o anda kaç bin devirdeyken kesiyor gazı ?
arkadaşlar 1.3 75bg grande puntom 120km/h hızdan sonra yaklaşık 3-4 sn gaz kesiyo sonra gitmeye devam ediyo.ve bu durum araç falan sollarken büyük sıkıntı yaratıyo.sebep ne olabilir bilgilerinizden yararlanmak isterim.
devir önemli deil 3.viteste 120 dediğinde 4 e çekiyorum yine yapıyo ortalama 5000 deviri buluyo zaten.veya 4.viteste normal süratteyken yüklenip 120 yi buluncada yapıyo.
5000 devirde dizelin gaz kesmesi çok normal zaten![]()
o devirlere kadar neden zorluyorsun
belkide araç kesiciye giriyor motor korumaya alıyor kendini
https://www.fiat.com.tr/Documents/Ku..._el_kitabı.pdf
16. sayfa sağdaki yazı...
Bende onu anlatmak için sormuştum ama örneğin benzinlide 6 bini geçtiğinde gazı kesiyor ancak dizel de aracımı o devirlere hiç çıkartmamıştım
dostum sıkıntı zaten 5000 devirde gaz kesmesi deil normal sürat yaparken 2500-3000 devir farketmiyo 120 de gaz kesiyo.bende biliyorum 5000 devirden sonra zaten norml dizellerin çoğu gaz kesiyo.
benzinli motor ile dizel motor aynı devirleri çeviremez
yanlış mukayese yapıyorsun
yok bu korumayla falan ilgili olduğunu düşünmüyorum normaldede zaten bukadar sıkıştırıyodum son 1ayda bu sıkıntı çıktı.5.viteste 120 bulsam yine kesiyo ve anlık deil 4-5 sn sürüyo
O zaman sorun hızda yani 120 lerde gaz kesiyor, beni aşar servis işi çözerTahminimce bir sıkıntı yoktur
normalde de sıkıntı varsa
sensörlere bakılması lazım mazot filtresi en son ne zaman değişti
aynen sorun hızlı giderken nasıl olursa olsun 120 de gaz kesiyo mazot filitresini 3 hafta oldu değiştireli
yani filtre değişiminden sonramı bu olay başladı
filtre farklı takılmış olabilir
yok bende senin gibi düşündüm filitrelerle iligilidir diye hepsini değiştirdim düzelirmi diye düzelmedi.filitrelerden öncede devam ediyordu.hala devam.
Benzinli araçlar 6600 de devir kesiyor dizeller 5400 civarı arkadaşlar... Benim tahminim dizellerde varmı bilmiyorum yanlışım varsa düzeltin EGR valen olabilir... Benzinli araçlarda genellikle kurum bağlamasından EGR valfi bu tür gaz kesme sorunlarını yapıyor...
Ya sanki sitede bir arkadaşın aracında da vardı buna benzer bi sorun baya bi araştırmışlardı gaz kesme sorununu.... ne oldu ki o
Artık Fiorinolu
orçun benim bilgiğim EGR valfi dizellerde mevcut yanlışimda olabilir öyle aklımda kalmış
bu arada lpg işini naptın varmı bi gelişme?
onrky
1.4 starjet 95hp
Mazot filtresini değiştirip birde enjektör açıcı kullan sanırım araç yakıt yetiştiremiyor olabilir.
EGR valfi varsa dizellerde de sorunun ana kaynağı egr valfi ozaman... Servise gidip söktürülüp temizlenmesi lazım... Yada bir müddet 97 oktan benzin alınması lazım... Zaten EGR valfini bozan fazla kurumlanmasına neden olan 95 oktan benzin...
Bu arada LPG işini rafa kaldırdım bir müddet... Hesapladımda arabamı uslu kullanırsam şehir 34 kuruş yakıyor kilometrede... Zaten şehir dışı hesaplı... Güvenemiyorum LPG ye... Zaten arkada koca bas var zangır zangır titretiyo arabayı... Yolda patlarım matlarım... Vazgeçtim şimdilik![]()
