarasını vermişti onu buldum orayı aradım saolsun ilgilendi benmle büyük ihtimalle elektriksel bi problem vardır dedi o şekilde git bi problem olmaz dedi ama tabi ikazlar adamın gözüne gözüne yanınca insan kötü oluyor
  9. #7
    canay karadeniz
    Edilen teşekkür: 26
    bu arada hararette biraz yüksek duruyor, onuda kontrol ettirin derim. fotoyu ortalayıp çekmişsiniz. sağlıklı bir multijet motorun hararetinin hiç bir kondisyonda orta çizgiyi geçtiğini görmedim..
    bunu bilmiyodum o yüzden hararet bana yüksek gelmedi saol onu da bi gösterelim o zaman
  10. #8
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    Geçmiş olsun arkadaş, neyseki bir şekilde eve kadar getirmişsin aracını. Bir de yolda bırakmak var o çok çok kötü Aklın arabanda kalır sürekli. Hayırlısı ile baktırırsın aracına artık.
    Beneficium accipere libertatem est vendere
  11. #9
    tayfun aydın
    hararet bana da öyle geldi ama bende fotoğraf çekiminden kaynaklanıyordur diye bişey dememiştim..
  12. #10
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    buna benzer bişey pug 307 de başıma gelmişti sorun bence de elektrik aksamı ile alakalı şarj dinamosu olabilir...
    Keyif BMW'Dir...
  13. #11
    volkan guler
    volkan60 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    bu sorun bende meganım da olmuştu akü şarj dinamosu yandığı için akü şarj olmuyormuş şarj azalıncada başlıyor
    butun göstergeler ilk önce yanıyor arabanın çekişinde bir sıkıntı olmuyor
    akü daha da azaldıkça arabanın devri düşüyor hızı azalıyor ve gaz almamaya başlıyor
    en sonunda seyir halinde olsan bile araç tamamen istop ediyor hiç bir şey çalışmıyor
  14. #12
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    çok geçmiş olsun
  15. #13
    canay karadeniz
    Edilen teşekkür: 26
    inş aküyle alakalıdır da büyük bi problem çıkarmaz.
    lastikler değişecek,amortisör bilyeleri değişicek şimdi bide bu çıktı hay maşallah daha arabayı alalı bi ay oldu
    görenlerin çok hoşuna gidiyo ama bu kadar da olmaz ki hep nazar hep
  16. #14
    kerem *
    bir nazarlık şart olmuş
  17. #15
    canay karadeniz
    Edilen teşekkür: 26
    bugün arabamla ufak bi tur attım dünkü uyarılardan eser kalmamış puntiş benimle kafa buluyor aküyü de gösterdim adam aküde sigortalarda problem yok dedi gerçi akünün üzerindeki yeşilimsi ışık gözükmüyor ama yinede problem yok dedi
  18. #16
    tayfun aydın
    Alıntı cnykrdnz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    abi bi alet var onunla şarj dinamasonu ve aküyü mutlaka ölçtür..
  19. #17
    canay karadeniz
    Edilen teşekkür: 26
    tayfun işte o aletle ölçtü bi sıkıntı yok zaten akü daha yeni dedi vidalarını falan baştan sıktı bi iki yerini vidayla takviye etti sağlamlaştırdı ondan ibaret güneşliye gittim geldim bi problem çıkarmadı ya bu bilgisayar donanımlı araçlar oldum olası beni korkutuyor zaten. eskiden brodway vardı lada samara vardı bizde hele bi moscowiç vardı maşallah gavur gibi giderdi saolsun babam dilinden de anlardı
  1. Yolda kaldım zincir kopardı aracım :((
    fixer1981 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 06/01/2014, 12:16
  2. Tuhaf şekilde yolda kaldım ah evo ah !!
    Son Mesaj: 16/07/2012, 20:29
  3. yine dualogic bu sefer yolda kaldım
    punto_multijet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2012, 12:32
