Arkadaşlar merhaba, sizlere bir sorum olacak, 2011 model Punto Evo Dinamik dizel aracım var. Yağmur yağdıktan veya arabayı yıkattıktan sonra bagaj kapağını kaldırdıktan sonra kapağın sağ alt tarafından biraz (bir su bardağının yarısı kadar) su akıyor, muhtemelen kapağın içinde bir yerde su birikiyor. Birkaç sefer kaldırıp indirdikten sonra su akışı bitiyor, muhtemelen bütün su dışarı çıkmış oluyor. Merk ettiğim bu normal bir durum mudur? Ben normal olduğunu düşünmüyorum, normalde işlem sırasında (aracı yıkatırken veya yağmur yağarken) bu suyun tahliye olması gerekir. Sizin de başınıza geldi mi? 5000'de genel kontrol için yetkili servise gideceğim orada da konuyu anlatacağım.
valla aynı sorun bendede var ama soldan geliyo aslında sormakta fayda var normal olmaması gere k bagajı acmasak kapının içindemi kalıcak
Arka kapıların fitilleride o şekilde yağmur sonrası veya yıkamadan sonra kapıyı açınca koltuklara su akıtıyor,sinir bozucu bir durum bu...
bende bayağı sağanak yağmurda kullandım, yağmur altında bekledi fakat sıkıntı görmedim bu gün bir kontrol edeceğim
Aynı sorunda bende de var bir çözüm önerebilecek arkadaşımız var mı acaba?
Aynen aynı sorun bendede var yıkamada veya yagmurda birikiyor su zamanla sacı çürüteceğini düşünüyorum. Nerede birikiyo onuda bi çözebilsem şahane olucak..
grandeler de yok sanırım hiç denk gelmedim...
Keyif BMW'Dir...
bende de aynı sorun var su akıyor ama sanırım bir yerde kalıyor.. linea da başka bir şekilde gelmişti başıma akşam çok yağmur yağdı sabah arabaya bindiğimde kapılardan su sesi geliyordu kapı altındaki fitilleri elimle oynattığımda yaklaşık 1-2 dakika boyunca su döküldü.. araba kiralıktı muhtemelen hiç dikkat edilmemiş..
акъылышъуIы зиар фэгъэтIысыгъ къаргеy
chip-farz-vacip-sünnet
Evo larda genel olarak bu sorun var bendevar aynısı hergun bagajı acmak zorunda kalıyorum çürümesin diye![]()
Birçok kişi bu durumu yaşadığına göre durum benim düşündüğümden daha vahim. Ben de nerede su nasıl birikiyor onu anlamış değilim. Aklıma muhtelif yerleri silikonlamak geliyor ama daha 5000 km olmamış araca da 20 yıllık araç muamelesi yapmak canımı sıkıyor. Önceden 1990 model Honda Civic kullanıyordum ve her bahar ve kış döneminde bagajı etraflıca silikonlıyordum. Öncelikli olarak yetkili servise konuyu aktarmak faydalı olacak.
bencede eğer kronik bir sıkıntı varsa müşteri hizmetlerini yoğun telefon mesaileri ile konuşun servo motoru gibi belkide bir çözüm bulurlar..
aynı sorun grandelerdede var..suyun biriktiği yer bagaj takozlarının orası vidamsı bi lasıt var..bunlara artı olarak yıkamacıdan çıkın bagajınızı kaldırım ve bekleyın camın sağ ve solunda iç tarafından su akdığını goruceksınız buda ayrı bı sorun farkeden oldumu peki..ben aracımın camını her sılıçtı en son bırkez daha sılerım arka camı ıçten ve devamlı suyun ızını gorurum ıc tarafta..zaten aktığınıda defalarca gördüm
onrky
1.4 starjet 95hp
aynı sorun bendede var sınır oluyorum
Bagajın yanı sıra motor kaputunu kaldırıncada su akıyor bende, yıkamadan sonra akünün bulunduğu bölmeyede su doluyor.
arkadaşlar bunun çaresini bulmamız lazım yoksa çürür araçlarımız, ben cumartesi servise gidicem, kavaklıdere oto müslüm abiyi aradım gidicem ama bakalım ne yapacağız...su geliyor ama nerden geliyor? veya gelip nereye gidiyor ben o kadar keşfedemedim, bagajın plastik kaplamasınamı akıyor camın ordan yada başka bi yeremmi??
Bendede var aynı sorun.
Hadi başlayalım toplu olarak müşteri hizmetlerine şikayete
her zaman değil ama arada bu oluyor...ben çarpma takozlarının dibinden aktığını keşfettim. muhtemelen vakum etkisiyle aynı yerden de içeri alıyor suyu . o takozlara yoğunlaşmalı.
Gezgin Gp.
evet bendede var aynı sorun çözümü paylaşalım...
Aynı sorun bende de var. Serhat'ın dediği gibi çarpma takozlarının içinden geliyor su. 2 gün önce servise gittim ancak ön sol kapının kendiliğinden açılma sorunu , davlumbazdan içeri giren su ve kaput içerisindeki yalıtım sorunlarından bunu söylemek aklıma gelmedi açıkçası.![]()
bu sorun bir tasarım hatası. kapağı açıp nerden su girdiğini incelemek lazım..
