25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Farlar açıkken kadranda yanan lamba ..
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Standart Işıklar ile alakalı uyarı, kadranda yanan üçgen içinde ünlem işareti
    Edit 07/05/2011 ;
    Benzer bir sorunu bu aracımdada yaşadım
    Kadranda üçgen içerisinde ünlem işaretli sarı bir uyarı lambası yanıyor. Fotoğrafıda var isterseniz koyarım.
    Kadrandaki dijital ekranda lights gibi birşey yazıyor ışıkla alakalı.
    Fakat aracı aldığımda yanmıyordu bugün yaktı. Aracı aldığımdan beri sis farları yanmıyor, birde plakanın ordaki ışığa bakmadım.
    Farlar normal bir şekilde yanıyor.
    Sisler yanmadığından dolayımı bu uyarıyı aldım acaba?
    Ama aldığımdan beri yanmıyor sisler, neden bugün verdi bu uyarıyı
    Varmı bir fikriniz?
    __________________________________________________ __________________________
    20 Ocak 2010 ;
    Merhaba arkadaşlar.
    Araçta farlar açıkken dörtlülerin arasında bir lamba yanıyor ( eskiden böyle birşey yoktu ) neden yanıyor olabilir. Bir arıza mı var acaba ?
    Arıza ışığının şekli ( sarı renkli ) ;
    Konu Birkan61 tarafından (07/05/2011 Saat 23:54 ) değiştirilmiştir.
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    resimle gerçekten mükemmel anlatmışsın
    o uyarı ışığı plaka,park,fren,sinyal,far veya stop lambalarından bir veya birkaçının patlaması sonucunda yanıyor. büyük ihtimalle ampullerden biri patlamıştır.
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı Punto_Can Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hepsini kontrol ettim şimdi stoplar yanıyor , sinyal lambaları yanıyor , plaka lambaları yanıyor , farlar yanıyor uzun'lar yanıyor. Ama farlarda angel var park lambasını yaktığım zaman angellerdan biri yanmıyor. Ama aracı aldığımdan beri böyle bu , bu ışık bugün yandı sadece ..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    angelın içinde bi kısa devre falan varsa belki o yüzden yanıyordur
    yanan arıza ışığı ampüllerle ilgili başka bir nedenden dolayı yanmaz
    muhakkak yanmayan bir ampül falan var
    yada senin anlattığın gibi angelda bir sorun olabilir
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Angellar'dan biri yanmıyor parkları yaktığım zaman evet ama madem öyle aracı aldığımdan beri nerdeydi bu arıza lambası
  8. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı birkaN61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    belki şimdi aklı başına gelmiştir
    şaka bi tarafa herhangi bir elektrikçiye gidersen hallederler sorunu
  10. #7
    vedat arslan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. vedatarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    angellarda kısa devre olsa sigortayı attırır ve bu durum da arka parklardan biride söner dsen herşeyin yandığını sadece angelın yanmadığını söylemişsin bu durumda angelı değiştirirsen düzelecek demektir....bir de fren lambalarınıda kontrol et ondandanda yapa bilir....
  11. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı vedatarslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sigorta attığı zamanda yanıyor bu meret
    benim sis ampülümün sigortası atmıştı yanıyordu uyarı lambası
    sorunun angel kaynaklı olabilme ihtimali yüksek diğer bütün ampüllerin yandığına göre
  13. #9
    vedat arslan
    Edilen teşekkür: 23
    sigorta atsada yanar tabi arıza laması oraya ampüle gönderdiği gerilim düştüğü içerdeki arıza lambası yanar.... bnm demek istediğim eğer angelda kısa devre olsaydı sigortayı attırırdı vee diğer parklardan biride yanmazdı...... hepsi yanıp sadece angel yanmadığına göre angeldandır büyk ihtimallee......
  14. #10
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Evet aracı göstermek şart oldu o zaman , elden çıkartıp Dynamic modelini alacaz zaten kısmetse. Aracı bu şekilde sorunlu göndermemek lazım Hepinize teşekkür ederim cevaplarınız için
  15. #11
    mustafa can
    kronik gp cann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41DP782
    Edilen teşekkür: 657
    hazır konu açılmışken,benimde bugün farlardan birinin ampulü kesilmiş,ama bunu dışarıdan bir arkadaşın uyarısıyla (gündüzleride açık kullandığım için) farkettim,servise gidip 7 tl ye değiştirdim,ama ilginç olan ampul kesilmiş olmasına rağmen göstergede hiçbir uyarı ışığı yanmıyodu,servisteki elemanın cevabı ise "yanması lazım" oldu ama yanmadı işte,buna cevap yok angel falan diil farlar orjinal.
    İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
  17. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı cann Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    belki seninkininde aklı başına geç geliyordur can abi
  18. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  19. #13
    mustafa can
    41DP782
    sahibine çekmeyen mal mundar olurmuş,ben öyle ufak tefek şeyleri pek takmadığımdan,o da bana benzedi,"boşver şimdi ne yancam,akşam olunca anlar nasılsa" diyo herhalde,seviyorum keratayı
  20. Bu mesajı için 3 kişi cann'ye teşekkür etti:
  21. #14
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    farlar patladığında yanmıyo arıza lambası.
  22. Bu mesajı için 2 kişi OzzY'ye teşekkür etti:
  23. #15
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    konuyu okudumda baştan sona.
    bravoda bi lamba yanmadığı zaman uyarıyla birlikte , yol bilgisarında yazı geçiyor. sağ park ı kontorl edin, sol parkı kontorl edin. plakalığı kontor edin vs.. diye.
    puntoda böyle bi bilgilendirme yok sanırım ?
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
  25. #16
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    var.
    Gezgin Gp.
  27. #17
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    var.
    Varsa Dynamic modellerinde var. Active'lerde yok. Olsaydı en azından yazardı
  28. #18
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Sercan benimkinde yok ama 3 satırlılarda var diye biliyorumm..
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #19
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Arka sis labalarınada bak derim
  31. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  32. #20
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Bugün götürdük servise. Sorun angellardaymış. Şimdi tek yanan angelda söndü .. Angelları yaptırtıcaktık ama vakit yoktu onun yerine park lambası taktırdık ve sorun ortadan kalktı.
    Farlarda angel var ama boşa duruyor
    Görebildinizmi bilmiyorum , gördüyseniz araçtaki angellar boş yere farlarda duruyor
  1. Klima açıkken motordan gelen ses!!!
    Hattori_Hanzo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2012, 12:23
  2. Yanan GP ???
    cute.poison tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2011, 15:49
  3. Kendi kendine yanan farlar
    geronimotr_78 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 19:42
  4. Ön cam açıkken !
    ozmermer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 01/07/2009, 15:50
