arkadaşlar aux kablosu veya aux girişine bir adaptör takarak usb girişi yapıp flash belleklerimizdeki mp3leri dinleyemezmiyiz ? umarım anlatabilmişimdir...
bu bluapunktun cihazı çok pahalı ona alternatif bişey olmazmı acaba...
aux ta sanırım mesela telefon takıyosan veya mp3 player o cihazlardan değitirebiliyorsun direksiyondan değişim yaptıramıyorsun ? yanılıyormuyum bilmiyorum ama...
bu konuya bir çözüm üreten veya bildiği bir ürün varmı ?
Her TÜRK asker doğar
https://www.xcarlink.com.tr/index.ph...d=22&Itemid=59 yandaki linke bakıver
valla ben Femoli'den aldım, çok memnunum,
kablosu, jackı gayet kaliteli, bu yüzden ses kalitesi de süper,
tavsiye ederim.
arkadaşlar sanırım yanlış anladınız. lüleburgazlının demek istediği teypteki aux soketinin ses datalarını taşıyan pinlerine dişi bir usb lehimleyerek direk usb portundan müzik dinlemek yani sanki pcye flash belleği takıp içindeki şarkıları dinlemek gibi.
pek mümkün değil, yani aux sadece harici ses alan bir port burdan gelicek datayı işleyip sese döndüremez. ancak usb diski okuyup içindeki verileri sese çevirip göndericek bi sisteme ihtiyaç var.
bu amaç için yine benzer bi sistem gereksede cdchanger portunu kullanmak lazım, burda sesmi yoksa datamı geliyo bilmiyorum ancak aradaki arabirim yapılabilir/bulunabilirse direksiyon kumandaları çalışır.
her iki durumdada gereksiz bir uğraş derim.
Benim verdiğim linkte bunu anlatmıştım fakat okunmamış ...
Teyp e aux çıkışı yani 3,5 inch jack takıldığında bunu hem mp3 telefon yada benzeri aygıta takılabileceği gibi 20 tl lik fm transmitter ilede usb bağlantısı gerçekleştirebiliyorsunuz . Transmitterin yanında 3,5 luk aux çıkışı var oraya teyp aux girişini bağlayıp usb girişinden flash bellek taktığınızda flash belleğinizdeki binlerce şarkıyı dinleyebiliyorsunuz ..
aux kablosu :
https://www.kemaloto.com/main/blaupu...u-17-0-17.html
Fm transmitter:
https://www.kemaloto.com/main/fm_tra...-354-0-46.html
kontrol edeceğim bugün...
hocam süper tam istediğim gibi bişey bu araçtırıyorum...
tekrardan kontrol ediyorum bu transmitter ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama birde tabi okuduktan sonra yine yorum yaparım ama direksiyondan kontrol edilebilmeside önemli...
herkese çok teşekkürler...
işte budur! ortalıkta göze batan kablolara son!
(transmitterlar sağlıklı değil, boşuna almayın. alıpta memnun olan duymadım)
vayyy, aradım da fiyat olarak 100 eurocuk-muş!
Transmitteri fm dalgasıyla kullanmıyorsunuz zaten o şekilde kullandığınızda seste bozulmalar olabilir fakat burda sadece usb aygıtı olarak kullanıyorsunuz bir çok araca taktık .. hatta takan arkdaşlar yazarlarsa daha iyi olur ses kalitesi muntazam gücü süper .. Transmitter sadece usb aracısı olarak kullanılıyor .100 euro veren olursada güle güle kullansın
Aux girişi normalde teyip üzerinde herhangi bir yerinde yok yanlız teyibi çıakrtıp arkasında soketlerin olduğu yere bir kablo takılıyor ucundada jack var... Belki farklı yerlerdende bulunabilir ama sitede femoli (mehmet) arkadaşımız satıyor bu ürünü hazır şekilde...onu teybin arkasına takıp jacklı kısmıda aracın içinde bir yerden sarkıtıyoruz... Ben de şuanda araştırma içindeyim... Ama sitede bilgiler var...
Aux kablosu çok kullanışlı ve çok kaliteli ses veriyor hem telefon görüşmelerini hemde mp3 müziklerini aracınızın hopörlerinden dinleyebiliyorsunuz...ben mehmet beyden aldım tavsiye ederim...
aux kablosunu femoliden almıştım(belki hatırlar urfadan gelmiştim ankaraya hatta ailece gitmiştik yanına nokia 5800 telefonum var takıyorum kabloyu oluyo sana araç kiti.telefonda navigasyonda var tam bi araç kiti hepinize tavsiye ederim.süper bi kablo.
ben kendim yaptım telefona uyumlu koblo ile çok süper ve kullanışlı
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
teşekkür ederim arkdaşlar ürün araçta olmazsa olmazlardan ..
sanırım aradığın bu link te
Fiat Punto 1.3 M.jet Dynamic 2004 Model 15.555 TL Sahibinden satılık sıfır Beyaz renk
tarkan aynen istediğim buda nerden nasıl buldun sen bunu ya linke bak içeriğine bak ço ksağol...
