Göstergedeki Yag ve Akü Lambaları Hiç Sönmüyor Bir Terslikmi var yoksa normalimi ögle anlamadım vallla arabayı alalı daha 4 gun oldu sıfır arabayada ilk bakımda yagını koymuslardır heralde
Hiç normal değil bu yazdıkların. Hemen servis bence...
(AKÜ LAMBASI İÇİN SÖYLEYEBİLECEKLERİM)
akü lambasının yanması arabanın yeterli oranda aküyü şarj etmediğini gösterir şarj dinamonda arıza var demektir şarj dinamosunun bakım olması gerekebilir...yada arabanın şarj kayışı kopuk demektir bu durumdada araban aküden yer ŞARJ KAYIŞI DEĞİŞTİRİLMELİDİR...
(YAĞ LAMBASI İÇİN SÖYLEYEBİLECEKLERİM)
Arabanda yeterli miktarda yağ yok şu anda ve arabanın yağ pompası gerekli basınçta motor içine göndermesi gereken yağı pompalayamıyor.yağ seviyesi eksik ve acilen tamamlanması arabanın kullanılmaması gerekiyor...
şimdi bu ihtimallerden hiçbiri yoktur arabanda eminim çünkü sıfır araç 4 günlük.muhtemelen bir yazılım hatası olduğunu düşünüyorum en yakın yetkili servise gidersen sana yardımcı olacaklardır.
akü lambası için saydığım sebeplerden hiçbiri yoksa aracında sen önemli olan yağ seviyesini bir kontrol ettir derim yada bakıver çubuğa yağ tamamsa doğru servise...umarım dikkate alınacak önemli bişiy çıkmaz...
Her iki uyarı da normal şartlarda oldukça önemli Muratın da belirttiği gibi.Ancak senin aracında basit bir yazılım problemi olması olağan.Tabi aracını derhal servise götürmelisin.Yağ ikazı gerçek ise araç hemen durdurulmalı tabi...
Konu dagored tarafından (07/05/2007 Saat 01:37 ) değiştirilmiştir.
valla içime korku duştu şimdi aşagı inip tekrar bir kontorol edecem arabayı calıstırdıktan sonra bu ışıkların sönmesi lazım degilmi ? normal şartlarda nasıl davranıyor anlatırsanız sevinirim ilk arabam acemiyim bu konularda
Akü ışığı hemen söner, yağ ışığı 1-2 sn gecikmeli de olsa sönmeli...
tamam ben bi inim bakim geliyorum 10 dk ya
aşağıya in bak tabiki ama çalıştırmadan önce hazır yağ çalkalanmadan motorda sen bir seviyesini ölç yağın...çalıştırdığın anda o iki ışığında sönmesi gerekiyor. o kadar.sen en güzeli ne yap kardeş biliyormusun emrenin dediği gibi ara servisi yada 444 lü numaradan tofaş yol yardımı ara gelip baksınlar.
ya bişi dicem güleceksinzibenim aklımda kalan kontagı 1 kere cevirdigimde ışıkların yanıyor olasıymıs
kusura bakmayın ama yinede bi bilgi edinmiş oldum arabayı calıstırınca sönüyorlar ilginiz icin tesekkürler
her neyse sorun çözülmüş
eger sönmüyorsa bende direk servisi ara diyecektim
1.3 Multijet 90 hp ve turruncuuu
Tolga
hakan varya davul ol emi:icon_smile_big: :icon_smile_big: :icon_smile_big: :icon_smile_big: ...bizde korktuk allahtan problem yok...:muha:
kayşın birinde sorun var. aynı kayış sanırım hem aküyü şarj ediyor hem de yağın beslemesini yapıyordu. servis...![]()
araç yeni ise yazılımda problem vardır 10 dk iş kafana takma
:locked: :locked: :locked:
“İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet daha vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lâkin mağlup edilemezler” Napoleon Bonaparte - Fransa İmparatoru
