22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Arka fren lambaları devamlı yanıp sönüyor...
    kerem baştürk
    rasmus16 kerem0616 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16BKN86
    Standart Arka fren lambaları devamlı yanıp sönüyor...
    arkadaslar hafta sonu ön balataları değiştirdim.gece karanlıkta yeni farkettım.arka stop lambalarının en altındaki ampuller çift taraflı olarak yanıp sönüyor.daha önce böyle bir sorun yasayan arkadas varmı?tesekkurler
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    tesisatta kısa devre var gibi şase alıyor biyerlerden sanırım..
    Emrah Topçuoğlu
    Sekoc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Standart Cevap: arka fren lambaları devamlı yanıp sönüyor...
    Alıntı kerem0616 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    epey geçmiş üzerinden ama çözümü buldunuz mu?
    Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    Eskiden buralar ne hareketliydi
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Standart arka fren lambaları devamlı yanıp sönüyor...
    Alıntı Sekoc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eski çalar bardak oldu. Eskiden ben ve benim gibi birçok insan sorun olduğunda çözümü günlerce kafa patlatır çözer, çözemezsek sorar ve çözümü en ince detayına kadar burada paylaşırdık.
    Sorununuza gelince fren müşürünü kontrol edin elinizden geliyorsa çıkarıp içini açıp bi temizlemeyi deneyin.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Yaklaşık bir bucuk senedir burdayım ama dediğiniz gibi.. insanlar üye olup soru sorup veya çözüme ulaşıp bidaha uğramıyorlar.. böyle oluncada keyif olmuyor,zira forum sayfaları fazla eğlenceli yerlerdir ama durum dediğim gibi.
    (Kendi nacizane fikrim)
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Standart Cevap: Arka fren lambaları devamlı yanıp sönüyor...
    Maalesef aracını satan kaçıyor forumdan.
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    3.üncü stop lambası normal yanıyor. sağ sol fren stop hiç yanmıyordu, ampulleri değiştirttim. şimdi frene basınca yanıyor, fren basılı olduğu halde 2 saniye sonra sönüyor. elektrikçide anlam veremedi. bilgisayara bağladı hata vs. çıkmadı. belki tecrübe eden olmuştur. konuyu açan arkadaş sanırım aynı sorunu yaşamış ama o da foruma girmiyor sanırım cevap dönmedi.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Kendinden yanıp sönen ampul modeli falan olabilir mi ?
    Ya farklı ampul deneyin yada sizin ampulu başka yere takıp deneyin.
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    Hayır yanıp sönen ampul değil.fren basılı olduğu halde sönüyor bi daha yanmıyor, frenden çekip tekrar basınca yine yanıyor 2 saniye sonra sönüyor.
    Würth ampul taktı önce elektrikçi bu sorun çıkınca başka ampul alıp geldi o da olmadı.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    sorununuz arkadaşın da dediği gibi fren müşhürüden kaynaklanıyor olabilir... direksiyonun altında pedalın orada yer alır.... punto orjinal müşür pahalı gelirse, peugeot 206 grubunun müşürleri puntolara uyuyor.. kolay gelsin...
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    ama 3'üncü fren lambası normal yanıyor, müşür arızalı olsa 3'üncü fren lambasında da aynı durum olmaz mıydı?
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Pahalı bişi değilse denemende fayda var bence.
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    Bu c.tesi tekrar gidecegim elektrikciye elinde varsa denemesini isteyecegim
  15. #15
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    sol fren lambasını ledli takınca çalışıyor . arıza ışığı sönmüyor ama.
  16. #16
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Stopların soketletini kontrol ettiniz mi Hocam?
    benim sağ tarafta sokette bir pin yanmış.kısa devreye sebep oluyormuş.Her taktığım fren ampülünü patlatıyordu kısa sürede.Elektrikçi o pini by-pass etti ekstra kabloyla.Ancak sizde iki tarafın da aynı soruna sahip olması enteresanmış.
  17. #17
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    elektrikçiye ilk gittiğimde hiç yanmıyordu, ampulleri değiştirmek için stopları söktüğünde sol taraf led sağ taraf normal çıktı, orjinal kendi ampüllerini takti elektrikçi fakat yanıyor fren basılı olduğu halde 2 saniye sonra sönüyordu. elektrikçiye bir daha gittiğimde o da ilk söktüğü gibi sol tarafı led taktı ve normale döndü. ama arıza ışığı sönmüyor. sigorta kutusu falan dedi çok kurcalatmak istemedim. soketten olsa led olan ampülüde yakmaz sanırım. bilemedim. cevabınız için teşekkür ederim.
  18. #18
    Önder Murat
    Edilen teşekkür: 46
    Led ampüller arıza lambası yaktırır, can-bus devreli olanları bazen yaktırmıyor ama uzun vadede onlar da sorunlu çünkü aşırı ısınıyor soketi eritebiliyor. Bana kalırsa normal ampüle dönün başınız ağrımasın derim.
  19. #19
    Emrah Topçuoğlu
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı ondermurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Normal ampulde dediğim sorunu çıkarıyor. Frene basılı olduğu halde 2 saniye yanıyor sönüyor. tekrar yanmıyor. freni çekip basınca tekrar yanıyor yine sönüyor. çözemedik
  20. #20
    Ali T
    Aydın
    Acaba frenlerden başka yere kablo falan mı çektiler öyle bi durun var ise frene basıldığında fazla amper çektiğinden beyin kesiyordur elektriği.
  1. KM yanıp sönüyor
    tremovski tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2020, 16:15
  2. Fiat ABS ESR Arıza Lambaları Yanıp Sönüyor.
    Son Mesaj: 04/02/2016, 10:35
  3. Arıza lambaları yanıp sönüyor...
    volkankeser tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/04/2013, 01:22
  4. Arka fren lambaları şase yapıyor ??
    ygtbrk tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/12/2012, 10:59
  5. Arka sis ve fren lambaları
    rsyildiz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2010, 18:05
