17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Devir dalgalanması
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Devir dalgalanması
    Arkadaşlar son zamanlarda dikkatimi çekiyor sabah aracımı çalıştırdığımda yada şöyl anlatayım akşam bırakıp sabah çalıştırdığımda 1. vitese takıp ilerleyip 20 30 mt sonra frene bastığımda motor devir saati 4,5 kez dalgalanma yapıyor bu dalgalanma birkaç frenleme sonrasında birdaha yapmıyor sorun ne olabilir?
    Ulvi Kericoglu
    Morkoyun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EE 2632
    fren yaparken ayni zamanda debriyajada basiyor musun ?
    eger basiyorsan rolantide sorun vardir eger basmiyorsanda motor soguk oldugu icin otomatik jikle devreye giriyor o yuzden araba surekli olarak ileri gitmek istiyor ve devir artiyor..
    her ikiside olmaya bilir tabiki o yusden bi servise baktirt bakalim
    Icki icip araba kullanmayin. Ickiyi arabaya dokebilirsiniz..
    ertan yıldırım
    Edilen teşekkür: 515
    motor soğuk olduğu için dalgalanıyor olabilir
    Emir Dal
    Too Slow.Too Sleepy.ZzZzZ Gajiin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    dalgalanma derken hangi devre kadar çıkıp iniyor ?
    _____________________________________________
    Emir D.
    FRİENDSgajiin@hotmail.comFRİENDS
    :fiatsmile: Grande Punto 1.3 Mj. 75 Bhp Rock Siyahı 3k
    Murat ülger
    normal rolanti devirinin 200 devir altına ve üstüne şeklinde dalgalanıyor debriyaja basmıyorum zaten araba hareket halindeyken bunu yapıyor yani tamamen durma olayı yok hareket devam ediyor frenide tam basmıyorum hafif hız azaltma gibi
    Rolanti regülatörünün soğuk motoru devrinde tutma çabası bence.
    Emir Dal
    doğru ama sanki başarılı olamıyo regülatör bu çabasında :icon_confused:
    Emir D.
    Çağlar Barış Karaman
    CAGLARKA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende de hız göstergesinde bazen oynama oluyor. 80-90-100 civarlarına çıkıp normale dönüyor sonra
    Edilen teşekkür: 11
    motor sogukken normaldır
    eger motor sıcakken aynı seyı yapıyorsa rolantı kontrol valfınde sorun var demektır...
    Akincl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    Gayet normal bir durum,aracını biraz ısıtıp yola çıkmanı tavsiye ederim.
    mümkünse direkt üst viteslere geçip düşük devirde ilerle.
    Alıntı Akincl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkürler
    AAA EEEEEEE
    turkcekarakterniyeyok - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yağmur Gri
    Böyle bir durum nasıl oluyor da normal oluyor Sn.Akincl mantıklı bir açıklaması var ise lütfen bizimle de paylaşırmısınız? Fabrika hatasımı var punto veya bravolarda?
    Emir Dal
    hayır bu tavsiye konuyu açan punto arkadaşımızın sorununa ilişkin.
    senin sorunun motor ısısyla ilgisi yok.
    bu durum bi çok g.punto da (bende dahil) olan bi sorun.
    gösterge panelinin komple değişmesi gerekiyo tek çözüm buymuş. bende henüz değiştirmedim ama önümüzdeki ay yapıcam.
    Emir D.
    Kızgın
    Alıntı Gajiin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  15. #15
    AAA EEEEEEE
    Yağmur Gri
    Boğaz kelebeğini değiştirmeye hazır ol kardeş... Benim bravom da aynı şeyi yapıyordu yok rolanti motoru, yok motoro gelen akım, yok adaptasyon dediler, hiç biri işe yaramadı param da çöpe gitti. Direk boğaz kelebeğini değiştireceksin ben öyle yaptım ve düzeldi, sanırım tek çare bu...
  16. #16
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    Alıntı turkcekarakterniyeyok Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    En dogru cevap (kendim fiiline yasadigim icin)
  17. #17
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    Arkadaşlar benzer bir durum bende de var. seat altea aracımda rolantideyken araba boyle nefesi kesilmiş gibi oluyor sonra birden gaz veriyor bu maf sensörümü debimetremi boğaz kelebegimi. araba kesik kesik gaz veriyor bazende stop ediyor. bu 3 faktör etkili sanırım acaba hangisi göüküyor. bu arada bunu gazda yapıyor benzinde yapmıyor nedir acaba
  1. Yüksek devir^^Alçak devir????
    rmzn tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2012, 23:50
  2. Devir saati
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2012, 12:03
  3. 1.4 Fire 77 hp devir??
    yklklc tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 16/11/2011, 19:49
  4. Düşük devir
    muusti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/07/2009, 02:52
  5. hız ve devir
    ümit yanardağ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 12/02/2007, 02:35
