En kısa zamanda servise gitmenizde yarar var... Beyinsel bir problem gibi gözüküyor yada bir kısa devre söz konusu olabilir...
bugun bırden aırbag uyarısı yanmaya başladı..bir sure yanıyor...kısa bır sure sonuyor sonra tekrar yanıyor..tekrar sonuyor..böyle gidip duruyor...sınyal korna hersey çalısıyor..yol bılgısayarı o kırmızı ısık yanınca aırbag uyarısı verıyr
temassızlık olabilir...
Keyif BMW'Dir...
şoför koltuğu altında bi sensör vardır ondaki temassızlıktan olabilir. arkadaşın toyotada olmuştu soket çıkmış aracı temizletirken ordan biliyom ama puntoda bakmadım
evet ön yolcu ve şöfür koltuğu altındaki airbag kablolarını kontrol edin bir yerde temazsızlık var.
daha once 2006 corollamda olmustu ılerı gerı oynayınca sonuyordu..bı sure sonra kendılıgınden daimi sondu bıdahada olmadı....bunda sımdı ılk kontak acınca yanmıyor hareket edınce yanıyor...........yanıyor sonuyor vs....sankı dıreksıyon hareketınden de olabılır gıbı gelıyor...dıreksıyondada soket vs varmı.....
direksiyonda soket var mı bilmiyorum ama eğer ki varsa arac çalışır durumdadireksiyonu çevirdiğinizde de yapması gerek ki bildiğim kadarıyla soketler sadece koltuk altında bulunuyor arac hareket halinde iken titreşimden dolayı yapar muhtemelen fişi gevşemiş ya da oksit yapmış olabilir.
