durum normal gibi geldi. bende de aynısı oluyor. araç ile dip gaz yapıldığı an eco moddan çıkıp ani ivmelenmeye çalışıyor. dip gaz düzelince normale dönüyor.
biraz daha dip gaz gitseydin vites değişecekti.
arkadaşlar yaklaşık 2 ay önce 2011 model punto evo duologic aldım...aracı sadece eve getirmek için 25-30 km kullandım ve eşime teslim teslim ettim.aracı eşim kullanıyor...problem şu ; eşim aracı yavaş kullandığı için vites değişimlerinde problem olmuyordu yani arac auto modda 1,2,3,4,5 viteslere nornal sekilde geçiyor ve 80-90 km lerde 5.viteste kalıyordu...Ancak bugun aracı kullanmak zorunda kaldım; ben gaza fazlaca bastığım zaman araç 5.viteste olsa dahi devrine uygun vitese düşeceğini ve kademeli olarak viteslerin yükselmesi gerektiğini biliyorum.Ancak bugün öyle olmadı araç 70-80 km hızda 5.vitesde giderken gaza sonuna kadar bastım göstergede vites 3e düştü ama 3 üncü vitesin üstüne çıkmadı araba 5000 6000 deviri görmesine rağmen vites yükselmedi ...birkaç defa olayı tekrarladım aynı şey...gazdan ayağımı çektiğimde ise motor devri 3000 lere düştüğünde vites 4 yükseldi ...bu bana pek normal gelmedi ama araca yabancı olduğum içinde fikir edinmek istedim...umarım derdimi anlabilmişimdir.yorumlarınızı bekliyorum iyi forumlar...
Gaza ayağınızı köklediğinizde fites düşer. Sonrasında devir belli seviyeye gelince ayağınızı biraz kaldırıp tekrar bastığınızda da yükselir. Bazen saçma hareketleri oluyor.Dualogic denen sistem insan beyninin zekatı olamaz. Normal otomatik vites olsa da bu tür bir sorun yaşamassınız.
Hız yapmaya yönelik kullancaksanız manuel kullanmanızı öneririm. Manuele alıp 3500-4000 devirde vites değiştirince araç yağ gibi kayıyor. Tamamen şehir içi kullanıma yönelik bir sistem bu dualogic...
Konu reddragon tarafından (17/04/2011 Saat 00:16 ) değiştirilmiştir.
umarım normaldir...bu yarı otomatik şanzumanlar insanı işkillendiriyor...cevaplar için teşekkürler...
Konu ayhanerdogan06 tarafından (17/04/2011 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.
içiniz rahat olsun normal....
dualogic kullanıcısı olarak söylüyorum; gayet normal. araç performans istediğinizi düşünerek motoru canlı tutmak için bir süre vites değiştirmiyor. uzun süre kullanmadığınız için farklı gelmiştir.
dip gaz yaptığınızda vitesi uygun şekilde düşürüyor fakat sonrasında ayağınızı gaz pedalında azıcık oynatmazsanız sanki sonsuza kadar aynı viteste gidecekmiş gibi görünmesi gayet normal, gaz pedalı ile biraz daha sevişgen davranmanızı bekliyor diyebilirim
livin' on the edge
ciddi anlamda yanıtlar beni rahatlattı...yardımcı olan arkadaslara cümleten teşekkürler...
dualogic vites 2006 üzeri araç arıyorum temiz olmak sartıyla önerirmisiniz otomatik vitesten farkı ne bende düz vites var 1.3 90 dizel 6 ileri..
Bu tepkiyi vermesi çok normal,gazdan ayağınızı çok az oynatsaydınız vitesi hemen büyütürdü sistem.
Dualogic Evo nun en sevdiğim yönü düz yolda 60 km ye gelindiğinde bile 5.viteste ilerleyebilmesi,1.4 77 hp benzinli bir araç için çok dengeli bir tork yapısı var...
